DADO ---1919 Član
Pridružen-a: Pon 21 Nov 2005 16:33 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:22 pm Naslov sporočila: prosim pomagajte!!! |
najprej en lep dober večer.
Jaz imam eno zelo bedno vprašanje in sicer doma imam tri enake računalniške napajalnike in bi si rad naredil laboratorijski usmernik kot je prikazano na tem linku, klik pa je tukaj nastal en problem, moj napajalnik nima rjave(brown--sense), zelene(green--DC on) in vijolične(purple--+5 standby), vse ostalo povežem skupaj tako kot je treba, ostane mi samo oranžna žica - a napajalnik ne dela. ko ga prižgem se ventilator samo zavrti in se ugasne, napajalnik ne deluje, potem ko mu odvzamem napetost se zasliši nek piskajoč glas. na ploščici je oranžna žica označena s črkama PG kaj ti dve črki pomenita? in kako bi odstranil to napako, kako bi spravil napajalnik v delovanje?
lepo prosim če mi nekdo, ki je imel enak problem to pomaga rešit in me odpravi muk, ker sem poizkusil že nešteto stvari, a nobena ni bila uspešna.
vem da je bilo o tem že veliko govora, ampak vas zelo prosim, če kdo ve odgovor naj mi ga prosim napiše ali me samo napoti na prav odgovor z linkom.
v naprej se vam že zelo zahvaljujem. |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:10 am Naslov sporočila: |
PG pomeni "Power good" da boš lažje poiskal na Googlu. Drugače pa se mi zdi da moraš to žico preko recimo 1kohm upora vezat na maso pa bo napajalnik deloval.
LP _________________ slemi.info - en
slemi.si - slo |
podboj Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:29 am Naslov sporočila: |
PG ni treba nikamor vezat. Barve žic dostikrat pridejo različnih barv kot naj bi bile (na enem atx-u imam za 3,3V vijolične, za 5V rjave, 12V je menda zelena...) Najbolje da pogledaš tule http://xtronics.com/reference/atx_pinout.htm
Za vklop vežeš pin 14 na maso, ostalih ni treba priključevat
Če pa gre za AT napajalnik pa priključiš le 230V in dela
PG služi temu, da drži matično v resetu dokler se napetosti ne stabilizirajo
Če ti napajalnik po zgoraj opisanem postopku ne zalavfa, rabiš neko obremenitev na 5V in 12V |
DADO ---1919 Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:54 am Naslov sporočila: |
po linku sluteč je moj napajalnik drugačen, ker ima dva konektorja in ne enega tako, da je to drugačen napajalnik- mislim da ni ATX  |
podboj Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:14 am Naslov sporočila: |
Potem je AT napajalik. Iz napajalnika imaš poleg posameznih žic še kabel iz 4 žic za mrežno stikalo. Lahko je stikalo tudi vgrajeno (pri nekaterih ležečih ohišjih)
Če so žice enakih barv kot naštete, potem je:
Rdeča je +5V
Rumena +12V
Modra -12V
Bela -5V
Oranžna: PG
Črna: masa
Upam, da ni napajalnik od IBM-a oz. iz IBM-ovega računalnika, ker oni imajo čisto neke svoje standarde
Lp |
DADO ---1919 Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:16 am Naslov sporočila: |
imam take žice kot si opisal v zgornjem postu  |
podboj Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:20 am Naslov sporočila: |
Če ti ne dela takoj, ko ga priključiš na 230V, priključi na 5V kakšno avtomobilsko žarnico, od 21W naprej. Če še vedno ne dela, priključi še eno žarnico na 12V linijo
Če še vedno ne dela, je napajalnik verjetno pokvarjen |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 8:57 am Naslov sporočila: |
Vprašaj in poglej še tega možaka. Mogoče ti bo on znal pomagati. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
tedi Član
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 3:33 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, tudi jaz imam kar nekaj tako narejenih, manjka pa mi še, da bi reguliral napetost in tok, ima kdo kakšno idejo?
lp |
