2.4GHz antena
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 7:02 am    Naslov sporočila:  2.4GHz antena Odgovori s citatom
Imam čoln kateremu bi rad povečal doseg radijske komande.
Receiver je 6 kanalni in ima še sprejemni modul. Tako sprejemni modul kot receiver imata vsak svojo žično anteno - žica, ki je na koncu ene 3cm olupljena.
Zdaj imam dosega nekje 100m, to bi rad povečal na enih 200-300m.
Kako bi to dosegel oziroma s čim?
lp, ElGrigon
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antena z večjim ojačanjem je najcenejša rešitev.
Krožna antena z ojačanjem 16dBi je dolga okoli 40cm.
Načrtov za izdelavo colinear antene je veliko.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je kar velika.
Gledal sem ene slike in je antena dolga 6cm in ima eno spiralo vmes -tuljavo. Narejena pa je iz bakrene žice.
Če bi dve taki naredil, bi šle lepo v ohišje.
Kako pa pozicioniram vsako? Eno horizontalno in eno vertikalno?
lp, ElGrigon
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe anteni postavi navpično.
3cm antena, ki jo imaš sedaj, ima ojačanje 5.19dBi.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi s kakšno bakreno žico dolžine 3cm+tuljava 6 ovojev+3cm dosegel kaj več, če bi obe tako naredil?
lp, ElGrigon
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da se posreči. Probaj saj nič ne stane in drži se načrta.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto z vzmetjo se v angleščini imenuje helical in je bolj kot ne usmerjena, bolj priporočljiva pa bi bila cloverleaf saj ti signal razprši enakomerno okrog izvora.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomotoma navajaš helix anteno, ki je res usmerjena. Antena, ki jo navaja zgoraj je verjetno vrsta colinear antene.
Cloverleaf antena je krožno polarizirana, pol moči seva v nekoristno, vertikalno smer. Primerna je za zvezo z letalom ne pa s ladjo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil z navpično montažo, sedaj imam kar po ohišju horizontalno obe žici.
Poskusil bom tudi to s tuljavo. Verjetno je vseeno kakšen je presek žice. Npr. 2.5mm*2 se že lepo obdrži oblikovani.
lp, ElGrigon
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sta obe anteni navpični, nikoli ne pride do primera da sta pravokotno ena proti drugi. Tedaj se zveza podre. Ko sta pod kotom je signal šibkejši.
Daj link na anteno, ki jo omenjaš.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledal sem podobno temu. Ne najdem več. Bila je žica 3cm dolga, tuljava 6 ovojev in še 3cm žica.
Kako se to sploh računa za frekvenco kakšna dolžina mora biti in zakaj tuljave?
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2013 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zmontiral sem anteni navpično skozenj ohišje v plastičnem tulcu. Doseg je malo daljši cca 30m.
Na sprejemniku je antena kot pri routerjih, v notranjosti je 25mm žice.
Če bi to anteno zamenjal s kakšno boljšo bi tudi kaj pridobil.
Bi mogoče v kakšni mali izvedbi za daljinca dobil usmerjen signal? Verjetno bi z usmerjenim signalom več pridobil kot razpršenim.
lp, ElGrigon
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2013 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za usmerjeno anteno na daljincu je cantena najenostavnejša in yagi verjetno najboljša. Načrtov je na netu veliko.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem ugotovil, da je ta navpična montaža bila slaba odločitev. Pri določenih kotih še prej izgubim signal.
Gledam navodila radijske komande in dejansko bi moral zmontirati pod 90° kotom, da se med seboj ne ovirata v lovljenju signala.
Na daljincu je sedaj 1/4 valovne dolžine antena. Če bi to povečal na 1/2 ali več, bi s tem kaj pridobil? Ali mora biti to usklajeno, enako na obeh straneh (Rx/Tx)?
lp, ElGrigon
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eksperimentiraj dalje, če prav se mi zdi, da ladjice na razdalji 130m niti ne vidiš več.
Stran 1 od 3
