Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Feb 24, 2006 6:47 pm Naslov sporočila: Rele za vklop/izklop simetričnega napajanja |
Oj!
Spravljam se izdelovati audio ojačevalnik s simetričnim napajanjem. Vklapljal/izklapljal bi ga preko releja (napajanje). Pa me zanima, če mora rele ob izklopu razkleniti + in - napajanja, ali je dovolj samo ničla oz. samo + ali -? Žal nimam možnosti preizkusa, ker sem šele pri pisanju spiska materiala.
_________________ It's electric!
Nazadnje urejal/a Domenius Pet Feb 24, 2006 6:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jjakob Član
Objavljeno: Pet Feb 24, 2006 6:51 pm Naslov sporočila: |
Skleniti oz. odklopiti mora + in -.
Domenius Član
Objavljeno: Pet Feb 24, 2006 6:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor!
_________________ It's electric! |
podboj Član
Objavljeno: Pet Feb 24, 2006 8:10 pm Naslov sporočila: |
A ne bi raje izključil mrežnega transformatorja? Drugače ti bo npr pri ojačevalcu 2x 100W v ugasnjenem stanju trafo kuril kakšnih 20 - 30W
Predlagam ti, da uporabiš dva transformatorja (enega majhnega ki je stalno prižgan, npr 1W za rele in stand-by elektroniko) in enega večjega za napajanje ojačevalca, kateremu z enim kontaktom vključuješ primar.
Domenius Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 12:24 am Naslov sporočila: |
Sem razmišljal tudi v tej smeri. Kaj pa prehodni pojavi ob vklopu mrežnega transformatorja? Nebi škodovali ojačevalniku če bi ga na tak način vklopil parkrat na dan?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 10:25 am Naslov sporočila: |
Ojačevalniku ne bo škodilo. Pri vsakem startu pa so precej obremenjene diode na usmerniku. Na usmerniku so običajno večji elektroliti, ki pri polnjenju potegnejo kar velik tok. Mogoče razmiliš o kakem mehkem startu.
_________________ lp
branko47 Član
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Pozarevac
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 11:13 am Naslov sporočila: |
Ena od variant za mehki start.
lp,
branko47
 Download |
Ime datoteke: |
Soft start1.zip |
107.78 KB |
Downloadano: |
18 krat |
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 11:20 am Naslov sporočila: |
branko47 je napisal/a: |
lp,
branko47 |
Po moje je to, točno to, kar potrebuje. Enestavno, pa še tiskanina je.
Domenius Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 1:05 pm Naslov sporočila: |
Ja tole je kar dobra zadeva. Samo škoda se mi zdi uporabiti 2 releja, ker bom vklop/izklop ojačevalnika naredil s tipko, ne s stikalom.
branko47 Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 1:08 pm Naslov sporočila: |
Upori 5W omejujejo tok in varujejo diode in kondenzatorje napajlnika.
Domenius Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 1:44 pm Naslov sporočila: |
Branko47, vprašanje glede 5W uporov sem zbrisal, ker sem ga napisal preden sem prebral pdf. Se opravičujam.
podboj Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 3:14 pm Naslov sporočila: |
Samo škoda se mi zdi uporabiti 2 releja |
Po enem mesecu ali dveh se ti bo tistih 400SIT za rele povrnilo pri manjšem računu elektrike
Domenius Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 3:23 pm Naslov sporočila: |
Ne saj nisem mislil denarno škoda. Vse skupaj ima takšen grenak priokus, ker sem malo preveč pričakoval, da se bo vse dalo naredit z enim relejem.
podboj Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 3:47 pm Naslov sporočila: |
Za vklop mislim da lahko uporabiš triak in se tako izogneš enemu releju. Obstajajo tudi polprevodniški releji (nekje imam dva komada), a če se prav spomnim stanejo okrog 4.000SIT.
Najbolj enostavno je seveda uporabit navaden mehanski rele.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 4:40 pm Naslov sporočila: |
Sam za mehak start uporabljam kar NTC upore primernih dimenzij.
Vklopnih sunkih pomaga že vklop, ko je izmenična napetost omrežja = 0.
To omogočajo polprevodniški releji- solid-state. Niso nič posebnega. Triak, ki vsebuje vezje za detekcijo ničle ter ponavadi optični sprežnik preko katerega varno prižgeš zadevo.
