silkysmoove Neznanec
Pridružen-a: Pon 14 Okt 2013 19:55 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:18 pm Naslov sporočila: |
Glede dolžine- izmeri premer antene in daj gor kabel v spirali na vsakih 5 do 10 cm. Lahko ga vtakneš v vtičnico, če dodaš ustrezen kabel.
Ti pa morda antena ne bo lovila, ko boš imel gretje vklopljeno.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:38 pm Naslov sporočila: |
Ali ustrezen kabel pomeni navaden kabel za elektriko? Praviš, da ne bo delala v času, ko bo kabel vštekan, ali se da kako narediti, da bi delala brez motenj, ki jih grelni kabel povzroča?
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 9:24 pm Naslov sporočila: |
Če bo kabel zunaj, naj ima oznako H07RNF, da bo dlje držal, brez da bi spokal.
Za motnje pa samo ugibam, ne vem.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 5:09 pm Naslov sporočila: |
Če bo kabel zunaj, naj bo odporen na UV. Navaden gumijast kabel na priostem ne bo imel dolge življenske dobe.
Mislim, da preveč hudih motenj iz 50Hz omrežja v SAT signal ne bi smelo biti.
Sam bi dal kabel na zadnjo stran SAT krožnika. Na ta način se ne zmanjša efektivna površina.
Kako misliš izvesti pritrditev kabla ?
igo Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 6:34 pm Naslov sporočila: |
Običajno se sneg nabira na spodnji četrtini ali celo petini površine. Več nima smisla ogrevati.
Če boš krožnik snel, boš lažje zagotovil dober stik kabla in zadnje ploskve. Ploskev dobro razmasti in kabel zasilikonaj. Na še svež silikon pritisni svetlo stran alu folije, da bo IR sevanje odbilo nazaj proti anteni.
Sicer pa polakiraj anteno, da bo gladka in bo sneg sam dol zdrsnil.
LP, Igor |
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:05 pm Naslov sporočila: |
Na sliki se ne vidi najbolje a je tudi mišljeno na zadnjo stran. Pritrditi sem pa mislil s kašnim duct tape-om, upam da bo držalo. Ali menite, da ne bo v redu?
H07RNF pa ne bi bil nikjer, kjer bi ga lahko dež ali sonce zajelo.
Grelnega kabla pa mi bo kot kaže veliko ostalo pa razmišljam ali ga lahko napeljem čez žleb ali nekaj podobnega, ali pa bi to pomenilo, da ga bosta sonce in dež hitreje uničila
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:12 pm Naslov sporočila: |
h07rnf je odporen na vremenske pojave
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: |
mislil sem na ta deviflex
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:40 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se zdi rešitev z lakom (avtolak v spreju nato pa še brezbarvni svetleči), najbolj elegantna rešitev. Če pa že vstrajaš z grelnim kablom. Zamisel s silikonom in debelejšo alu folijo je odlična. Folija ti odbija IR sevanje v krožnik + ščiti kabel pred UV.
Kako boš pa vodotesno izvedel priklop na 230 V in kako boš uredil vklapljanje? Bo pa tvoj naslednji problem. Jaz bi vsekakor najprej poizkusil z avtolakom. 2 dozi te staneta ~ 10€, + 1 ura dela, če delaš na strehi. Pa pazi! Da ne bi bil "glavni " v črni kroniki.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
