Visokonapetostni ojačevalnik
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 1:10 pm    Naslov sporočila:  Visokonapetostni ojačevalnik Odgovori s citatom
Potreboval bi ojačevalnik, ki bi na izhodu dal napetost do 200V in nekaj malega mikro(mili ?)A. Vhodni signal bo od DC do nekaj kHz. Ima kdo praktične izkušnje ?
Hvala in lep pozdrav.
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ga za par uA izdelal s pomočjo tranzistorja kot low side driver, upora in operacijskega ojač., da vse skupaj žene. Zadeva je kar delovala in je res majhna in enostavna.
L.P.,
Miha
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se priporočam za shemo, če si jo pripravljen deliti s širšo elektronik.si skupnostjo.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak starejši CRT televizor ima po tri take ojačevalce, poznane pod imenom RGB končna stopnja. Mali ekrani so imeli cca 150 do 180V, večji pa 200 do 240V. Tokovno pa do 1,5 mA.
Lep pozdrav!
Boris Z.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sheme žal nimam saj je ostala pri bivšem delodajalcu, je pa opa. z N-FETom ali NPNom na izhodu. Kolektor ali ponor je vezan na breme in pull-up upor proti 200V. Povrata vezave se iz te točke preko visokoohmskega delilnika veže na + vhod od opa. Na negativni vhod pripeljemo našo krmilno napetost. To je načeloma vse, še nekaj uporov za bazo(v primeru uporabe NPN), nekaj kondenzatorjev in izračunov uporov in je to-to.
Na takšen način imaš visoko napetostni vir za par uA in opa. z nizkim napajanjem.
L.P.,
Miha
