Senzorska luč
maj26
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 15:29
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 1:01 pm    Naslov sporočila:  Senzorska luč Odgovori s citatom
Kupili smo novo senzorsko nočno lučko. Ta se prižge, ugasne in zatemnjuje v treh stopnjah z dotikom na podstavek, kateri je kovinski. Težava pa je v tem, da se lučki malo meša, saj se občasno sama prige, menja stopnjo osvetlitve.... Zaradi tega jo moramo izklapljati iz omrežja. Obrnjen vtikač za napajanje 220V ne pomaga pri tej težavi. Prosim za nasvete, če se da to težavo kako odpraviti!
LP, maj26
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo tudi mi imamo podobno.Pa ne dela težav.Edino je če trenutno zmanjka elektrike se prižge luč.Za tvoj ne vem kaj bi bilo narobe.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da... in lučka je, kje? Na leseni nočni omarici? Vseeno. Poskusi pod lučko podložiti kakšen kos izolacije (pluta, guma, steklo, ...). Pa naj ne bo pretanek. Če se ti kje valjajo (ne prenizke) samolepilne silikonske "nogice", lahko poskusiš tudi s temi.
Če pa se zadevi "skisa" vedno, ko sosed vklopi cirkular, potem lahko ugibaš, kje je problem...
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 1:49 pm    Naslov sporočila:  Re: Senzorska luč Odgovori s citatom
maj26 je napisal/a:
mogoče bi bilo dobro, da navedeš točno model
Lep pozdrav!
maj26
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalec lučke je WOFI LEUCHTEN, tipa na nalepki ni, kupljena v Bauhausu. Stoji na leseni podlogi. Podstavek je s spodnje strani izoliran. Imam pa občutek, da je senzor preobčutljiv in lovi motnje iz okolja.
LP, maj26
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ti reči temu preobčutljiv, jaz pa rečem taki stvari "šrot". Mr. Green
Ne pobira toliko iz okolice po zraku, več motenj pobere po omrežju. Motnje lahko zmanjšaš tako, da prestaviš luč na drugo vtičnico. Če je v hiši 3 fazni priključek, daj luč na drugo fazo. Ni nujno, da je luč slabe kakovosti, lahko ti kakšna druga naprava pošilja motnje v omrežje. Mr. Green Ali pa motnje ustvarja kakšna sosedova naprava, kot je že nekdo omenil. Mr. Green
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo. In če imaš srečo in dovolj vlage v zraku, se ti dogaja to, kar si opisal. Kljub lesu in kljub izolaciji na dnu podstavka.
Če zadevo podložiš in se bo še naprej čudno obnašala, potem morda res "lovi motnje".
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa kakšen list rože naslanja na luč, ko zapiha.
lp, ElGrigon
tezkielektricar12
Pridružen-a: Pon 01 Jul 2013 12:12
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: Javarje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 30, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče so pa živali ponoči aktivne ?
You only live once, go fucking nuts
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2013 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi tole. Mogoče imaš podoben problem.
maj26
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2013 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete!!! V bloku so res novi elektro števci, na drugi lokaciji še nisem probal. Ko bom imel čas, se bom poigral z elektroniko, mogoče mi bo uspelo nekoliko znižati občutljivost. Če uspe bom poročal!
LP, maj26
