"Mehak" vklop/izklop
Misek
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2006 10:01
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 8:34 pm    Naslov sporočila:  "Mehak" vklop/izklop Odgovori s citatom
Zadeva je sledeča:
Imam LED trak, za katerega bi rada da mi stalno sveti z cca 25% moči, potem bi pa z nekim IR senzorjem zaznal osebo in preklopil na 100% moč, po določenem času pa bi zopet preklopil nazaj na 25% moči.
Za to zadevo nekako imam rešitev, 2 napajalna tokokroga v enem napajalnem krogu tok omejen z uporom v drugem brez omejitve. IR senzor bi krmilil rele ki bi preklapljal med tema devema tokokrogoma.
Zadevo pa bi rad nadgradil do temere, da bi bil preklop iz 25% na 100% in nazaj na 25% "mehak" oz. postopen.
Na kak način bi se to dalo rešit najenostavneje?
Hvala vam za pomoč
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistor. Za 25% mu določiš primeren bazni upor, za 100% drugega, ki ga boš peljal preko IR releja. Za postopno prižiganje in ugašanje mu vežeš en elektrolitski kondenzator na bazi. Da ne bo kondenzator prehitro poln ga vežeš za baznim uporom in sicer tistim iz IR releja. Za postopno ugašanje bo služil isti kondenzator, ko se bo IR rele izklopil.
lp, ElGrigon
Misek
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem iz teh stvari precej ven bi te prosil če mi lahko narišeš vezje in na kak način določim ustrezni upor?
Kater tranzistor izberem? Je bo to 10m led traku, cca 150W pri 12V
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 150W tranzistor ne bo OK. Težko boš kaj naredil, če ne veš. Edino, če kupiš nekaj že izdelanega.
Kakšen PWM kontroler, poglej na e-bayu.
Sicer pa imam jaz ene 12VDC PWM kontrolerje za LED trakove, ki se uporabljajo ročno-potenciometer. Bi ga razdrl in namesto potenciometra vezal fiksne upore.
Škatlica je v velikosti ene doze 100×100mm, je za nad-omet montažo in v njej je še nekaj prostora, da bi lahko kakšen rele dodal.
Imaš za priklopiti plus-minus ter LED trak direkt na izhodne sponke. Tisti rele od IR pa bi vezal medvmes namesto potenciometra. Prave vrednosti uporov bi ti že jaz vgradil.
Ne bo pa zastonj.
lp, ElGrigon
Misek
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ponudbo. Vendar bi vseeno raje to zadevo naredil "sam", seveda z pomočjo Smile
Misek
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kak tak napajalnik napajalnik
Če se ne motim z potenciometrom verjetno nastavljaš izhodno napetost in bi potem nekako krmilil ta poti?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:25 am    Naslov sporočila:  Re: "Mehak" vklop/izklop Odgovori s citatom
Svetilnost LED je najbolje regulirat s PWM. Najlažje boš to rešil z enim kontrolerjem v katerem bo še časovnik in vhod IR senzorja. Potem ne boš rabil niti relejev niti dvojnih napajalnikov.
Če v :google: vtipkaš LED PWM in si ogledaš slike boš našel kar nekaj načrtov, ki si jih lahko prilagodiš.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bi s kakšnim atmelom npr. attiny85 lahko tole rešil. Vzameš PWM izhod in ga preko upora priklopiš na bazo tranzistorja s katerim krmiliš LED. Na drugi strani pa lahko priklopiš IR detektor - bodisi preko ADC, bodisi preko digitalnega vhoda.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 11:21 am    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Po moje bi s kakšnim RaspberryPi in periferijo šlo še lažje. Pa še ekran za kontrolo ima.
The sky's the limit.
Tale Misek pa je izgleda Miska:
Misek je napisal/a:
Zadeva je sledeča:
Imam LED trak, za katerega bi rada da mi stalno sveti z cca 25% moči,...
Torej, gentlemani na plano!
danilo
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.62
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, hm. RaspberryPi za tako enostavno nalogo. Kot so že predlagali, najbolje Atmel Tinny in PWM.
lp Danilo
Misek
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 12:49 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Misek je napisal/a:
Zadeva je sledeča:
Razz Razz tale "A" se je prikradel zraven brez potrebe Dancing
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misek je napisal/a:
Še vedno ni dobil konkretnega odgovora.
Tista moja bedarija, ki sem jo napisal, je v istem stilu kot vsi ostali odgovori - njemu nič v pomoč!
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi dvojni operacijski ojačevalnik, ali komparator, ki na izhodu lahko da 0V.
Nekateri operacijski ojačevalniki ne delujejo pravilno, če je vhod preblizu 0V, ali napajalni napetosti. V tem primeru vgradi dve sivo obarvani diodi. Pri TS272 in podobnih sivo obarvani diodi nista potrebni in ju lahko nadomestiš z žično prevezavo.
100n kondenzator v napajanju mora biti vezan čim bližje napajalnim priključkom čipa.
Levi op. ojačevalnik je vezan kot negator s histerezo 2/3 napajalne napetosti. Na spodnjem 100n kondenzatorju dobiš približno napetost približno trikotne oblike.
Drugi ojačevalnik je vezan kot komparator in trikotno napetost primerja z referenco (trimer). Če se sklene stikalo, se referenca z RC konstanto spusti pod 1/3 napajalne napetosti, zato je izhodni mosfet vključen 100% časa.
Ko se stikalo razklene, se referenca z RC konstanto vrne na s trimerjem nastavljeno vrednost.
Edit:
Dodan 40106 kot gonilnik za mosfet, popravljen tip mosfeta.
 Ime datoteke:  pwm N to 100_1.PNG
 Velikost datoteke:  23.89 KB
 Downloadano:  30 krat
Misek
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prenos in ogled priponk je namenjen AKTIVNIM ČLANOM foruma Shame on you Think
Zdej morem nekam napopat cel kup sporočil da bom dosegel 1 objavo na mesec al kaj?
Nazadnje urejal/a Misek Pet Nov 01, 2013 7:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodi miška, pa napiši še kak vic, če ne drugo. Si čisto na robu do aktivnosti.
Uptime: 9 dni
