Sinope 568 + Linksys wrt54gl
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 10:47 pm    Naslov sporočila:  Sinope 568 + Linksys wrt54gl Odgovori s citatom
Ker imam dovolj zafrkavanja s Sinope Wirelessom, sem naročil omenjeni router. Obe škatljici bi rad sparil tako, da bo Sinope samo modem, računalniki pa bodo žično in brezžično priključeni na Linksysa. Na internetu najdem samo nepopolne opise nastavitev. Lahko prosim kdo poda kaj več oziroma navede kakšen link.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti samo priklopi router na modem. Pravilno bi se moral sam konfiguirat na dani port kot modem, potem samo še vpišeš nastavitve v router in bi moralo delovati. Drugače pa v Sinopeu samo daš disconect in se potem obnaša kot modem.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo slo tako preprosto. Sem jaz naredil isto stvar, pa sem moral v nastavitvah sinopea nastavit da ni vec WIFI, potem pa je star zacela delovati.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Galus
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na sinope izklopi vse nastavitve...
Nato poveži en lan port iz sinope na wan port na linksisu!
Nato na linksisu nastavi dhcp, wireless ter ppoe povezavo.
Sinope bo skoraj samo še za okras...
To je to...
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za navodila. Stvar že uspešno deluje in se opazi tudi na hitrosti odpiranja spletnih strani. Sicer je sam prenos enak, ampak je očitno odzivnost večja. Dancing Dancing
PS: Očitno se tudi pri prenosu pozna na 10Mbps linije je prenos 10,15Mbps. Je pa res, da so zamenjali modem, ampak pred namestitvijo Linksysa ni bilo nič bolje.
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem ugotovil, da imam z Sinope same težave. Občasno se enostavno noče več povezati na WiFi (sumim na težave z DHCP). Kupil sem en WRT-54GL in naložil DD-WRT in ga preizkusil, tako da je bil Sinope samo še kot modem. Strani se odpirajo, neverjetno boljše, verjamem pa tudi, da je dosti bolj stabilen.
Zanima pa me, kako potem priključiš STB (Sageme)? Ali ostanejo še vedno na Sinope in televizija potem deluje preko njega, ali moreš televizijo ravno tako priključiti na WRT-54GL?
Skratka če prav razumem, ostanejo TV in telefoni na Sinope, internet pa deluje preko PPPoE na WRT-54GL. Ali pravilno razmišljam?
lp, Leon
Music is a part of my life, DIY is my life !
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV ostane na Sinope. Prav tako telefonija. Je varianta da priključiš televizijo tudi na WRT-54GL.
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me kako bi priključil sinope in dva wrt54gl.
Rad bi naredil takole:
________>sinope--->wrt54gl----->wrt54gl
_____ -lan
------- wireless
Med obema wrt54gl sem nastavil wds+ap . Deluje super. Zanima me kako bi se zdaj brezžično povezal na sinope?
Naredim bridge ali kako?
Oba wrt54gl bi uporabljal kot dostopno točko, najraje bi tudi sinope, a ni tako pomembno.
Lp Alen
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Linksysu izbereš repeater mode in vneseš SSID in WPA key, ki jo oddaja Sinope modem...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Če ti Sinope drži gor PPPoe, potem ne vidim težav....
Kdo drži gor sejo s providerjem interneta?
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
start je napisal/a:
Kaj pa ima radio oz. wifi veze tukaj? Wifi je samo prenosni medij, pomembno je da imaš na modemu izklopljen dhcp in pppoe
Mimogrede, zakaj pa še vedno kupujete wrt54gl-je? Ti routerji so že zastareli kot sam svet.
Edit: sem opazil da je tema ža kar precej stara. Wink
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Lahko malo obrazložiš tole, ker sem še malo zelen kar se tiče nastavljanja omrežja Anxious
Zakaj pa ne? Si se mogoče vprašal zakaj je na tržišču že 10 let?
Od kar ga imam doma še ni bilo potrebe po resetiranju, gor imam naložen tomato firmware in navitega iz 42 na 84mW. Lovi mi po hiši, skozi betonsko ploščo v garažo in okoli hiše najmanj 3 črtice signala.
Mislim da za tak denar težko dobiš boljši ruter.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V katero izmed naprav vpišeš providerjev username in pasword za dostop do interneta?
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to ne vem.
Doma imam wrt54gl povezan na sinope s kablom in na wrt54gl imam vpisano username in pasword.
Pri prijatelju bi rad naredil brezžično iz sinope na wrt54gl in potem bi ta signal ulovil z še enim wrt54gl in ga spet oddajal kot AP.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPPoe je če prav vem povezava oziroma avtentikacija s ponudnikom internetnih storitev. Kakor je meni znano je v primeru, ko Sinope opravlja tudi funkcijo ruterja to nastavljeno na njem, če je pa le kot modem je pa bodisi potrebno na računalniku dodati novo povezavo ali pa prijavne podatke vpisati v nanj priključen ruter.
Uptime: 10 dni
