Kater varilni aparat za doma
twom
Prispevkov: 988
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2013 4:06 pm    Naslov sporočila:  Kater varilni aparat za doma Odgovori s citatom
Ali je kater varilni aparat na elektrode, ki izstopa pri price/performance za domačo uporabo. Moj fotr ima nekaj Iskrinega oranžno rumenega, starega in težkega (skoraj) kot vrag Smile.
Sem pa v osnovi gadged freak in bi dal kakšnega stotaka več za 'igračko'.
Silvo je enkrat omenil to trgovino, ampak katerega?
Uporaba parkrat na leto za kakšno železno cev.
Lep pozdrav,
Peter
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2013 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam Varstroj, ki je lahek in zmogljiv. Elektrode do 3.25mm preizkušeno brez problema, tudi EVB.
lp, ElGrigon
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2013 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja,...hm,...kakšen Kempi ali Lincoln Elektrik bi bila ok..... Mr. Green Mr. Green
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam doma inverter 130A nutools ali nekaj podobnega kitajskega( kupljeno v merkurju). Za parkrat letno je super...
Sicer je varstroj (vsaj tisti 140,150amperski) samo kitajc po dvojni ceni in nalepka firme čez.
Če si pripravljen dati več, pa imajo dražji inverterji funkcijo, ki preprečuje zapikanje elektrode. Seveda je cena temu primerna (fronius, kemppi...). Je pa to uporabno če res veliko variš, sicer se hitro navadiš prej segreti elektrodo, pa ni problema. Tisti, ki prodaja v trgovini, ki si jo omenil je član foruma, samo ne vem, kdo je...če pobrskaš po zgodovini tem, mogoče najdeš, pa ti on lahko kaj svetuje.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pogledaš še Telwin pri ID.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70612.60
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem zelo zadovoljen z Iskra Xenta 120.
LP Boštja
CCC
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2005 23:16
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem letos moral popraviti ograjo pa mi je postal stari varilni transformator pretežak. Pri "sosedu" sem našel TELWIN FORCE 165 in avtomatsko masko po ugodni ceni. Nad aparatom sem bil zelo pozitivno presenečen. Pravi blagor pa je maska, saj ostaja ena roka več za delo Smile. Je pa res da vse skupaj uporabljam le občasno.
LP,
Vojteh
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej upoštevaj, da vsak berač svojo malho hvali, potem pa poslušaj še Borisov nasvet - imam enake izkušnje s to trgovino.
Ker pa že hvalimo svoje malhe - kupil sem WTL WSME-200 in glej ga zlomka - zelo sem zadovoljen Mr. Green
Wolfgang Pauli, 1931
twom
Prispevkov: 988
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa invertersi : transformatorski?
Je inverterska tehnologija že zrela?
Kar ne veš te ne skrbi ... Smile,
sem prebral da imajo inverterski tokovno zaščito pred kratkimi stiki, da podaljšajo življensko dobo, hm... kaj ima pa transformatorski?
Se bom odpravil v trgovino, samo še cenovno limito si nastavim (pa inverter ali trafo).
A Iskra še kaj svojega dela ali samo še nalepke popa?
Lp,
Peter
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformatorski so zgodovina, edino če ga boš imel stalno na enem mestu. Sicer rabiš še nekoga, da ga bosta prenašala. Inverter tehnologija obstaja že kar dolgo, tako da je že zrela, brez skrbi. Seveda pa inverter vsebuje elektroniko, kar pomeni da se lahko pokvari, medtem ko stari transformatorski nima v sebi nič, kar pomeni da nima kaj umreti... ampak s te strani skoraj ne moreš gledati, sicer bi recimo še vedno raje kupovali fičkote in stoenke, ki niso imeli elektronike notri...
Skratka: transformatorski proti inverterski je recimo teža ena proti deset...torej ena kila proti desetim...za isto amperažo...
Iskrini tamali so večinoma kitajci, lahko pa obstajajo izjeme...za večje ne bi vedel.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inverterska je že zdavnaj zrela.
Prednosti so nizka teža, "anti-stick" in "arc force", enosmerni izhod (možnost uporabe takorekoč vseh elektrod), ...
Po drugi strani pa kupiš kak Varex 180, ki je sicer težak ko hudič, pa če rabiš samo za konstrukcijska jekla povsem zadosti, predvsem pa: če ga 5 let ne boš uporabljal, bo zalaufal od prve, kar za inverterja pa le še nekako ne upam trdit.
(sam sem recimo pred leti, ko sem imel jurja "viška" za dušo, nabavil 200A AC/DC TIG/MMA/CUT čudo, po teži blizu 30kg. V bistvu sem samo parkrat se nekaj poigral s TIG, kar bi lahko tudi nafehtal koga da mi zavari, pa vseeno... No, hotel sem pa reči, da ga vsake toliko malce prižgem. Elektronika pač...)
Aja, zakaj bi priporočil takega hudiča (Varex 180) s 35kg? Načeloma lahko 3.25mm elektrode uporabljaš na kaki 120A igrači, a neizkušenemu varilcu predimenzioniran aparat predstavlja nekako "arc force" funkcijo. Še pri varexu 180A je opazna razlika če je priključen na 230 ali na 400V...
Zdaj... od tega, kam postavljaš sebe (ali se imaš namen postavit), zavisi tudi kaj bi bilo priporočljivo.
Se pridružujem predhodnikom, ki ti svetujejo obisk že omenjene trgovine, kjer lahko zadeve tudi praktično preizkusiš (po dogovoru).
Veza med forumom in tisto štacuno je pa "počasnoleteči"...
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam tudi inverterja WTL TT 1800 TIG/MMA kupil sem ga po priporočilu člana mislim da Slouffly(nisem siguren, če sem prav napisal) in sem zelo zelo zadovoljen z njim. Varjenje z elektrodo je res super ni več zapikovanja in vari so lepi. Od kar ga imam sem skuril že vsaj 15kg elektrod večinoma 2.5 pa tudi 3.25 Glede TIG-a pa me je presenetil saj vari res super in vari so enakomerni ter lepi, je pa tudi odvisno od roke mojsta ki vari. Dobro je tudi to da sem skupaj z varilnim aparatom dobil komplet set za TIG in MMA razen seveda maske in jeklenke.
Res dober aparat za take solde.
Priporočam da obiščeš ...
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
kefaja
Pridružen-a: Tor 31 Jul 2012 3:08
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varstroj varin 1305
ja imam i zadovoljan sam
sve preporuke za hobi varijantu
