DsPIC in LCD
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 11:58 am    Naslov sporočila:  DsPIC in LCD Odgovori s citatom
Hi
Malo sem začel raziskovat DSPICE.
Led mi je uspelo takoj, da utripa, LCDja pa ne uspem oživet.
Sploh na nobenem pinu DsPica 30F4011 ni nobenega signala, ki bi dal vedet, da se nekaj dogaja.
Uporabljam prog. orodje mikroBasic in prilagam kodo, če imam kdo kako rešitev, je dobrodošel.
LP Pavel
program LCD4bitTest
dim txt as string[10]
main:
ADPCFG = $FFFF 'PORTB as digital
Lcd_Init(PORTB,8,7,6,5,PORTE, 0,1,2)
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF)
Lcd_Cmd(LCD_FIRST_ROW)
Lcd_Chr_CP("m") ' m
Lcd_Chr_CP(105) ' i
Lcd_Chr_CP(107) ' k
Lcd_Chr_CP("r") ' r
Lcd_Chr_CP(111) ' o
Lcd_Cmd(LCD_SECOND_ROW)
Lcd_Out(2, 6, "Elektronika")
Delay_ms(1000)
txt = "Elektronika"
Lcd_Out(1, 6, txt)
end.gram LCD_4bit
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako veš da "nobenem pinu DsPica 30F4011 ni nobenega signala". Mogoče na LCD modulu nimaš prav nastavljenega trimerja za kontrast, pa se zato nič ne vidi. Da ne omenjam napačnih povezav.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 12:14 pm    Naslov sporočila:  Re: DsPIC in LCD Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Ti dve izjavi sta kontradiktorni; LEDica ne more utripat, ce na nobenem pinu ni nobenega signala.
Napisi svoje rutine za LCD.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Sem usposobil LCD. Nobenega signala na izhodih DSPICA, nisem dobil, ker nisem naredil zanke DO.
Hm, imam občutek, da se na tem forumi zelo malo članov ukvarja z DSPICI.
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa se, samo uporabljajo-mo druge prevajalnike Smile
L.P.
Nazadnje urejal/a tibi Ned Apr 13, 2008 8:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Dadi
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 20:45
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.24
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si že sam popravil, vendar imaš napako tudi pri inicializaciji LCD-ja, saj pri ukazu LCD_init ne moreš uporabiti toliko parametrov. Za te parametre bi moral uporabiti LCD_config.
Damjan
Damjan
Uptime: 493 dni
