ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 6:03 pm Naslov sporočila: Usmernik |
Rad bi si naredil usmernik , ki bi imel na izhodu 36V in 5v.Ali ima kdo kakšni shemo.Rabil bi napajanje elektronike za koračne motorje.
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 6:11 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatkov. Kak tok za posamezno napetost? Mora biti stabiliziran?
_________________ lp
ervinja Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 8:01 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem zeradi pomanjkanje podatkov, rabim 36V 2A in 5V 300mA naj bi bil stabiliziran.
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 8:28 pm Naslov sporočila: |
Za 5V vzameš en 12V transformator narediš običajen usmernik z grez-om (ali štiri diode) vzameš še napetostni stabilizator 7805 v TO-220 ohišju.
Enako lahko storiš za 36V. Tukaj vzameš en močnejši NPN transistor ter 36V zener diodo. (nekako tako, kot sem narisal v prilogi)
2.12 KB |
4962 krat |
ervinja Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 8:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala ti za pomoč, zanima me pa ,če bi to lahko rešil z enim transformatorjem in da bi imel obe napetosti na enem tiskanem vezju.
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 9:02 pm Naslov sporočila: |
Seveda, ampak v tem primeru bo nekje potrebno pokuriti razliko med (vsaj) 36V in 5V.
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 10:55 pm Naslov sporočila: |
Ervinja, imam točno tak usmernik že narejen oziroma iz v Cannonovega printerja.Ni switch izvedba, je narejen s transformatorjem. Če te zanima se lahko zmeniva za neko sindikalno ceno trafota ali pa tudi za kakšno menjavo. Piši pod zasebno.
Boco
ervinja Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2006 9:06 pm Naslov sporočila: |
Tale usmernik sem najdo na netu samo ni sheme,pa se oračam na vas če bi kdo to lahko naredi shemo.Samo ni potrebno 12v.
110.2 KB |
103 krat |
Nazadnje urejal/a ervinja Ned Feb 26, 2006 9:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 26, 2006 9:12 pm Naslov sporočila: |
Uporabi switcher iz kakega printerja. Lahko ti jaz dam enega poplnoma delujočega. Ima 36V in 5V. Testiral sem ga s 3A na 36V in dela vredu. Kontaktiraj me preko ZS, če te zanima
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Feb 26, 2006 10:45 pm Naslov sporočila: |
ervinja je napisal/a: |
Tale usmernik sem najdo na netu samo ni sheme,pa se oračam na vas če bi kdo to lahko naredi shemo.Samo ni potrebno 12v. |
Tole bodo kar 78xx regulatorji, po vsej verjetnosti vezani eden za drugim. Izhodni tok je verjetno 1A ker ne verjamem da so 78Sxx regulatorji, ker so bolj majhni hladilniki.
Naredi usmernik z LM338K ki je na moji www
ervinja Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2006 11:38 pm Naslov sporočila: |
Ta usmernik ima 5A.Tudi tvoj je vredu samo jaz bi rad to rešil z enim tiskanim vezjem oba izhoda.
reber Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 9:35 am Naslov sporočila: |
Aha, no ja, če želiš z enim tiskanim vezjem, imam tudi verzijo tiv za ta moj usmernik, ki je dvojna velikost, če želiš lahko dobiš datoteko ali pa ploščico, karkoli. Kontakt izključno na mail.
ervinja Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 10:53 pm Naslov sporočila: |
Reber,zanima me kako bi se obnesel LM 338 v TO-220 ohišju seveda z hladilnikom.
