Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 10:50 pm Naslov sporočila: Čim manjši modelarski oddajnik? |
Kolega išče modelarski oddajnik, ki bi bil čim manjših dimenzij, npr. OEM modul. Tam do 5x3 cm.
Nanj bi pripeljal tri analogne signale. Na drugi strani bi bil klasičen sprejemnik in trije modelarski servo motorčki. Doseg do 50 metrov.
Kaj takega, če je to sploh ustrezno, (modelarske kratice niso moje področje..)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24655__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4GHz_Transmitter_Module_Futaba_Compatible_.html
Vsak nasvet je dobrodošel.
Hvala _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 11:02 pm Naslov sporočila: |
Ta iz linka je samo nadgradnja za oddajnik, ki je precej večji.
Tako majhnega oddajnika še nisem srečal - sploh pa ne z analognimi vhodi.
Za sprejemnike ni problem - te dobiš v mini,micro in še manjših izvedbah
Opiši za kaj bo rabil. _________________ LP Robert |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 8:02 am Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Opiši za kaj bo rabil. |
Za sprejemnike mi je kristalno jasno.
Problem pa je oddajnik. Rabil bo za daljinsko krmiljenje lutke. Izvor komand bo mikro joystick v dlani oz. pod palcem. Oddajnik mora biti skrit v dlani ali v rokavu.
Ponavadi imajo oddajniki za vir signala kar potenciometre, zato sem napisal analogne vhode. Če je kaj drugega, bo tudi v redu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:05 am Naslov sporočila: Re: Čim manjši modelarski oddajnik? |
aly je napisal/a: |
Kolega išče modelarski oddajnik, ki bi bil čim manjših dimenzij, npr. OEM modul. Tam do 5x3 cm... |
Samo kupovali bi, DIY! Saj ne rabi biti ravno na tako visokih frekvencah. Tistih max. 50 m sploh ni težko doseči na 27 ali 432 MHz. Jaz sem nekaj podobnega "zapakiral" v ohišje 9V baterije z 12V baterijo vred.
Pa še nekaj: čisto brez mikrokontrolerja, če bi bilo to danes, bi bilo še manjše (takrat nisem uporabljal SMD).  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mucek Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:16 am Naslov sporočila: |
Brane, samo res! Mi je kar malo nerodno ...
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:20 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa bi ti bilo nerodno?
mucek je napisal/a: |
Albert Einstein |
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:39 am Naslov sporočila: |
Brane, imaš prav. Se javiš za izdelavo in podporo vnaprej, dobavljivost nadomestnih kosov? Bo kompatibilno z modelarskimi sprejemniki?
Išče se testirana, zanesljiva rešitev, ki se jo da opcijso dobiti v večjih količinah..
Hm, tale je rahlo velik, verjetno napačen link?
Iščemo oddajnik v velikosti sprejemnika  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:42 am Naslov sporočila: |
Koliko tisoč kosov? Pa še malo več povej o zahtevah, kakšen je ta mikro joystick....? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Nazadnje urejal/a Branez Tor Okt 29, 2013 9:44 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:43 am Naslov sporočila: |
Ne ne, PCB je prijetno majhen ...
Verjetno nekaj sto na leto, če bo zadeva dobro delala.
Ne ne, PCB je prijetno majhen ...  |
Aha, vsebina plastike. Hm, imaš kontakt, ima kolega kakšno fotko??  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
robert Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:53 am Naslov sporočila: Re: Čim manjši modelarski oddajnik? |
[quote="Branez"]
aly je napisal/a: |
Pa še nekaj: čisto brez mikrokontrolerja, če bi bilo to danes, bi bilo še manjše (takrat nisem uporabljal SMD).  |
CD4017
Če pogooglaš "4017 + encoder ali decoder" dobiš precej idej za enostavne izvedbe in osnove delovanja.
Danes to zoptimiraš v en 8pinski mikrokontrolerček in dodaš poceni RF modulčke
BDW: Vsi linki z Hobbykinga, ki jih pripenjate so samo oddajniki brez koderja in potrebujejo še stabilizacijo napajanja,PPM signal,... in zadeva ni več tako majhna  _________________ LP Robert |
robert Član
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 10:17 am Naslov sporočila: |
Drago, poleg tega nesigurno za nabavo (klikni na produkt panStamp). _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
