sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.76 Kraj: World
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:00 am Naslov sporočila: Obrabljene tipke TV pilota |
Živjo,
TV Philips je star cca. 6 let in ima originalni pilot, vendar tipke zelo težko prijemajo. Sem ga odprl narazen in počistil vezje, gumo s tipkami in zaprl nazaj, pa še vseeno tipke težko prijemljejo.
Kaj bi lahko bilo narobe da se to dogaja? Kako bi se lahko dalo to popravit oz. vsaj malo izboljšat?
In ja baterije sem zamenjal z novimi....
Lep pozdrav,
S |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:02 am Naslov sporočila: |
na gumjaste tipke nalepiš kovinsko folijo od čokolade  |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:10 am Naslov sporočila: |
Tudinalepit je ni treba, samo "postaviš" jo na obstoječo bunkico, ki dela stik. |
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:21 am Naslov sporočila: |
Sam sem pred kratkim rešil isti problem z "Wire glue".
... zaenkrat se obnese odlično  |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:40 am Naslov sporočila: |
Pred leti sem podoben primer rešil z zlato folijo za črke na spomenikih. |
satelitko Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:46 am Naslov sporočila: |
horvi je napisal/a: |
A tale reč postane trda, ali fleksibilna - gumijasta? |
sebastig Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:57 am Naslov sporočila: |
Veliko uporabnih nasvetov.
Zanima me tale wire glue, se ga da dobit kje v sloveniji in kako je ko se posuši?
Hvala in še en problem bo rešen.
LPS |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70623.52
horvi Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 10:41 am Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
... nekje vmes, ni ravno gumjasta, je pa fleksibilna
sebastig je napisal/a: |
Zanima me tale wire glue, se ga da dobit kje v sloveniji in kako je ko se posuši? |
... za slovenijo ne vem, sam sem ga nabavil v UK preko ebaya |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.90 Kraj: Moste
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Razne grafitne zmesi počasi zapackajo kontakte. Pri meni se je najbolj obnesla folija iz rdečih West cigaret(ne vem če še obstajajo).Vse alu folije namreč niso prevodne. V bistvu rabiš PREVODNO! alu folijo, ki ima na drugi strani papir, drugače se rada odlepi.To potem oblikuješ z luknjačem za dokumente in si narediš zalogo za sto let. HI
l.p. Tomaž |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 12:07 pm Naslov sporočila: |
Za začetek malo "poriši" tipke z navadnim HB svinčnikom.Meni je delovalo  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
satelitko Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 1:19 pm Naslov sporočila: |
Se bom še jaz malo razpisal, sem popravil in "popravil" en miljavžent raznoraznih daljincev.
-Alu folija - -problem jo je dobro in trajno prilepit na podlago. Sčasoma se obrabi ali odpade in naredi stik na vezju
-Silikon+grafitni prah - -silikon lahko razredčiš z apotekarskim bencinom - meni se ni preveč obneslo - problem spoja s podlago, odpadanje
-svinčnik - - urbani mit, ki ne drži vode (razen po sistemu "drži vodu, dok majstori odu") - grafit se kmalu preseli z gumice na ploščico in po možnosti naredi stik
-srebrni premazi - doslej skoraj najboljša med slabimi možnostmi. Sčasoma ravno tako zapusti gumico in se preseli na ploščico
-rezervne gumice+silikon- filigranski posel, ki pa se je doslej obnesel najbolje, res pa da je vredno truda le v izjemnih primerih. S skalpelom se odreže stara gumica in prilepi nova.
Velika razlika je tudi med samimi daljinci. Pri določenih se po par letih uporabe guma začne solziti, sama od sebe postaja vlažna, čistiš lahko skoraj vsak teden.
Tale wire glue sem naročil, ko ga preizkusim, bom tole malo dopolnil. |
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 1:44 pm Naslov sporočila: |
s57rz Član
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.54 Kraj: Dobrova
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 2:15 pm Naslov sporočila: |
-rezervne gumice+silikon- filigranski posel, ki pa se je doslej obnesel najbolje, res pa da je vredno truda le v izjemnih primerih. S skalpelom se odreže stara gumica in prilepi nova...... |
Je zamudno, vendar se obnese za dalj časa! _________________ Lp, Jaka |
