trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 5:23 pm Naslov sporočila: Izbira senzorja za meritev nivoja snovi v kozarcu |
Pozdrav vsem,
Kot že naslov pove iščem čim bolj preprosto rešitev oz senzor, kateri bi meril nivo določenega medija v kozarcu. Doma imam na voljo različne velikosti kozarcev, ki se najpogosteje uporabljajo za vlaganje različnih živil (kumare, paprika), v njih dobimo tudi npr. ajvar, gorčico in podobno. Vemo, da so ti kozarci lahko literski ali pol literski; skratka odvisno od velikosti kozarca.
Rad bi naredil polnilnico, s katero bi v kozarce nalival različne snovi. Glede zalogovnika, črpalke in zapiralnega ventila imam rešeno. Tudi elektronika ne bo takšen problem. Malo pa sem skeptičen pri izbiri pravega senzorja, ki bi zaznav, kdaj bi bil kozarec poln. Ena od rešitev, ki sem si jo domislil je, da bi vse skupaj postavil na tehtnico (uporaba uporovnih lističev), preko katere bi tehtal količino mase v kozarcu. To bi bila enostavna rešitev, saj lahko pri tehtnici uporabim različno velike kozarce (po vstavitvi drugega kozarca začetno vrednost lahko postavim na 0). Pod slabost štejem, da rabim dodatno konstrukcijo .
Malo sem gledal tudi druge senzorje. Bojim se, da fotocelica ne pride v poštev. Nisem še namreč testiral, kako bi potoval žarek preko steklenega kozarca. Za ulatrazvočne senzorje pa je rečeno, da bi se uporabljali pri merjenju razdalje nad 20cm.
Zanima me, kakršno koli mnenje ali metoda glede tega . Zadeva bi naj bila čimbolj preprosta, zato tudi senzorji nad 100€ ne pridejo v poštev. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 6:00 pm Naslov sporočila: Re: Izbira senzorja za meritev nivoja snovi v kozarcu |
trobida je napisal/a: |
... nalival različne snovi. Glede zalogovnika, črpalke in zapiralnega ventila imam rešeno. .... |
Dozatorji za med imajo zobniško črpalko in štejejo vrtljaje črpalke oziroma število zob. Razmerje volumen/kot je namreč stalno. Npr. 50 zob = 2dcl.
Če ima črpalka zmerno velike (majhne) zobe in je za poln kozarec potrebno prešteti veliko zobov, bo doziranje vedno znotraj razumnih/dopustnih toleranc.
Seveda daš k črpalki na isto os še zobnik od bicikla in z 10€ induktivno sondo šteješ zobce bolj na fino.
Dodano:
Glede na velikost kozarca pa pač pritisneš na tipko 0,1l, 0,2l, 0,5l, 0,7l, 1l ... (uporabiš 3x4 tipkovnico) in bo MCU lepo pogledal v tabelo, koliko zobcev mora prešteti. Če si se zmotil, ... lahko za hitri stop uporabiš kar plovec, ki ga ob normalnem doziranju snov nikoli ne doseže. Če si natočil premalo, pritisneš tipko "se zgodi" in tipko s pravim volumnom, MCU pa dotoči razliko. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
trobida Član
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: Re: Izbira senzorja za meritev nivoja snovi v kozarcu |
igo je napisal/a: |
Dodano:
Glede na velikost kozarca pa pač pritisneš na tipko 0,1l, 0,2l, 0,5l, 0,7l, 1l ... (uporabiš 3x4 tipkovnico) in bo MCU lepo pogledal v tabelo, koliko zobcev mora prešteti. Če si se zmotil, ... lahko za hitri stop uporabiš kar plovec, ki ga ob normalnem doziranju snov nikoli ne doseže. Če si natočil premalo, pritisneš tipko "se zgodi" in tipko s pravim volumnom, MCU pa dotoči razliko. |
@igo, hvala za informacijo, te razumem. V prvem sporočilu mi je črpalka nekako prehitro ušla z misli. Če bi se dalo, bi črpalko za enkrat odmislili. Ideja je, da bi se uporabil kakšen 30 literski zalogovnik, v katerem bi bil tekoči medij. Tu nebi šlo za med, ampak predvsem za marmelado, katera bo imela vmes kakšen večji košček, katerega bi črpalka takšne vrste zdrobila oz uničila. Zato bi pod zalogovnik dodal ventil, kateri bi bil enkrat odprt, drugič pa zaprt, odvisno do katere mere je poln kozarec. Tako bi marmelada iz zalogovnika v kozarec padala po prostem padu. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 8:54 pm Naslov sporočila: |
Kapacitivni senzor ne pride v poštev? Le temu ustrezno prilagodiš občutljivost glede na medij in višino glede na kozarec.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
trobida Član
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 9:31 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
LP G |
Navsezadnje je tudi to ena od variant. Potem bi nekako moral prilagoditi še mehanski del. Drugače me zelo mikajo tile sharpovi merilniki razdalje.
Drugače pa bo ves sistem deloval natanko tako, kot je napisal Igo. Preko tipk se bo izbralo velikost kozarca ter ostali parametri. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 9:47 pm Naslov sporočila: |
Mi uporabljamo peristaltične črpalke in kalibracijo glede na volumen.
Originalni pogon je DC in zavora, mi pa delamo s koračniki.
Natančnost je trenutno pri 0,1 ml.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 8:33 am Naslov sporočila: |
Ne vem sicer kako se to lahko montira v kozarce, ampak mogoče tak senzor kot ga imajo avtomobili za nivo olja - npr tale
Link
Jaz sem ga že uporabljal na projektih in je sila enostaven. Ven da frequenco, ki jo izmeriš in dobiš nivo.
Pač ideja.. boljš slaba, kot nobena  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70646.46
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 4:36 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 7:43 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa mehansko z cilindrom, batom in dvema enosmernima ventiloma med zalogovnikom in polnilno šobo? Korak bata (prečrpan volumen) lahko spreminjaš s koračnikom. Tako niso potrebni nobeni senzorji. _________________ LP, Matjaž |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 8:06 pm Naslov sporočila: |
Ravno te dni preizkušam, sicer obratno. 1:5 razredčena x voda mi pri x napajanja lepo preklopi rele .
Dozirnik začne polnjenje
Ko sta obe sondi v kontaktu medijem, rele klik.
Dozirnik neha polnit in se odmakne
Ponovi dokler ne zmanjka .
Da pa se stvar sofisticirano zakomplicirat.
27 Mhz
plošča
sistem spusti polnilno napravo do vrha kozarca
sistem se ?
xc se spreminja, kapacitivnost ?.
ko je Cx enaka Cpolno izklopiš polnjenje
postopek naprej.
Jaz bi najprej poizkusil s 1 varianto.
Na koncu pa.
Če dovoliš moje mnenje.
Najprej vprašanje. Gre res za domačo uporabo? Dvomim.
Katera družina (kako velika?) potrebuje 30 l + kumaric, marmelade, xxx vloženih vrtnin in sadja letno?
Ko sem tole prebral sem brisal svojo rešitev. Če hočeš kaj več pripravi €.
Sam si omenil 30 l zalogovnik. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 8:49 pm Naslov sporočila: |
daš optični senzor s prizmo ( takega kot ga imajo avtomobili na vetrobranskem steklu za senzor za dež ) Senzor pa mehansko nastavljaš po višini _________________ Moments before detonation ,....... TT |
trobida Član
Objavljeno: Čet Avg 01, 2013 7:45 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Sam si omenil 30 l zalogovnik. |
Huh, hvala za ideje ter informacije. Bom še malo premislil kako in kaj. Nekako me vedno bolj navdušuje sistem z tehtanjem.
Bojan, ja prav razmišljaš . Pravzaprav je to za enkrat še samo ideja, ne bo pa to neka industrijska varianta. V bistvu se gre za eno zadevo oz ponudbo za polnenje na turistični kmetiji. Za enkrat še nič resnega . Ne me narobe razumeti, ampak zato tudi nebi rad kompliciral z neko "robotiko" . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 12:56 am Naslov sporočila: |
Za posel se pojdite dogovarjat drugam. Namen foruma je povsem nekaj drugega.
