NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 8:11 pm Naslov sporočila: Ultrazvočno merjenje razdalje |
Odločil sem se, da še malo eksperimentiram z ultrazvokom in merjenjem razdalje.
Zanima me, kje se da dobiti ultrazvočne oddajnike/sprejemnike za normalno ceno? Namreč 1.500 SIT po komadu se mi zdi malce pretirano...
Ena opcija je, da kupim Conrad-ov kit za parkiranje v garaži, kjer senzorji + elektronika stane dobrih 3k SIT. Kaj bi mi svetovali?
Poleg tega pa me zanima, če mi lahko kdo razloži, kako vezje v temle kit-u sploh deluje? ( conrad - navodila - stran 6). |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 9:00 pm Naslov sporočila: |
Nisi navedel kje si jih iskal. V ceniku HTE gledam da so okrog 700sit kom. Scier tisti low cost niso primerni za rabo v vlažnih prostorih. _________________ lp
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 9:12 pm Naslov sporočila: |
Danes sem bil v HTE in jih v Celju in Ljubljani sploh nimajo na zalogi, cena pa je 1500. V Mariborju pa imajo samo sprejemnike...
Poleg tega cene, ki so v Maxi-HTE katalogu-iskalniku niso enake cenam na straneh HTE-ja! |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 12:44 am Naslov sporočila: |
Ne verjamem, da sem prvi tukaj, ki bi želel s temi ultrazvočnimi zadevcami se igrat.
Kakšne so kaj izkušnje? Kje dobiti oddajnike in sprejemnike? |
vilko Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 8:46 am Naslov sporočila: Jaz sem se pred časom igral |
Jaz sem se pred časom igral s tem. Neuspešno. Vendar nisem bil dovolj vztrajen, tako, da moj neuspeh naj ne vpliva nate. Sprejemnik in oddajnik sem dobil pri HTE, res pa je, da so ga zame prijazno naročili in sem čakal nekaj časa nanje. Res je tudi, da sem plačal okrog 1500 sit za komad. Po mojem, če ne gre za serijo izdelkov ampak prototip, potem prihranek nekaj sto tolarjev ne odnese sitnosti in izgubljenega časa, ki ga potrošim s tem, da iščem cenejše variante.
Enkrat bom nadaljeval tam, kjer sem odnehal pred časom. Enkrat.
Veliko uspeha voščim! _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 10:40 am Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Sam sem pred časom naredil neke vrste "parking" senzor. (Moram pogledat - zadeva mi še leži nekje v predalu) Zadeva je sicer čisto lepo delovala - nisem pa je nikoli montiral, ker nisem imel ustreznih senzorjev za vlago. Senzorje sem sicer kupil v HTE. Če sta sprejemnik ter oddajnih na istem mestu blizu skupaj, postane problem tudi minimalna razdalja. Sprejemnik namreč lahko začne "poslušat" , ko odajnik neha oddajat. _________________ lp
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 12:00 pm Naslov sporočila: |
Potem se mi bolj splača kupit tisti KIT pri Conradu, saj za isto ceno poleg senzorjev dobim še nekaj elementkov, pa še na HTE ni treba čakat, da jih dobavijo!? Namreč malo čudno se mi zdi, da je vedno najdražji Conrad v tem primeru najcenejši... |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 1:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem nekaj preizkušal z merilnikom razalje, pa zadeva ni delovala tako kot sem si zamislil. Sonde sem kupil v HTE. Prpostavljam, da je vprašljiva kvaliteta sonde, naredil pa sem tudi jaz napako, ker sem sondi postavil preblizu skupaj.
Vezje sem naredil z AVR-jem.
LP M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 1:32 pm Naslov sporočila: |
Kako pa je delovala zadeva?
Namreč ne razumem, kaj lahko gre tukaj narobe...  |
smatjaz Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 3:06 pm Naslov sporočila: |
NeoTO
Uh narobe. Ali ne poznaš tistega Murphijevega zakona. "Če gre lahko kaj narobe, bo narobe tudi šlo."
Moji problemi:
Prvi problem - nastaviti sem moral oddajno frekvenco- točno 40 Khz, ki ga generiram s kontrolerjem. Da sem povečal amplitudo, sem uporabil, kar Max232 zaradi višjih nivojev +/-12V.
Drugi problem - sprejem.
Na oddajni strani sem oddajal impulze, v katerih je bila vkomponirana nosilna frekvenca. Na osciloskopu sem na sprejemni strani videl sprejete pakete, ki pa so se nahajali v nekakšni "megli". Ker je sprejemna sonda dobila direkten signal iz oddajne, sem na začetku dobil impulz, ki je časovno zaostajal le nekaj us. Potem je pa prišel nazaj odbiti impulz. Med sondi sem dodajal mehansko pregrado, pa ni bilo dosti boljše.
Tretji problem - software.
Zasnoval sem ga tako, da sem pri oddaji paketka, kjer sem generiral impulze 40KHz, štartal timer in ga ustavil pri sprejetju. Razlika časa naj bi po izračunu s=v*t (v=340m/s) podala pot - s. Polovica tega pa je izmerjena razdalja (s/2). Seveda pa je potrebno upoštevati tukaj še temperaturo zraka, ker se hitrost zvoka spreminja v odvisnost od temperature.
V kolikor boš naredil tak merilnik razdalje, te prosim, če mi javiš, kako tebi to deluje ter kako si vso zadevo zasnoval.
joco000 Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 15:49 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.21 Kraj: grosuplje
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 12:55 pm Naslov sporočila: |
Kje si našel 5 let staro temo???? |
Uptime: 6 dni
