PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 9:20 pm Naslov sporočila: Popravilo merilnega inštrumenta |
Imam naslednjo težavo z multimetrom PUCTEC MY64. Inštrument sem kupil pred kakšnim letom, ko sem inštrument prižgal je brez priključene napetosti kazal na merilnem dosegu 200V napetost 30V. Inštrument sem reklamiral in dobil novega pri katerem se je sedaj tudi pojavila težava, sicer se je kdaj pa kdaj to dogajalo tui kmalu po reklamaciji vendar bolj poredko. Sedaj, ko prižgem multimeter in dam na merilni doseg 2V DC mi kaže brez priklučene napetosti 0,006V, kar me moti. Težava je v tem, da ne najdem računa sicer je pa inštrument sigurno že izven garancije.
Slučajno veste v čem je lahko težava? Namreč imamo v šoli cel kup takih inštrumentov pa nobeden nima te hibe. Merilnega inštrumenta nisem nikoli narobe uporabljal, torej tako, da bi to pustilo posledice na njem. Opažam pa tudi, da z vsakim vklopom mirovna napetost raste, ko sem ga parkrat vklopil in izklopil med pisanjme tega posta je prišla na istem merilnem dosegu že na 0,01V.
Inštrument sem odprl in noter našel 5 trimerjev, ki so po vsej verjetnosti za kalibracijo inštrumenta.
Torej s predlogi za rešitev stvari na plan prosim.
Enak inštrument le, da je znamka namesto Mastech Puctec, oznaka je pa tudi ista. |
15.49 KB |
9439 krat |
Lp Primož |
gumby Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 9:25 pm Naslov sporočila: |
Ko skleneš žice pade na 0 ali še dalje kaže neko napetost?
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: |
Nekaj te moram vprašat, če imas slučajno skener in če boš razkopal multimeter, če bi mi lahko skeniral sprednjo stran. Namreč na mojemu je odpadla folija ker sem ga poleti pustil v avtu.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Ko skleneš žice pade na 0 ali še dalje kaže neko napetost? |
Ja še vedno kaže isto napetost in sicer je to zdaj že 0,20V.
Pobesneli je napisal/a: |
Nekaj te moram vprašat, če imas slučajno skener in če boš razkopal multimeter, če bi mi lahko skeniral sprednjo stran. Namreč na mojemu je odpadla folija ker sem ga poleti pustil v avtu. |
Ja, če ga bom še odpiral bom poskeniral.
Lp Primož |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Kdaj pa si zadnjič menjal baterijo v instrumentu?
Moj 30+ let star digitalec tudi kaže čudne napetosti, ko je baterija tik pred koncem.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Moj 30+ let star digitalec tudi kaže čudne napetosti, ko je baterija tik pred koncem. |
Bom menjal baterijo, ker je sploh še nisem pa poročam o morebitnih spremembah.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 7:01 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal baterijo in se je napetost zmanjšala, vendar še vedno ni ok, sem pa opazil, da mi je ob sestavljanju z tiskanega vezja zaradi slabega spoja odpadel feder, ki je povezoval domnevno maso na vezju in neko folijo nalepljeno na plastiki na pokrovu.
Mordaj je krivo to, bom popravil in poročal.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 7:56 pm Naslov sporočila: |
Sem zaspajkal tisti feder nazaj in samo zaprl(brez vijakov) inštrument in sedaj ob vklopu na merilnem dosegu 2V kaže že 0,223V. Sploh nevem kaj naj naredim.
Kot kaže bo treba kupiti novega. Kaj mi priporočate v cenovnem razredu do 50€.
Lp Primož |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 8:00 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Kaj mi priporočate v cenovnem razredu do 50€. |
Nič
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 8:04 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Nič  |
Ja saj po eni strani se strinjam, samo se mi zdi zapravljanje denarja za nek multimeter za domačo rabo škoda. Saj bi kupil Fluke pa je...
Ne mislim kupovati inšturmentov za 5€, samo do 50€ bi se pa že našlo kaj malo boljšega.
Lp Primož |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.17 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 8:11 pm Naslov sporočila: |
...feder, ki je povezoval domnevno maso na vezju in neko folijo nalepljeno na plastiki na pokrovu. |
Mi prosim kdo pove, kaj je vloga te vzmeti?
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 8:25 pm Naslov sporočila: |
Če je kar tako odpadla tista federacija, je odgovor na dlani - slabi loti. Ugotovi, ali se ti napaka pojavlja na vseh območjih ali samo na določenih, da boš malo vedel kje najprej polotati stvar.
Trimerje, naj izgledajp še tako manjivo, ne vrti ! Označi položaj drsnika vsakega s flumastrom, to pa je tudi vse kar lahko počneš z njimi, pri trenutnem stanju inštrumenta.
Pripenjam shemo, če si boš lahko kaj pomaga z njo, sicer je Mastech, vendar je cifra enaka, izgled pa vsaj na prvi pogled tudi.
119.32 KB |
44 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 8:31 pm Naslov sporočila: |
@Samo87
S folijo polimana zadnja stranica, je del zaščite proti radijskim motnjam (oklop). Ker je ta folija največkrat iz aluminija, nanjo ni možno zaspajkati neke žice in so kontaktno povezavo z maso inštrumenta izvedli enostavno z vzmetjo.
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 8:34 pm Naslov sporočila: |
Samo87 je napisal/a: |
Mi prosim kdo pove, kaj je vloga te vzmeti? |
Hja, tiste vzmeti so bile pri enih instrumentih povezava na piezo zvočnik (tista folija), ki je bil na drugem delu ohišja pri odpiranju.
Božo
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 9:53 pm Naslov sporočila: |
No sedaj pa najprej nekaj slikic. Iz slik je razvidno, da so loti zelo slabi. Ker mi neko napetost ob vklopu kaže na vseh napetostnih merilnih odsegih bom na začel kar lepo povrsti popravljati lote na zadnji strani ploščice. Na čelni strani pa so tako ali tako SMD elementi, ki pa imajo presenetljivo svetle in dobre lote. Mislim, da odstranjevanje preklopnika ni potrebno, saj sem ga imel pred krtakim odstranjenega in so kontakti kristalno čisti le baker na gumbu preklopnika pa bi moral malo obrusiti.
Azrael vsekakor hvala za nasvete in načrt, hvala pa tudi vsem ostalim.
PS: Še slikice, za dokaz.
183.05 KB |
10 krat |
![P1190446 [Resolucija namizja].JPG](files/thumbs/t_p1190446__resolucija_namizja_.jpg)
Pogled na ene izmed slabih spojev. |
138.22 KB |
13 krat |
![P1190452 [Resolucija namizja].JPG](files/thumbs/t_p1190452__resolucija_namizja_.jpg)
179.18 KB |
15 krat |
![P1190447 [Resolucija namizja].JPG](files/thumbs/t_p1190447__resolucija_namizja_.jpg)
Lp Primož |
Uptime: 10 dni
