trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 12:27 am Naslov sporočila: potenciometer z releji |
Rad bi naredil potenciometer z releji. Našel sem eno varianto, ki pa uporablja releje z 2+6 pini. Se da kaj podobnega izdelat z običajnimi releji z 2+3 pini? Kako? _________________ lp, Klemen |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 1:25 pm Naslov sporočila: Re: potenciometer z releji |
trot je napisal/a: |
Rad bi naredil potenciometer z releji. Našel sem eno varianto, ki pa uporablja releje z 2+6 pini. Se da kaj podobnega izdelat z običajnimi releji z 2+3 pini? Kako? |
Bolj kot gledam shemo, bolj se sprašujem, kaj pomeni zate: "2+6 pin ali 2+3 pin". Jaz vidim samo osem relejev s po dvema preklopnima kontaktoma. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 3:52 pm Naslov sporočila: |
@trot:
Lažje bi bilo svetovat, če bi napisal za kaj to rabiš, oz kakšne so moči/tokovi, napetosti.
a) en rele z dvema preklopnima kontaktoma lahko zamenjaš z dvema relejema z enim preklopnim kontaktom.
b)Glede na to, da en rele preklaplja dva upora z dvema kontaktoma, uporabi ustrezno močan rele, oba upora zveži zaporedno in uporabi en kontakt za preklop.
@igo:
Ne vem, če gledava isto shemo. Zakaj bi rabil vezje, ki zna obrnit smer toka skozi upor? |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:04 pm Naslov sporočila: |
Tole bi menda rad naredil.
The relays are standard DIL relays. |
Albert Einstein |
trot Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:22 pm Naslov sporočila: |
@Branez: Ja, to je to, ti releji s z dvojnim preklopnim kontaktom. Jaz imam pa take z enojnim. Mogoče sem mal čudno napisal. Bom vezal dva vzporedno pa je...
Tukaj piše da bi moral biti upori paroma enaki, vendar zgornja dva najmanjša, spodnja dva pa največja. Se pravi upori niso enaki... zakaj so na shemi označeni z R?
Moj namen je predelat en starejši krmilnik za motor. Trenutno se frekvenca nastavlja ročno prek 1kOhm potenciometra, sedaj pa bi rad to predelal na računalniško krmiljenje, zato sem mislil enostavno naredit potenciometer z releji. _________________ lp, Klemen |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:36 pm Naslov sporočila: |
Tiste upora daš po svoji želji, oziroma po potrebni upornosti in karakteristiki (log.ali lin.) poteciometra.
Autor je napisal/a: |
I will add descriptions of the control section later.
Malo počakaj, ali pa mu piši. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Klemeen Član
Pridružen-a: Pon 29 Apr 2013 15:22 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.22 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:44 pm Naslov sporočila: |
S tem potenciometrom nastavljaš frekvenco, zakaj ne uporabiš kakšnega digitalnega potenciometra? _________________ Lep pozdrav!
Klemen |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70758.43
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:45 pm Naslov sporočila: |
int47 Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 5:27 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
b)Glede na to, da en rele preklaplja dva upora z dvema kontaktoma, uporabi ustrezno močan rele, oba upora zveži zaporedno in uporabi en kontakt za preklop. |
Sem spregledal vezavo. Na ta način bo nastal spremenljiv upor, ne potenciometer. |
igo Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 5:31 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem to sliko:
Ampak to bi bil upor z releji, ne pa potenciometer. Nastal bi "digitalni" reostat.
Torej moj prejšnji odgovor ne pride v poštev.
Se strinjam, da bi bil najuporabnejši digitalni potenciometer.
Pri naročanju je treba biti pozoren na razliko med reostatom in potenciometrom. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
trot Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 5:54 pm Naslov sporočila: |
Sem slišal za digitalni potenciometer. Ampak če sem prav informiran ta ni galvansko ločen, ali je? Sem gledal podatke za AD5254 (tega imam), pa nikjer nisem našel podatka o dovoljeni prebojni napetosti. Na vhodih potenciometra je lahko napetost med Vdd in Vss. _________________ lp, Klemen |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 6:02 pm Naslov sporočila: |
A,a, vezje je potenciometer. Ima tri odcepe in srednji je drsnik. Deluje pa tako da desni verigi doda upor, levi ga pa odvzame. Na shemi je drsnik na začetku, na minimumu.
Za linearni potenciometer si pari uporov sledijo po binarni lestvici.
Vezje je primerno za višje napetosti ali moči, ki jih digitalni potenciometer ne zmore. |
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 6:10 pm Naslov sporočila: |
borber Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 6:30 pm Naslov sporočila: |
Zaradi preklopnega časa releja oziroma med njim, nastane v izhodni napetosti kratkotrajna motnja, skok oziroma padec glede na smer "vrtenja osi". |
