Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70639.36
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 1:11 am Naslov sporočila: Nizkoprepustni filter proti višjim harmonikom |
borber Član
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 7:59 am Naslov sporočila: |
Filter je vedno za virom harmonikov. |
Ivan2 Član
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 1:09 pm Naslov sporočila: |
Če si zadevo prav predstavljam (?), bi rekel, da je razlika v tem, da cela zadeva porabi manj energije, če neželjene komponente signala filtriramo na vhodu ojačevalnika in jih torej sploh ne ojačujemo. Če bi neželjene frekvenčne komponente filtrirali po ojačitvi, bi za njihovo ojačevanje (po nepotrebnem) porabili dodatno energijo. Ivan _________________ Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec). |
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 1:19 pm Naslov sporočila: |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 1:21 pm Naslov sporočila: |
Ivan2 je napisal/a: |
Če si zadevo prav predstavljam (?), bi rekel, da je razlika v tem, da cela zadeva porabi manj energije, če neželjene komponente signala filtriramo na vhodu ojačevalnika in jih torej sploh ne ojačujemo. Če bi neželjene frekvenčne komponente filtrirali po ojačitvi, bi za njihovo ojačevanje (po nepotrebnem) porabili dodatno energijo. Ivan |
Če neželene komponente daš stran že pred ojačanjem je tudi manj možnosti za prekrmiljenje aktivnega elementa ojačevalnika.
Po drugi strani pa nizkoprepustni filter za ojačevalnikom odfiltrira stran tudi del spektra šuma ojačevalnika, ki pade izven prepustnega pasu filtra... |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 06, 2013 2:34 am Naslov sporočila: Re: Nizkoprepustni filter proti višjim harmonikom |
MarE69 je napisal/a: |
Recimo, da imam kos vezja, ki ima ojačanje več kot 1 in obrača fazo. Pasovna širina ojačevalnika je velika. Med vhod in izhod mu dodam en resonator, ki ima lastne frekvence tudi na višjih harmonikih, vendar tega nočem. |
Če te pravilno razumem imaš narejeno povratno vezavo iz izhoda ojačevalnika na njegov vhod preko resonatorja. Nisi napisal kaj bi rad dosegel s takšno vezavo.
Spomnim se da sem pred leti nekaj podobnega izvajal tudi sam. Uporabil sem 12 MHz resonator s tremi nogicami ki sem ga priklopil na ojačevalnik z enim tranzistorjem v vezavi s skupnim emitorjem, torej vhod in izhod sta obrnjena za 180 stopinj isto kot v tvojem primeru. Srednjo nogico sem dal na maso, stranski pa na vhod in izhod ojačevalnika. Pred tem sem izmeril slabljenje preko resonatorja z generatorjem frekvenc in sprejemnikom (dB meter) in pri nazivni frekvenci je imel maksimalno slabljenje. Moj prvotni namen je bil izdelati ozkopasovni aktivni filter ki bi prepuščal pri 12 MHz ampak kolikor se spominjam mi je zadeva zaoscilirala tako da ni bilo od moje namere potem nič. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
