Škodljivost dimčkov pri lotanju
Andruha
Pridružen-a: Pon 05 Avg 2013 15:09
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 3:35 pm    Naslov sporočila:  Škodljivost dimčkov pri lotanju Odgovori s citatom
Zdravo,
amatersko se lotevam prvih korakov elektronike, kamor spada tudi spajkanje. Po tujih forumih nekaj piše o škodljivosti tega dima, v katerem naj bi bil tudi svinec. Kako je s tem? Moja soba je precej nezračna, pa, ker sem neroden svoj nos molim 1cm od kontakta ki ga lotam, zato bi rad vedel kako je s tem.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolj zdravo kot cigaretni dim
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
StricGeza je napisal/a:
Moram dopolniti .. je zelo strupen Very Happy nas je vonj po kalofoniji "zastrupil" za celo življenje , ko ga enkrat občutiš ... se mu ne moreš več odreči.. Very Happy Je pa svinec zelo strupen , še najbolj tisti v kroglah . Običajno zaradi njega umreš , če le pride na pravem mestu v telo ... pa ga tiste budale v Bruslju (da o kavbojcih ne govorimo)niso prepovedale!
Jih pa moti v elektroniki in na gumah ...
L.P. iskra
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa ravno tako, da nekaj spajkaš in se v vsakem primeru hoče kaditi proti tebi, čeprav se izmikaš in pihaš Very Happy.
Tukaj bi mogoče bila medsebojna sila oz. privlačnost teles dobra razlaga Smile
lp, ElGrigon
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 5:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Škodljivost dimčkov pri lotanju Odgovori s citatom
Andruha je napisal/a:
Zdravo,
Evo, nagradno vprašanje zate. V bistvu dve.
1. Pri kateri temperaturi se svinec upari?
2. Kakšno temperaturo doseže tvoj spajkalnik?
Nagrada je razsvetljenje. Whistle
Šalo na stran, za kovine v dimu ne rabiš skrbet, večinoma je to smola v spajki ter razne nečistoče. Vdihavanje kakršnihkoli trdnih delcev pa za pljuča seveda ni dobro. Mogoče si lahko kot zanimiv projekt omisliš kaj takega:
http://www.instructables.com/id/Solder-smoke-air-filter/
Uporabni so tudi ogljeni filtri za akvarije, ki se jih da dobit pri nas.
Veliko bolj je važno da poskrbiš, da si po spajkanju dobro umiješ roke, še posebej če jih maš pogosto v bližini ust ali pa nameravaš na kosilo Exclamation
Večja nevarnost od vdihavanja je namreč to, da se minimalne količine svinca prijemajo na kožo medtem ko držiš spajko ipd. Ker je svinec težka kovina, ki se nalaga v telesu, in zato ker so količine res minimalne lahko traja več desetletij preden se karkoli zgodi. Ali pa nikoli, bog ti požegnaj. Vseeno se pa lahko temu "tveganju" izogneš tako, da si vedno dobro umiješ roke, ko greš ven iz delavnice. Smile
Andruha
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok kul, vseen si je lažje roke umit kot pa izogibat dimu Smile
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, še posebej, če tako lepo diši.
No kot vedno je tudi štorija o svincu v spajki prenapihnjena. Nekomu je precej več do tega, da se elektronika hitreje kvari ob uporabi neosvinčene spajke, kot pa dejansko do našega zdravja. Tudi kup postrojenj je potrebno zamenjati ob prehodu na PbFree proizvodnjo. No ampak to je že za nami. Zdaj je kar je. Obstajajo pa firme ki iz PbFree elementov delajo ne PbFree. Slednji so namreč precej bolj zanesljivi in se uporabljajo v letalstvu, vesoljski tehniki in - vidi vraga - celo v medicini.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno me vonjave ne motijo toliko, se mi pa smilijo očke in bi na stara leta še rad kaj videl. Zato si nadenem zaščitna očala, rajši bi pa imel zaščitni vizir, ker naočniki se mi rosijo.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2013 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavna rešitev proti dimu je en računalniški ventilator nastavljen na majhno hitrost, ki ga postaviš na mizo 20cm stran od mesta spajkanja, tako da ti vleče dim stran od tebe. Sicer dim še vedno ostane v prostoru, ne gre pa ti naravnost v nos in oči.
Jan
sebaseba
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2013 3:45 am    Naslov sporočila:  Re: Škodljivost dimčkov pri lotanju Odgovori s citatom
Zdravo,
Če spajkaš vsako toliko ni panike. Drugače pa se ti splača investirat v malo ventilacije, če nimaš okna/vrat. Jaz samo odprem malo okno ali vrata da je prepih, je dovolj.
Tukaj zelo paranoidno o tem: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg249.pdf
Svinca se ti ni za bati. Če ga segreješ na 400 C ima parni tlak 30 µPa. Svinec so prepovedali, ker se je nabiral v odlagališčih smeti, od tam pa gre lahko v podtalnico.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2013 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Gre za naravni vlek topleka zraka (dimniški efekt). Tvoje telo proizvaja cca 100W (1W / kg teže) toplote, zato se ob tebi dviga zrak (in ob tem ustvarja rahel podlak, ki vleče zrak iz okolice, in zato dim od spajkalnka vedno nese proti tebi).
Če imaš zračen prostor lahko samo odpihavaš pline (računalniški ventilator), drugače pa moraš odsesavati preko kakšnega filtra.
Lp,
Peter
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2013 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem obdobje, ko me je po nekaj urah spajkanja začela boleti glava.
V nekaj dneh sem si nabavil toel:
http://si.farnell.com/distelkamp/lda-1/fume-extractor-eu-plug-without/dp/352676
Ne želim delati reklama, ampak tole definitivno spada med top 3 nakupe lanskega leta.
(če kdo želi zadevo narediti sam, naj povem, da je notri samo en 12cm ventilator in en filter)
