NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Feb 15, 2006 3:38 pm Naslov sporočila: Potrebujem nek tristate driver ali buffer oz. nekaj podobneg |
Zanima me, če poznate kakšen driver za motorje (v resnici potrebujem za piezo zvočnike), ki bi imel tristate izhod? Namreč za merjenje razdalje z ultrazvokom bi najraje uporabil kar en univerzalen piezo oddajnik/sprejemnik, ki bi ga najprej vzbujal, potem izklopil in čakal na odziv... Je kaj takega možno? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2006 4:28 pm Naslov sporočila: |
Za kaksne napetosti in tokove pa gre tukaj ? 74*244 je recimo noninverting octal tristate line driver. Je to dovolj mocno ali je presibak za tvoj namen ? Sicer bi bil primeren vsak H-bridge, ki ima locena vhoda za zgornjo in spodnjo stran (H-bridge). |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2006 4:41 pm Naslov sporočila: |
Najraje bi imel nekaj podobnega kot je L293D (le-ta ima previsoke zakasnitve pri uporabi nad 20kHz). |
Proteus Član
Proteus Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2006 5:33 pm Naslov sporočila: |
Še dodatek, da se ne boš preveč matral, zadeva je sicer namenjena merjenju hitrosti vetra.
http://info.hobbyengineering.com/specs/DIY-k168.pdf
Dejstvo pa je, da vezje v prilogi še vedno samo preklaplja Tx/Rx. Meritev poteka še vedno ločeno s tem da na enem oddaja na drugem sprejema.
Imam občutek, da boš imel pri kratkih razdaljah probleme s prehodnim pojavom, pri dolgih pa z jakostjo krmiljenja, saj v tem primeru pieco ni napajan "full power".
Pa še en PIC je notri za vse picoljubce  |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2006 8:20 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bom naredil nekaj podobnega. Meril bi razdalje do recimo 0.5 do 1 m, tako da z močjo upam, da ne bo problemov, bi pa rad videl, da bo najkrajša razdalja tam nekje 5 cm... Bomo videli. |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 4:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za poganjanje Piezo zvočnika, pri enem podobnem projektu, uporabljal max232.
Poizkusi, moč se kar pozna. |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 7:30 pm Naslov sporočila: |
Ja to ja, samo potem sta obvezna dva piezo zvočnika in ne moreš obeh funkcij združiti v enega... |
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 8:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi TX in RX max-a vezal na zvočnik in ignoriral vhod dokler pošiljaš? |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 8:30 pm Naslov sporočila: |
Ali ima lahko max visoko vhodno impedanco na izhodu? Namreč, ko piezo nehaš vzbujati (pošiljati), moraš začeti sprejemati in ta signal mora nekam iti in se ne sme zadušiti na MAX-u... |
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 8:32 pm Naslov sporočila: |
Aha, na to pa nisem pomislil. pa smo spet pri tristate bufferju
P.S. Sem kupil tisto conradovo skropucalo. Sicer dela (nese slab meter pa še to zelo slabo). Sprejemnik in oddajnik sta pa uporabna. |
