Orodje in oprema za delavnico
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar dobil paket Smile Naročil v petek dobil danes! Več pove slika!
AOYUE 968 3in1
 Velikost datoteke:  283.33 KB
 Pogledana:  33 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naroči od WilTec-a. Ni kakih bistvenih razlik sicer.
Ma zadeva je ok.
Edino buggasta je za ponoret.
Če v standby-u pritisneš tipko za dol začne lavfati pumpa. Odsesavanje zraka je napačno izvedeno.
Višanje temperature grelcu se vsake kvatre zbluzi ter pade na minimalno vrednost, od tam naprej pa nabije zadevo do full-a, da kar zažari.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za enkrat še nisem toliko testiral, odlotal par smd čipov iz matične plošče računalnika. Čist lepo sem odspajkal 128 pinskega! Pač jaz sem kupil pri tem zaradi poštnine ( je ni ).
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ma zadeva je ok.
Izgleda, da je vezje precej občutljivo na motnje. Meni se občasno zgodi, da nekaj šklocne v njej (izgleda, kot bi hotela štartat pumpa), ko vključim luč. Tudi temperatura se včasih pri nastavitvi resetira. Sam imam sedaj dve novi igrači ter vročega zraka že sigurno pol leta nisem uporabljal.
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=17737
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Silvo
Če utegneš bi te prosil za malo več informacij o lotalni pinceti.
Cena, kje nabaviti, izkušnje do sedaj, ...
Mogoče debata za novo temo na forumu?
Verjetno bi poleg mene zanimal nakup tudi koga drugega (možnost skupinskega nakupa)?
Hvala.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123; tale SMD igrača se dobi v Neuholdu, v Gratzu (center). Cena je okoli 30€, če se ne motim.
Mene pa bolj zanima okrog tega Dremela, kje si dobil? Mr. Green
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj štarta Smile
Slabo izvedeno.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temo sem razdelil.
Peter,
Kot je napisal xsyt spajkalnik "pinceta" je kupljen v Neuholdu.***klik*** Cena 35€. Zadeva je namenjena za odspajkovanje. Odspajkanje elementov v SOIC ohišjih je mala šala, če element ni prilepljen. Spajkalo je kar velike moči. S časom se začne segrevati ročaj. Tudi sam kabel je precej neroden. Sicer je zraven kar nekaj različnih nastavkov.
Dremel sem kupil v Bauhausu. Cene 40€ se mi zdi. Dobra zadeva. (mislim, da ga je kupilo še nekaj članov foruma Tomaž -Mucek...) Ima eno šobo s funkcijo "vročega" zraka. Z njem brez težav snameš čip v TQFP ohišju.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6.maja prodaja vrtalnik
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Ga imam. Je kar precej v uporabi.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To imam že prej je pa praktično.Samo nerodno je da glava ima drugačne mere.eako ne moreš uporabiti od Proxxona.
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo ve, kje bi se dobile puše za v takšne vrtalnike? Pri mojem je problem, ker nemorem vpeti manjšega svedra od 1mm.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi svedre ki imajo pri vpetju odebeljen del na 3mm.
Na mojem dremlu je pa celo sr****. Osovina je popolnoma scentrirana, ampak karkoli vpnem opleta. Zamenjal sem že en par puš za nastavke vendar je vedno isto. Opleta za cel milimeter in mi tako lomi svedre!
Kot da puša ne bi dobro sedla na osovino.
lp Jure
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Isto je na mojem ISKRINEM modelarskem strojčku, ki sem ga kupil samo zaradi vrtanja tiskanin. Ampak ni za to delo. Mogoče samo za obdelati tiskano vezje. Sad
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem kupil svoj vrtalnik na sejmu pordenone ene 5 let nazaj, na videz je ravno tak kot tisti v interdiskontu. in po petih letih še vedno ne opleta, tako da vrtam vezja brez stojala.
Stran 1 od 3
