radio Vesna 58a - razno
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:05 am    Naslov sporočila:  radio Vesna 58a - razno Odgovori s citatom
Pozdrav
TUKAJ sem razložil, kako sem prišel do radia in v kakšnem stanju je le-ta. Sedaj prilagam obljubljene slike.
manjka pa mi tudi t.i. čarobno oko.
Me pa zanimata dve stvari:
ena elektronka, brez vidne oznake, je počena - zanič. Morda kdo ve, katera bi to lahko bila? (na sliki)
drugo pa, kako se reče elementu (spodaj na sliki)? če se ne motim, se je z vrtenjem le-tega izbiralo postaje.
Sam imam namen in željo tole stvar "restavrirati" in obuditi.. Smile če mi ne bo uspelo do delovanja spravit bom imel pa radio samo za okras ..
janez
počena elektronka neznanega tipa
 Velikost datoteke:  1.24 MB
kaput elektronka drugič
 Velikost datoteke:  1.23 MB
vrtljiva "stvar".. potenciometer? nekje sem zasledil podobno sliko, kjer je bil vrtljiv kondenzator..?
 Velikost datoteke:  1.25 MB
slike.rar
ne me tepst ker so zazipane..net teče po telefonski liniji.. -.-
 Ime datoteke:  slike.rar
 Velikost datoteke:  12.95 MB
 Downloadano:  13 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista bela, UCH21 je spustila dušo oziroma vakuum ji je ušel ven.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Še ena istega tipa je bila noter.
Tisto vrtljivo je kondenzator.
Magično oko pride UM80 (glej shemo!). To je samo šminka, radio lahko normalno deluje tudi brez njega.
P.S.: Vidim da si radio razstavil na prafaktorje. Ali misliš da ga boš nekega dne znal sestaviti tako kot je bil nekoč? Pa veliko sreče in zabave pri delu. Very Happy
Shema tvojega radia
 Velikost datoteke:  315.2 KB
 Pogledana:  34 krat
Iščem zadovoljne avdiofile.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tista UCH21 je že malo "predelana", ali si ji ti odstranil spodnji kovinski del?
Drugače izgleda takole:
 Velikost datoteke:  30.38 KB
LP Sebastian
Gost
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, taka je že bila (brez kovine), je ležala zraven radia. sem ga razstavil... bom poskusil sestaviti, tiste elemente ki so zaniča pa zamenjati.. predvsem kondenzatorje (razen dveh so use spustili oz. se napihnili) =D
morda si bom sposodil kakšnega ki je sestavljen, pa bom malo "kopiral" Wink bomo videli kakšen "kruh" bo ratal iz te "moke"
Razz
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Anonymous je napisal/a:
......... sem ga razstavil...
Škoda, malo preveč si hitel.............
LP Sebastian
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
precej stvari v "podvozju" je bilo že precvikanih-odtujenih... moj že pokojni stric je bil štromar in je delal marsikaj.. Rolling Eyes Smile
imam še eno tovrstno UCH21 elektronko , ta je z kovino vred.. samo a ima "črno kapo" že tovarniško ali so to uparjene kovine na steklu? ker se mi zdi, da je že kar obrabljena oz. dokurjena.. saj nevem če katere delajo, jih ne morem sprobati..
slika UCH21
 Velikost datoteke:  1.28 MB
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
morda res.. je pa veliča večina elkotov že spustila svojo dušo oz. so napihnjeni ipd.. žičnih uporov še nisem preverjal, varovalka (mislim da je to to --> glej sliko) je pregoreta (s ohm metrom pomerjeno).. hja morda sem se res malo zaletel-pečpodrl.. ampak mislim da bom to peč lahko sestavil nazaj odvisno od časa in od opreme.. Smile če bom kje staknil kakšen radio ki ga prodajajo za neke fičnike, ker ne dela in je vzrok najpogosteje zanič elektronka.. bom pa s tem malo skompleteral. bom še kaj vprašal, to zagotovo.. Mr. Green
volje imam zaenkrat še veliko Smile Think
 Velikost datoteke:  1.3 MB
Aktiv.: 60.07
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole na sliki ni varovalka.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiovanniTheX je napisal/a:
... (mislim da je to to --> glej sliko) je pregoreta (s ohm metrom pomerjeno)..
Hm, ko si meril z ohm metrom. Na katerem območju pa? 200 ohm? Kaj pokaže meritev na najvišjem ohmskem območju, ki ga instrument zmore?
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2013 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Pomeril sem na vseh moznih obmocjoh.. Max je 20M ohm. Povsod kaze 1 oz. Neskoncno upornost.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2013 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole na sliki je NTC upor. Lahko, da je tudi ta zanič.
Če ommeter ne pokaže nobene vrednosti, potem je sigurno prekinjen.
Omenjeni NTC služi za omejitev toka kurjav elektronk pri vklopu sprejemnika.
Pri U seriji so napetosti kurjav različne, tok je pa enak. V tem primeru je 0,1A.
Uspešno oživljanje ti želim GiovanniThex.
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2013 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, Ti je že s51zg odgovoril. Podobno zadevo z vrednostmi (sicer gre za Vesno 45) imaš tukaj . Poglej povečavo v priponki, gre za elementa označena z "8000/220" in "2000/220" - v tvoji shemi odgovarjata elementoma N1 in N2. Nekaj postov niže imaš tudi razlago, kaj pomenita "8000/220" in "2000/220". Zato pa sem tudi spraševal, ali si meril na 200 ohm območju...
Žal si očitno že v prejšnjem postu pravilno zapisal: da gre za element s s funkcijo nekakšne "varovalke". Ki pa je očitno oddelala svoje, glede na rezultate meritev...
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2013 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za vso pomoč.. ta teden me ne bo doma (oratorij), potem pa se lotim zadeve.. šasijo bom dal verjetno speskati, saj je precej rje na njej..
