Trda žica
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 9:37 am    Naslov sporočila:  Trda žica Odgovori s citatom
Iščem trdo žico debeline 0,6 do 0,8 mm. Žica bi naj bila trša od običajne bakrene. Nekaj podobnega varilni žici. Žaželjeno pa je, da se da dobro spajkati. Kakšna medeninasta zadeva, srebrna... Obstaja kaj podobnega ?
Zadevo potrebujem za LED-Cube.
Hvala in lep pozdrav.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam poceni (ne cenen) preizkus: vzameš trdo žico 1,5mm² (premer je cca 1,2mm). En konec žice vpneš v primež. Drug konec žice zgrabiš s kombinirkami in vlečeš. Krepko, a ne sunkovito. In si ubil tri muhe na en mah. Žico si:
1.) poravnal,
2.) stanjšal in
3.) naredil tršo
Lahko pa, recimo, pogledaš tukaj , kaj imajo... (ni mišljeno kot reklama).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm....prav rad bi videl nekoga, ki z roko oziroma s kleščami vleče 1.5 mm2 žico tako, da jo raztegne/stanjša Think z vlečenjem je ne boš "stanjšal" ampak kvečjemu če si res tako močan nekje pretrgal. pa tudi ne razumem čisto kako si mislil da bi trdo žico z vlečenjem naredil še tršo...če jo stanjšaš bo kvečjemu mehkejša.
Jaz bi vzel 0.75mm2 trdo žico recimo. Baker se lepo spajka. samo izolacijo dol in gasa. Seveda lahko srebrno, ampak po moje ni potrebe. Škoda denarja.
Če je pa 0.75mm2 predebela pa vzemi modro/belo telefonsko žico.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ni čisto tako. Z vlečenjem se žica utrdi. Postopek mi je znan, nisem pa še poskusil z bakreno žico.
Jaz bi vzel 0.75mm2 trdo žico recimo. Baker se lepo spajka. samo izolacijo dol in gasa. Seveda lahko srebrno, ampak po moje ni potrebe. Škoda denarja. Če je pa 0.75mm2 predebela pa vzemi modro/belo telefonsko žico.
Iščem tršo žico, kot je telefonska. Obstaja trda platirana žica (piano wire), ki je primerna za spajkanje. Kje jo pa dobiti (v bližnjem sosedstvu) pa ne vem. Sad
Zato iščem nekaj podobnega.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Bog vedi, kako se spajka kromasta varilna žica na kolutu (TIG ali MIG varjenje ali kako se že imenuje). Je nekje take debeline, pa je trša od bakrene...
Aja!! Ali pa take žice, kot jih je moja žena uporabljala za izdelavo nakita. Srebrne ali zlate po videzu. Sicer jih je kupila v soseščini (Design Damjan), ampak ta štacuna je zaradi dvojne porodniške sedaj zaprta... Torej bi pogledal v take bolj "umetniške" vrste trgovino...
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v kakšni modelarski trgovini za medeninsto žico.
Lp,
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar trda je tudi žica, ki se jo uporablja za ograje - dobiš jo pa v malih kolutkih (npr. bekaert) - ne tista zelena! Zadeva je pocinkana, torej bi se morala lepo lotati. Dobi se pa 1mm in na gor, če se prav spomnim.
Žica za varjenje se po mojem spominu grdo lota.
EDIT: mislim recimo TAKOLE žico
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varilna žica za MIG/MAG varjenje železnih materialov je 0.8mm ,1mm in 1.2mm.
Zadeva je dokaj jeklena in zunanjost je pobakrena. Lahko ti povem da se spajka kot navadna bakrena žica, če ne še boljše ker je manj odvzema toplote.
Aktiv.: 70807.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaka rostfrei varilna žica?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da se RF sploh ne da lotati... ampak ne me za j**ca vlečt...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RF se da lepo lotat, treba je le med lotanjem omočit s kislino (sem pozabil, sa katero- ali solno ali žveplovo)
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha..se mi je zdelo da je ena finta...ker se spomnim da sem enkrat nekaj hotel lotat, pa ni šlo...niti s cinol pasto... Whistle
