pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.99 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Avg 15, 2013 11:26 pm Naslov sporočila: težave z diskom,ki odpoveduje |
Disk 2 TB velikosti z precej podatki,pa bo verjetno mrknil. Zdaj z njega rešujem podatke in sicer. Disk,ko priklopim na usb ali direktno se ne prepozna,ga preprosto ni. Pustim ga kakšne pol ure,da lučka utripa in se končno pojavi. Potem začnem z presnemavanjem podatkov,žal pa gre to sila počasi,hitrost prenosa sicer niha gor in dol,vendar je sila počasna. Potem spet disk zgine,pustim da se ohladi,ponovim postopek in spet gre. Ima kdo kakšno idejo,da bi prenos na kakšen način pohitril ? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Avg 15, 2013 11:31 pm Naslov sporočila: |
Disk priklopiš preko ohišja ali misliš z "direktno" direkt na Sata in napajanje brez rack ohišja.
Meni je 1T kazal enake simptome in sem ga vzel ven iz ohišja ter vgradil direktno v ohišje rač. Sedaj dela od tedaj že več kot 2 leti. _________________ lp, ElGrigon |
pomlad Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 12:22 am Naslov sporočila: |
takoj preizkusil,računalnik se ni naložil,takoj ko sem disk odstranil,pa ni bilo težav |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.60
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 1:08 am Naslov sporočila: |
Ja zaradi tega ker se ti hoče bootat iz tega pokvarjenega diska. Nastavi primarni boot na tvoj disk, ki si ga že prej mel notri |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 10:13 am Naslov sporočila: |
Jap, če ne škrta, je bolj verjetno kriva elektronika zunanjega diska (se mi je zgodilo že 2x, da je šla rakom žvižgat!)
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 12:26 pm Naslov sporočila: |
Natanko enak problem sem imel mesec nazaj...2TB disk, kar naenkrat je začel odpovedovati. Večino podatkov sem rešil, pomembno sem itak imel kopijo, ampak je bil prenos enako počasen, tudi dol do nekaj sto bajtov na sekundo. Disk je bil najprej v PCju, nato sem ga dal na tri različne zunanje elektronike, pa je bilo povsod enako. Jaz sem ga potem, ko sem ga imel zunaj in pobiral podatke dol hladil z 12V ventilatorjem od PC-ja. Lahko pa uporabiš kuhinjski/sobni ventilator, karkoli imaš.
Škrta tudi moj ne...edino če je elektronika samega HDD-ja zanič...? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 12:29 pm Naslov sporočila: |
In o katerih diskih se pogovarjate (WD, Seagate,...)? _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 1:05 pm Naslov sporočila: |
Z moje strani gre za Hitachijev 2TB disk. |
tunek45 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 12:31 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.08 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 8:06 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Očitno je slaba stran teh diskov, da radi crkujejo. Predlagam ti, da preveriš v računalniku ali ti normalno natolži Windows in ali ti javi kakšno napako na disku. ČE ti javi preveri za tvojo serisko številko če je v garanciji in čimprej z njim v reklamacijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 8:20 pm Naslov sporočila: |
Ni v garanciji. In sreči ne gre za sistemski disk, saj imam winse na SSDju. Ni kaj, magneti v njem bodo še dobri  |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 7:38 am Naslov sporočila: |
Sam sem imel podobne težave z WD zunanjim diskom, kjer je tudi kontrolnik čudno deloval. Prihajalo je do napak pri branju in pisanja na disk...
Disk sam po sebi je deloval super... |
tunek45 Član
Objavljeno: Pon Avg 19, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
Če pa gre za stari disk in imaš podatke na njem pa je ena izmed možnosti, da ga priklopiš na mestu, kjer je priklopljen CD pogon in nato zaženeš računalnik, če ti v začetku ne prepozna bios diska je zadeva za smeti, če pa ti prepozna pa čimprej pristopi k prepisovanju podatkov na dober disk.
ČE pa tudi to ne gre pa je dober res samo še za tista dva magnetka in za ploščice za frizbi.
ŽAl je eden izmed proizvalajcev znižal garancijo pred nekaj leti iz tri na eno leto, ker je imel veliko okvar. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Avg 19, 2013 2:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam enake težave z notranjim seagatom 1.5. Škrta, poka, ... En čas dela potem je vse tiho, potem en čas dela itd.
Pa ta disk je ravno za ahive
Pa kak disk sedaj sploh kupiti, da je zanesliv? Ne rabim velikega. 500G je povsem dovolj _________________ Lep dan
Simon |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Avg 19, 2013 3:28 pm Naslov sporočila: |
Ne najcenejšega, pozabi na green serijo diskov od WD ali pa kar pozabi na vse "potrošniške" diske od Westren Digitala in vzami nekaj s oznako RE (profesionalna oprema) glede na to da iščeš nekaj za arhiv. Še najbolje bo, da vzameš 2 enako velika diska dveh različnih proizvjalcev (recimo Seagate in Samsung) in jih daš v RAID1 / RAID Z1 polje.
S Seagate diski imam premalo izkušen, razen tega, da mi je po 6ih letih (polovico časa je bil v uporabi stalno, 24/7) odpovedal ležaj v 320GB disku, novejši SV35 2TB disk pa se je v pol leta uporabe zelo lepo grel med delovanjem (ni odpovedal, trenutno je v predalu). |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Avg 19, 2013 4:14 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam vedno disk(e) montirane tako, da pred njih postavim en ventilator in ga priključim na 7V. Tako je ventilator neslišen, diski pa hladni. Vročina tudi ubija diske. |
Uptime: 10 dni
