Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sob Dec 04, 2004 12:43 pm Naslov sporočila: Tehnike odspajkanja v domači delavnici |
Ker v domači delavnici običajno ni na razpolago profesionalne opreme za odspajkanje (vsak običajno ima le spajkalnik ter cin pumpico) me zanima kako odlotate razne ic-je da ne poškodujete tiskanine.
Moje "metode":
Običajno poskusim klasično - torej spajkalnik - cin pumpica. Če so izvrtine dovolj velike ter je spajkano s kvalitetnim cinom ter plošica ni premazana s kakim lakom gre s to metodo brez problema. Preden čip izvelčem vsak pin pomigam - če se še drži zraven ga ponovno prispajkam ter odspajkam. Čip se potem lahko lepo izvleče.
Če so izvrtine testne s tankimi ščipalkami poščipam pine trdo zraven ohišja čipa. Potem s pomočjo pincete ter spajkalnika vsak pin izvlečem, izvrtine naknadno "očistim" s pomočjo cin pumpice.
SMD predstavlja večji problem
Kakega 8 pinskega, če ni prilepljen gre odspajkat z običajnim spajkalnikom tako, da se grejejo vse nogice na enkrat ter ga je možno z tankim izvijačem dviginiti na eni strani.
Večjega - če ni prilepljen gre lepo odspajkat z plinskim gorilnikom (sam v ta namen uporabljam gorilnik podoben vžigalniku - seveda na plin za vžigalnike, ki sem ga nekoč kupil v conradu) Lepo gre tudi s takim plinskim spajkalnikom, ki deluje tudi brez konjice. Z plamenom se lepo na hitro pogrejejo vsi pini v vrsti - istočasno pa z tankim izvijačem poskusimo dvigniti IC.
SMD ki je prilepljen ali v kvadratnem ohišju (TQFP)
Potrebujemo spajkalnik z dobro tanko konjico. Za nogice potisnemo tanko jekleno žičko ki jo fiksiramo nekje na tiskanini.. Začnemo greti prvo nogico ter žico vlečemo naprej tako da pride pod nogico, ki jo grejemo. Na tak način dvignemo vse nogice. Če je čip prilepljen, ga lahko potem, ko so vse nogice v zraku na silo odtrgamo.
Metoda s pletenico(klasično DIL čipovje)
To medodo sem videl pri serviserjih s tujine. Imajo posebno ploščato pletenico, ki jo položijo na mesto pina ter jo segrejejo. Le ta "posesa" cin. Kje se da dobit pa ne vem. _________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Mar 28, 2005 6:04 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Dec 04, 2004 1:01 pm Naslov sporočila: |
Imam podobne metode.
Edino SMD cipe se ponavadi lotim drugace. Jaz cez celo stran polozim koscek zice (upora) ter na debelo precinim. Ta sluzi za prenos toplote. Tako naredim na obeh (vseh stirih) straneh ter izmenicno grejem strani.
Pletenico imam, ampaj jo ne uporabljam. Kupil sem jo nekoc na enem sejmu. Sicer pa si lahko pletenico naredis zelo enostavno. Vzames ovoj boljsega koksjalnega kabla (RG 214U) in mu dodas malo sterina (ali kakor se ze imenuje stvar, ki je podobna cin pasti le brez kisline) _________________ Lep dan
Simon |
kemik Član
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 04, 2004 2:48 pm Naslov sporočila: |
Še najlažje je z profi opremo za razpajkanje, samo ko je tako draga. Sam sem prišel na idejo, da bi odspajkovalno postajo naredil doma (na vsem znanem forumu se je kar obširno pisalo o tem).
Zadeva je dokaj preprosta in relativno poceni. Kupiš Wellerjevo odspajkalno ročko (okoli 50k), sestaviš elektroniko (2-3k), no, še trafo in akvarijska črpalka za zrak. Zadeva sicer ni poceni, ampak v primerjavi z kupljeno zadevo z lastno turbino (okoli 300k) je napol zastonj. Moj kolega je to že sestavil (jaz še ne), ko sem delal z njo moram reči da res lepo deluje.
Za večje stvari pa uporabim fen za vroč zrak.
Boštjan |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2004 2:55 pm Naslov sporočila: |
Pletenico za sesanje cina uporabljam tudi jaz. Predvsem pri dvo plastnih vezjih, kjer so luknjice zelo tesne. Če je žica kvalitetna (ne prestara) deluje bistveno bolje kot sesalka. Z SMD-ji se še nisem igral. Ponavadi kupujem v trgovini IC, ki mi je na poti domov. Mislim, da bi žico morali prodajati povsod, kjer prodajajo tudi sesalke za cin.
Silvo. Praviš, da uporabljaš veliko sesalko. Se ti kaj maši?
V službi imam za čiščenje luknje pripravljen kar en sveder primerne velikosti, ki je vpet v en ročaj. Če se mi zamaši cev sesalke ga samo porinem skozi in delam naprej. Sveder ne pomaga vedno, ker se včasih kepica cina prime sesalne igle. Potem pomaga samo zoprno razdiranje. Opazil sem tudi, da mazanje sesalke z WD40 pomaga k izvlečni sili, ker se bat zaradi manjšega trenja hitreje premakne. |
Objavljeno: Sob Dec 04, 2004 3:29 pm Naslov sporočila: |
Res, sam uporabljam v večini klasično "cinpumpico". Za samo mazanje se mi zdi najprimernejši WD-40. Bat pa se lahko namaže tudi z vazelinom ali kakim mazivnim sredstvom za mazanje pnevmatskih ventilov. Zamašitev pa je odvisna od samega teflona. Doma imam dve lowcost woltcraftovi pumpici. Moram reči, da delata izredno lepo. Praktično ne trzata. Tudi teflon se ne maši. Bolj mi je zoprno izpadanje drobcev posesanega cina. V nasprotju z tisto ki jo imam v službi (rdeča ne vem proizvajalca kupljena je bila v HTE) Teflon sicer lepo drži ter se ne maši. Moteče pa je močno trzajoče proženje. Torej nasvet tistim, ki si kupujete omenjeno orodje. Bolje, da je cin pumica debelejša (večji bat) proženje je mehkejše, količina posesanega zraka je večja. Poskusite tudi kako proži ter kako se "polni". Če gre pretrdo, vas bo pri odlotanju dveh 40-pinskih čipov pošteno bolela roka  _________________ lp
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Dec 04, 2004 9:25 pm Naslov sporočila: Re: Tehnike odspajkanja v domači delavnici |
Silvo je napisal/a: |
To medodo sem videl pri serviserjih s tujine. Imajo posebno ploščato pletenico, ki jo položijo na mesto pina ter jo segrejejo. Le ta "posesa" cin. Kje se da dobit pa ne vem. |
Sam večinoma uporabljam pletenico, pa tudi pumpico. Pletenico za odspajkovanje imajo v HTE, celo različnih debelin. Nazadnje sem jo kupil 7.10.2004, fi 1,5mm 3m dolžine
pod nazivom odstranjevalec cina šifra 6480 cena pa kar velika 449,00 SIT. Sam jo pred uporabo namočim (pošpricam z) v mešanico acetona in kolofonije. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Sob Dec 04, 2004 10:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz to naredim z dodatkom pumpice, ki se montira na spajkalnik Weller. Zadeva je kar v redu, le problem je, ker rabiš dva spajkalnika. Težko je namreč privijati in odvijati konico spajkalnika in pumpico. V kakšnih večjih primerih pa uporabim fen za vroči zrak (industrijski).
LP Matjaž |
stoki Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Ned Dec 12, 2004 4:00 am Naslov sporočila: |
zdravo
Tole bo zvenelo malo cudno in sam nisem preiskusil te metode ampak baje da je najnovejsi trik da cvres vezje. V olju namrec. Nevem pa kaj prezivi potem. Pomoje bi moralo vse zdrzati. Vsaj plosca. Seveda je potrebno razmascevanje (alkohol).
LP |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Dec 12, 2004 9:45 pm Naslov sporočila: |
Se pravi: v ponev naliješ olje vržeš notri tiskano vezje potem pa vse skupaj na štedilnik? Hmm... Kaj pa plastični deli najrazličnejših komponent?
Baker ima tališče 1080 stopinj, torej mu to nikakor ne sme škodit, samo iz kakšnih materialov so pa narejena npr. podnožja da se ne bi stopila?
To bi šel še probat, ker mala vezja tudi sicer jedkam v ponvi (kuhar v malem). |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Dec 12, 2004 10:50 pm Naslov sporočila: |
Pozdravlj
Jaz sem napravil banjico iz pločevine,skozi pa sem dal kovinsko cev in vse zavaril.Od starega štedilnika sem grelec in to ven vzel cekas žico in perle.Že preizkušene sem dal v cev in priključil na trafo.V banjo dam cink čez nekaj časa je stopil.vsaj do vrha in če ne zdi škoda plošče.To dam na banjico in lepo gre ven s pinceto.Te banjice je bil opisan v reviji Svet elektronike,samo jaz drugače napravil.
Lp |
stoki Član
Objavljeno: Pon Dec 13, 2004 11:51 pm Naslov sporočila: |
Ugibam Umnik da plasticni deli komponent ne prezivijo. Vredno je poskusiti. Kot sem rekel sam se nisem preiskusil. Slisal sem od prijatelja.
LP |
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Dec 14, 2004 11:16 am Naslov sporočila: |
Ste si mogoče prebrali članek v SE ?
Naslov: Spajkalna kopel
Številka: 108
Stran: 46
Leto: 2004
Avtor: Boris Jaković
Izgleda zelo zanimivo, vendar nimam vse robe da bi to naredil in sprobal... |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Tor Dec 14, 2004 2:31 pm Naslov sporočila: |
glavič je napisal/a: |
Številka: 108
Stran: 46
Leto: 2004
Se bi mogoče komu dalo ta članek poskenirati. |
Umnik Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2004 3:16 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi prosil za scan, če je mogoče? |
stoki Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2004 9:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem tudi hotel poleti narest tisto banjico ampak nisem dobil nobenega grelca . Ocitno imam premalo domisljije. Nekdo mi je potem svetoval naj poskusim fen na vroč zrak. Meni se zdi to boljsa resitev?
LP |
Uptime: 9 dni
