Iščem shemo elektronike za Gorenjev pralni stroj
futuristic
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 10:39 am    Naslov sporočila:  Iščem shemo elektronike za Gorenjev pralni stroj Odgovori s citatom
Staršem je odpovedal pralni stroj in po pregledu modula sem opazil, da je precej elementov zelo črnih in tudi na spodnji strani je pcb počrnjen.
Gorenje vodi ta modul pod oznako 634505 (pa tudi pod 599217) na ohišju modula pa piše 2259 J01.
Žal pa se tega modula ne da več dobiti na Gorenje servisu.
Če ima kdo shemo tega modula bi mu bil res zelo hvaležen, ker je dosti elementov tako počrnelih, da se ne vidijo več oznake.
Najraje bi kar vse elemente zamenjal razen seveda tistih, ki se jih ne da dobiti (upajoč da delajo).
Hvala za vse konstruktivne odgovore.
Lp, F
 Velikost datoteke:  265.86 KB
 Velikost datoteke:  485.3 KB
 Pogledana:  47 krat
 Velikost datoteke:  295.37 KB
 Pogledana:  35 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto črno je prah. Sam sem na podobni plošči po čiščenju z izopropanolom lahko prebral vse oznake.
Wolfgang Pauli, 1931
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je staro 13 let, ampak se da očistit, da bo izgledalo kot novo. Tu ne vidim ničesar ožganega. Tisti večji upor 4K je edini, ki bi se lahko grel. Preveri mu upornost. Polprevodnike pomeri, upore pomeri, elektrolite zamenjaj. Za pospajkat je samo nekaj padov. To rešiš prej kot tak post napišeš. Mr. Green
Kako veš, da je napaka na tem vezju?
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro pospajkaj okoli nožic triaca....sam sem že na dveh podobnih imel isto okvaro-slab spoj-poči vezje zraven- okoli pad-a...
In brake we trust...
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bi pa bolj zanimalo kaj je narobe s strojem. Če bi lahko malo opisal napako? Elektronika v malo primerih odpove. Mogoče pa imate smolo. Drugače pa sem jaz tisti črni prah prepisoval raznim drugim dejavnikom kot je prah iz okolice, prah ki nastaja pri obrabi krtačk na motorju in mogoče še kaj.
Drži vodu dok majstori odu. Smile
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lado je napisal/a:
A veš da je res spajka počila okoli ene nogice triaca. Brick wall
Sploh nisem opazil prej...
Hvala vsem za odgovore, bom konkretno ščistil celotno vezje in prispajkal triac nazaj pa potem poročam ali je problem rešen. Smile
Lp, F
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Update:
Nogico triaca in še par drugih komponent sem pospajkal. Kondenzator, ki je imel slab ESR sem pa zamenjal.
No danes smo pri starših stestirali modul in pralni stroj spet dela kot urca. Applause
Najlepša hvala vsem za pomoč.
Lp, F
