Kje dobiti konektor?
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 12:36 pm    Naslov sporočila:  Kje dobiti konektor? Odgovori s citatom
Zivjo!
Zanima me, če kdo ve, kje bi se dalo dobiti konektor kot je na sliki v priponki. Je popolnoma običajen konektor za na flat kabel (speedy mu rečejo v ICju), le da je pitch (raster) med pini po obeh dimenzijah pol manjši. Tudi raster kabla je polovičen. Mislim da ima enak raster konektor na "novem" transciever modulu, ki ga prodajajo v SE, pa tudi tam ne vejo, kje bi se dobilo konektorje Sad
Lp, Matic
 Velikost datoteke:  89.98 KB
 Pogledana:  147 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take konektorje sem že iskal pri nas. V normalnih elektronskih trgovinah nimajo. Najhitreje bo farnell ali kaj podobnega...
Jur
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70816.55
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Burklina se nisem gledal, farnell ima primeren pitch po sirini, a je po visini se vedno dvojni.
tejko
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na www.samtec.com. Pa še vzorce brezplačno pošlejo!
LP Matej
Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!!
Aktiv.: 70816.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je IDC10 konektor, jih dobiš pri IC
Janez Menart
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Konektorji IDC 10, ki jih prodaja IC imajo raster 0.1 inch. Mi pa iščemo take z rastrom 0.05 incha.
Jur
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2006 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, kje dobiti konektor podoben temu:
Zaželjeno bi bilo, da bi bil krajši kot je ta.Toliko dolg, da bi še pasal na tako tiskaninico.
Če pa bi imel na drugem koncu še kakšne druge priključke, da se lažje kable pricini, pa bi bilo še lepše. Razmik med sredino dveh priključkov pa je približno 2.46 mm.
Sem brskal po katalogih, pa na strani, omenjeni v enem od zdogrnjih prispevkov sem tudi gledal.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2006 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
egomez, ali je to tak konektor kot ISA konektor na starih osnovnih ploščah? Dobiš ga tudi za na flat kabel, poglej v Conrad pod kodo 74 29 45.
LP, Peter
Aktiv.: 70816.53
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2006 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2006 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare: Mnogo hvala za direkten link do konektorčka. Glede na tvoje izkušnje pri naročanju imam sledeča vprašanja:
1) Klik na SUDDEN SERVICE ne naredi ničesar. Izgleda samo kot reload strani, vsebina ostane ista. Probal tako s firefoxom kot tudi z IEjem. Pravzaprav mi ne dela nobena izbira v levem meniju. Sicer vidim da je javascript, ampak z njim še nikoli nisem imel težav. Tebi to deluje?
2) Ker ne vem kako zgleda sudden service, sem šel na "Build A Part Number" in tam izbral željene parametre... kot odgovor pa sem dobil
-- POSITIONS >= 05 is only valid when LEAD STYLE is equal to N.
Pod lead style se seveda ne da izbrati N ampak samo 01.
Pa se mi do zdaj ni zdelo da sem tako nepismen, da si vzroca ne znam naročit Sad
lp!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Egomez: Mare sicer hoce dobro, a 50 milsov ni 2+ mm nikoli, torej imas najbrz raster 100 milsov (2.54 mm). Tvoj konektor dejansko izgleda kot "ISA" ("edge card", pri nekaterih distributerjih tudi "card edge" ali zdruzitev obeh besed, torej "edgecard" ali "cardedge").
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat: Mare je odgovoril na moje vprasanje napisano v 1. postu.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, vidis, moja napaka - domneval sem (napacno), da je odgovor na vprasanje v zvezi s tisto sliko (raster tipa "ISA" na krajsem konektorju). Takole "cez palec" je to 100 mil konektor, torej 2.54 razmak. Sam sem iskal podobne konektorje (z drugim stevilom pinov a istim razmakom) pred kratkim ... ne prevec uspesno Sad
