drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Čet Apr 25, 2013 3:02 pm Naslov sporočila: Dimmer na 400V? |
Ali je možno tale dimmer priklopit na 400V da bi na porabniku dobil 230 V?
Oziroma kako ga predelati?Porabnik bi bil nekje do 800W.
6.83 KB |
5452 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Apr 25, 2013 4:20 pm Naslov sporočila: |
Kakšen porabnik?
_________________ Lp, Jaka |
drejko Član
Objavljeno: Čet Apr 25, 2013 9:25 pm Naslov sporočila: |
Krmiljenje kontaktorjev in občasno pogon brusilke.
joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Apr 25, 2013 10:23 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav! Zadevo bi verjetno rad priklopil na medfazno napetost? Ničelnega vodnika nimaš poleg?
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:25 am Naslov sporočila: |
Jaz raje nebi poskušal. Bi raje še nekako nulo zraven potegnil- skoraj ne verjamem, da imaš tam, kjer to potrebuješ, samo tri faze in nič drugega.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:06 am Naslov sporočila: |
To bi bilo zanimivo izvesti. Triak priklopiti na medfazno.
Kar se tiče tokovno in moči v kondenzatorskih vejah bi šlo skozi.
Zanimivo pa bi bilo delovanje, glede na razmik faz 120 stopinj in podaljšano polperiodo.
Edit; zdaj je tudi vprašanje kateri fazi bi dobil, razlika je lahko tudi 240 stopinj, v tem primeru zadeva verjetno sploh ne bi delovala sprejemljivo.
Preveriti bi modal še prej napetost triaka ni diaka.
Kdor ima osciloskop, bi lahko malo experimentiral in prilepil rezultate.
_________________ lp, ElGrigon |
gumby Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:21 am Naslov sporočila: |
O čem ti to?
Medfazna napetost ima povsem enako polperiodo, le napetost je večja.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:34 am Naslov sporočila: |
Ima enako vem, ampak imaš faze zamaknjene ne. Se pravi ni samo ena sinusoida, če pogledaš diagram?
gumby Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:40 am Naslov sporočila: |
Glede na ničlo imaš dve sinusoidi. Ampak pri medfaznem priklopu nimaš ničle, ane?
. Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:59 am Naslov sporočila: |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 10:12 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Glede na ničlo imaš dve sinusoidi. Ampak pri medfaznem priklopu nimaš ničle, ane? |
Aha, diagram treh zamaknjenih sinusoid je proti ničli. Moja napaka.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 3:30 pm Naslov sporočila: |
Torej šlo bi, ampak ne za omenjene porabnike.
Opcija je tudi trafo 400/230VAC, čista napetost.
drejko Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 10:59 pm Naslov sporočila: |
Torej sprašujem ravno zato ker bi rad izločil trafo zaradi večje moči na 230 V.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 11:20 pm Naslov sporočila: |
Za različna bremena 230V se ne bo obneslo.
elz Neznanec
Pridružen-a: Čet 16 Maj 2013 20:54 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Maj 16, 2013 9:16 pm Naslov sporočila: |
Pretvorba bi šla s kakšnim frekvenčnim regulatorjem. Iz 400V v 230V namreč. Sicer so to elektronike izvedene z IGBT tranzistorji...predrago in prekomplicirano. Bolje da povlečeš še nulti vodnik in to res uravnavaš z navadnim triak vezjem.
