Popravilo stikalni usmernik 12V/30A
s51410
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2013 17:48
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.53
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2014 6:34 pm    Naslov sporočila:  Popravilo stikalni usmernik 12V/30A Odgovori s citatom
Ima kdo izkušnje s popravilom stikalnega usmernika takšnega, kot na sliki. Prenehal delovati ob vklopu, neobrmenjen? Na hitro sem pogledal, če bi bilo kaj narobe od vtičnice do mostička, pa je vse videti dobro, noben element ni poškodovan,..
 Velikost datoteke:  25.24 KB
 Pogledana:  27 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2014 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na primarnem kondenzatorju imaš-cca 310V?
s51410
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.53
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2014 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na primarni strani do prvega usmerniškega mostička je prisotna in v neobremenjenem stanju Un x sqr 2.
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.12
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to napajalnik ali polnilec? Ker nekateri polnilci začnejo delat šele ko jih priklopiš na akumulator.
s51410
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.53
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
usmernik
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tole?
http://www.r-onetrading.com/download/upload/20090322114840.pdf
Ko vklopiš usmernik ali:
Ventilator zadaj dela ?
Je analogni display osvetljen ?
Ali kazalec kaže volte, ko imaš spredaj "Meter" stikalo na V ?
Če zadaj na +/- sponke priklopiš V-meter, preklopiš stikalo na Adjust ter spredaj vrtiš potenciometer (Voltage adjust) se kaj dogaja z napetostjo ali je vedno 0 ?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51410 je napisal/a:
Nisi odgovoril na moje vprašanje...
s51410
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.53
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalni napajalnik je "mrtev". Preveril sem napetosti do prvega usmerniškega mostička, do tam vse deluje, naprej pa,...
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poslikaš notranjost?
Poglej, če je tudi na sekundarju kaka varovalka.
Podobno kot na tej shemi.
http://www.fracassi.net/iw2ntf/manuali/ps30-schem.pdf
s51410
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.53
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2014 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi je fotografija notranjosti napajalnika. Napetost je, do tam sem meril do prvega usmerniškega mostička, na foografiji spodaj zraven belega toroida.
 Velikost datoteke:  2.06 MB
 Pogledana:  62 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2014 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni takole na oko zgleda sumljiv transistor Q4, poleg konektorja (mislim da) za ventilator - lahko, da je samo igra senc. Potem bi preveril še tisto termostikalo poleg nalepke za ozemljitev...
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2014 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če z nasveti, ki si jih do sedaj ni bilo uspeha se bo potrebno popravila lotiti na bolj sistematični nači.
Za takšno popravilo je potrebno kar nekaj znanja in izkušenj. Moj način dela je takšen:
1. Odločitev da je popravilo sploh racionalno (razlog je lahko finančni ali čustven)
2. Določim tip glavnega pwm vezje in njegov dataseet na spletu.
3. Tiskano vezje napajalnika vzamem iz ohišja. Najbolje da se ga vpne v neko pripravo da, se lahko opravlja meritve.
4. narišem si shemo močnostniega dela vezja. greš lepo po povezavah od pwm vezja do izhodnih tranzistorjev.
5. če vezje zelo odstopa od priporočenega v DS poiščešm po spletu sheme z istim pwm vezjem, ki so najbolj podobne.
6. Preverim polprevodnike da ni kakšen prebit. če so vsi OK grem naprej.
7. Priključim napajalnik. Najprej preverim napajanja na pwm vezju vse mora biti v obsegu ki ga določa DS.
8. Z osciloskopom preverim kvaliteto napajalnih napetosti. če ni vse gladko so krivi kondenzatorji.
9. Če je z napetostmi vse OK preverim delovanje PWM. Če je mrtev preverim vhodne pogoje za delovanje.
10. Ko vzpostavim vse pogoje mora delat drugače je čip zanič.
11. Če pwm dela so na vrsti driverji in transformator.
če prideš do tu se zopet oglasi. če imaš uprašanje pa ga podkrepi z kakšnim podatkom meritvijo, ki si jo dobil po tem postopku.
pa veliko sreče in pazi na zdravje delalaš z 300VDC
Avtomatika je zakon
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2014 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
K navodilom, katere je lepo spisal jerjur, bi jaz še dodal, da je v času popravila fino, če imaš na 230V strani napajalnika zaporedno še žarnico npr. 100W.
Če je kaj v stiku, tako zasveti le žarnica, nič ognjemeta Smile ( in prihraniš nekaj varovalk )
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2014 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62 je napisal/a:
Applause
Avtomatika je zakon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2014 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je ognjemet tudi če imaš v primarju zaporedno vezano žarnico. Gladilni kondenzatorji na primarju akumulirajo dovolj energije, da odpre (defakto) izhodne transistorje. Res pa je, da ni toliko vizualnih, kot zvočnih efektov.
Uptime: 10 dni
