Subwoofer!
limona
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:01
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 8:08 pm    Naslov sporočila:  Subwoofer! Odgovori s citatom
Živjo!!
Ugotovil sem da kljub solidnim zvočnikom, katere sem naredil sam, rabim še malo več "bassa" no ja pa tudi zaradi osebnega veselja, da spet kaj sam doma naredim Smile... No za to sem se odločil da si naredim subwoofer. Malo sem pogledal po internetu in našel tole : Ojačevalec http://pcb.jspayne.com/150wattamp.html ,, in pa ohišje http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/subwoofer/sub_w2039/index.html... Sedaj me pa zanima: 1. Napajanje http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2008/03/power-supply-for-amp.png ne najdem pcb za vezje če ima kdo mogoče kaj podobnega ali pa če se da kupit to celotno napajanje?
2.Kretnica : kdaj porezat frekvenco?? sedaj imam tole zadevo http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/altoi/index.html..
Seveda ni še nič dokončnega saj sem sedaj še v fazi zbiranja podatkov Smile.. Hvala za pomoč Very Happy
Kaj dela veter, ko ne piha?
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
včeraj sem probal ojačevalec če deluje ga priklopil in zgodilo se ni nič laično sem pomeri z volt metrom po vezju vendar nisem prau nič ugotovil res da sem zamenjal kondenzatorja namesto 4.700uf sem dal 10.000uf vendar vendar v tem ne bi smelo biti problema. Še enkrat sem preveril vse lote vendar ne vidim težave... Edino kar sumim da sem narobe vezal toroidni transformator namreč vezal sem ga zaporedno http://www.tinsontraining.co.uk/ematerial/ebook%20exercises/transformer%20connections.html (zgornja vezava)...?? Res nevem v čem je težava prosim pomagajte mi da stvar izpeljem do konca.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje boš rezal, je odvisno od tega, do kje sežejo osnovni zvočniki.
A si srednji odcep toroida povezal na zemljo?
3 x 3 = 9
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse ostalo sem rešil sedaj imam težavo samo zadevo zagnati da bo delala. Ja sem ja. Drugače ne morem zvezati.. vendar mi ni jasno ker potem če tako zvežem je logično da imam 56 V kar je pa preveč.
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem zamenjal varovalki vendar sta spet po 20s pregorele priklopljeno sem imel samo napajanje. Varovalki sta počasni 6.3A v čem bi bila težava? Na vezju ni nobenega kratkega stika...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za končna tranzistorja tip 142/147 ti svetujem napajanje po 2x 30V. Če jih imaš 2 x 56 in si gor priklopil bas driver, ki mu impendanca pade nizko, je to vzrok, da si kuril varovalke, slej ko prej boš pa še tranzistorje
3 x 3 = 9
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje imam 2x29V sedaj testiram brez zvočnika in brez signala. Ali je to pravilna vezava trafota v mojem primeru http://www.tinsontraining.co.uk/ematerial/ebook%20exercises/transformer%20connections.html (prva vezava) tam kjer sta povezane 2 žice je zemlja? Kako bi preveril ali so tranzistorji še delujoči? Čisto mogoče da sem katero componento ponesreči skuril kako bi to preveril ?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2013 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezava transformatorja je tako prav. Če tranzistorji delujejo, jih pa premeri.
Glede na to, da gre za poceni kose, jih lahko kar zamenjaš in sprobaš.
Na + in - vejo daj 12 ohm 5w upor, ko boš vklopil. Tako boš zaščitil tranzistorje in boš lahko videl, če je vse vredu. V prostem teku ti lahko vleče samo majhen tok, nikakor ne par amperov.
3 x 3 = 9
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2013 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je možno da sta kondenzatorja prevelika 10.000uf morala bi biti pa 4.700uf? Jutri bom zamenjal oba tranzistorja BC556 ampak kako bi lahko skuril kak element če pa imam varovalki ki sta točno zaradi tega tam da preprečita to?? Ko sem priklopil gor napajanje sem zmeril da je na izhodu za zvočnike in na vhodu za signal napetost vendar je nebi smelo biti morda to na kaj nakazuje kaj bi bilo lahko narobe? Počasi že izgubljam ideje kaj bi še bilo lahko narobe Very Happy .
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2013 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi priklopiti samo trafo in usmernik (mostiček + kondenzatorji), brez ojačevalnika.
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 07, 2013 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem naredil in sem izmeril na kondenzatorju 41V.
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jahh očitno res nimam sreče s tole zadevico :/ zamenjal sem vse tranzistorje in obe diodi in tudi mostiček vendar spet, ko sem priklučil ( brez zvočnika in signala) mi je v trenutku skurilo varovalki... Res nimam več idej kaj bi bilo lahko narobe. Evo prilagam še slike, če so kaj v pomoč.
 Velikost datoteke:  3.32 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  2.6 MB
 Pogledana:  18 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na hitro pobrskal po disku in ugotovil da sem točno tak ojačevalec nekaj let nazaj naredil tudi sam. Dela še danes. V kolikor se spomnim je začel delati od prve. Pcb sem si zrisal sam (napajalnik je ločen od končne stopnje). Bi pa na tvojem mestu izhodne tranzistorje montiral na hladilnik, tudi ko samo preizkušaš na mizi. Če ti zadeva zaoscilira, se tudi hitro pregrejejo in uničijo.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 3:37 pm    Naslov sporočila:  šrot Odgovori s citatom
Ker je veselje ob prvem ojačevalcu nepopisno, je mogoče res smiselno spraviti tale "tr la la" v delujoče stanje.
Prvo, če si delal in uporabljal material iz podanega linka, to je http://pcb.jspayne.com/150wattamp.html je max. napetost transformatorja, ki bi jo vhodni del še izdržal 2 x 9V. Potem bo treba prilagoditi c4 in upam, da imaš upore r5 in r3 3.3kOhm. Vrednosti so na shemah različne!
Preveri vhodne tranzistorje, ki sta verjetno prebila (vsaj eden). Z malo serče je driver zdržal, sigurno pa je odletel zvočnik, če je bil priključen.
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44:
Naredil sem iz tele strani ( ker je bila zraven še pcb shema in sem raje prek te strani http://www.diyaudiotr.com/proje/darlington-cikisli-amplifikator/#sonyorum ). Res da sem spremenil kondenzatorja na 10.000uf zamenjal sem mostiček namesto 4A sem dal 8A in pa varovalki na 6.3A edino te elementi se razlikujejo od prvotne sheme. Pravkar sem ugotovil da imam na vezju 4700 Omega moram imeti pa 470 Omega Anxious mogoče je to ena izmed težav. Testiram brez zvočnika in brez vhodnega signala... Zelo dobr občutek bo ja, ko bom ugotovil problem... za to pa toliko časa vstrajam pri tem Smile .
Ule:
Imam pritrjen hladilnik ko testiram, odmontiral sem ga, da se lepše vidi slika.
Stran 1 od 4
