matosg Član
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.47 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 6:26 pm Naslov sporočila: PILZ PNOZ s6 vezava |
Zdravo.
A mi lahko nekdo pove, kako pravilno zvezat od PILZa dvoročni vklop PNOZ s6.
Priklop modula je izveden na A1 in A2, stikala so pravilno vezana na S11,S12, S21 in S22.
Zadeva pa ne dela (ledica za POWER gori, ledici za In1 in In2 utripata, ledica za napako gori ko stisnem gumbna) , ker, če prav razumem, je potrebno nekaj vezati še na S34. Tukaj mi pa ni čisto jasno.
Če se komu sanja, bi prosil za razlago.
Vezan je pa v kombinaciji s SIEMENS Logo krmilnikom.
Hvala in lep pozdrav. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 9:11 pm Naslov sporočila: |
S34 je reset. Modul je za vsak vklop potrebno restirat.
Tukaj imaš navodila in si oglej "feedback loop".
Upam, da se ne motim, je že kar nekaj časa odkar sem delel s tem.  |
matosg Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 8:35 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Navodila že imama, samo ta "feedback loop" mi ni čisto jasen.
Če prav razumem, vežem signal iz 14 na krmilnik kot vhodni kanal I, in potem krmilim izhodni rele na krmilniku, ki ga potem vežem na s34. S tem, da ko je 14 aktiven, mora biti s34 neaktiven in obratno.
Pa še ena zadeva. Zakaj je potrebno "brikat" kanal 14 in 24, da se potem pelje + skozi obe veji 13-14 in 24 - 23? Je kakšen varnostni razlog. Ker drugače bi bilo dovolj samo 13-14. Taka navodila sem dobil od električarja, pa bi rad razumel, čemu je tako. |
matosg Član
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 8:24 pm Naslov sporočila: |
Sem rešil vse.
Vezava je na način, kot sem opisal, pravilna.
"Brikanje" pa ni potrebno, če slučajno koga zanima.
Lp,
Matej |
Uptime: 493 dni
