KORTING FM TUNER ST-103 (pomoč)
skustran2
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2009 20:35
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 7:48 pm    Naslov sporočila: icon_sad KORTING FM TUNER ST-103 (pomoč) Odgovori s citatom
Imam starejši Kortingov FM tuner (ST-103), katerega že nekaj časa poskušam popraviti, ampak brez uspeha.
Ko pritisnem stikalo za vklop, se mi na prikazovalniku prikažejo osmice in podobni čudni znaki...
Pomeril sem napetosti na točkah, ki so označene na plošči, zamenjal nekaj elektrolitskih kondenzatorjev. Pregledal spoje. Vglavnem zmanjkalo mi je idej.
Tako, če ima kdo kakšno idejo bom zelo vesel.
 Velikost datoteke:  775.12 KB
 Pogledana:  13 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri quart-kristale oz če niha oscilator procesorja...
Se mi je že zgodilo da je šel kristal-simptomi pa podobni
lado
skustran2
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2013 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj slik za lažjo predstavo, kako zadeva izgleda.
Sem pogledal za kristal, zadeva ima v celotnem vezju samo en quartz in tega ima v ploščici, ki je vgrajena v kovinsko ohišje.
O tej zadevi sem spraševal tudi strica googla-a, pa mi ne ve kaj dosoti povedat, 2 slike mi ponudi in nič več. Tako, da je kakerršna koli tehnična dokumentacija močno zaželjena.
 Velikost datoteke:  949.77 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  694.93 KB
 Velikost datoteke:  871.75 KB
 Velikost datoteke:  699.45 KB
 Pogledana:  13 krat
zahac
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32
Prispevkov: 134
Aktiv.: 0.72
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi prosil v Gorenju servis za načrt !
Glede na to, da je zadeva že precej stara mislim, da ne bi deleli težav. Vprašanje je , če ni tisti, ki je to popravljal že v penziji.
Sicer pa bi to kazalo bolj na napako v napajanju, kot cpu.
LP AZ
Vsem želim lep dan !
n2312
Pridružen-a: Tor 16 Jul 2013 11:44
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2013 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo! Sem novinec na tem forumu,zato sem malo pozen z odgovorom.
Če pa tunerja še nisi popravil, preglej diodni mostiček na napajalniku. Na kortingih je to klasična napaka(mostiček delno crkne-usmerja le polvalno).Kortingove naprave namreč zbiram in jih kar dobro poznam. Za omenjeno zadevo pa boš kakšen načrt ali servisni priročnik težko dobil. če pa boš obupal in kdaj razmišljal o prodaji tunerja ga z veseljem (delujočega ali nedelujočega) odkupim.
LP Samo
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2013 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
n2312 je napisal/a:
LP Samo
Da Kotringove naprave dobro poznaš bi verjel (ker si izrazil željo da bi jo odkupil).
Za omenjeno zadevo se sigurno da dobiti servisno dokumentacijo, T-100 in T103 imajo praktički isto elektroniko samo se razlikujejo malo od zunaj po ohišju.
To kaj vidiš na slikah imam delujoče, servisno dokumentacijo (montažne in električne sheme ter opis) kot nekaj rezervnih delov.
Celo original omarico Korting z gramofonom na stroboskop in glava Shure M95 G-LM na vrhu v kateri so vse komponente vgrajene v stolp.
Popravi si kraj bivanja da ne bo na tem forumu toliko "Butaalcev". Avtor tega naslova "skustran2" pa od maja ni bil na tem forumu, ali je že popravil tjuner ali pa ga je že prodal.
Možno je tudi da ga je "recikliral".
 Velikost datoteke:  101.61 KB
 Velikost datoteke:  97.64 KB
A-100 ima še skalo, in prikaz frekvence. A-103 ima namesto tega gumbe za spomin kanalov.
 Velikost datoteke:  150.85 KB
 Pogledana:  23 krat
n2312
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 24, 2013 1:50 pm    Naslov sporočila:  Körting ST-103 Odgovori s citatom
Pozdrav
Tudi sam si imam praktično večino naprav in dokumentecije za serije 100,102,220 in njihove glasbene centre. Omenjeni tuner pa je zadnji model izdelan tik pred stečajem Körtinga in je precej redka zadeva. Tudi dokumentacijo zanj bi najlažje našel v kakšnem pozabljenem Gorenjevem arhivu.
Se pa ST-103 precej razlikuje od ostalih.Prikazovalnik je alfanumerični (ne več
7-segmentni ), mikroprocesorsko krmiljen in sposoben prepoznave iste radijske postaje na različnih frekvencah ter izbire najkakovostnejše po sprejemu. (Imel je torej nekakšen preprosti predhonik sistema RDS in bil kot proizvajalec pri temu med prvimi. Omogočal je pa je tudi sprejem samo na FM področju.
Lep pozdrav Samo[/quote]
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
n2312: Poznaš mogoče tale inštrument?
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=281065
Še vedno iščem dokumentacijo..
