a13misko Član
Pridružen-a: Tor 18 Okt 2005 9:12 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.36 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 12:24 pm Naslov sporočila: regulacija vrtalnika |
Doma imam imam eno skilovo bormašinco ka tero bi rad dal na stojalo vendar je problem da če zagozdim stikalo da se vrti na max. vrtlajih. zdaj me pa zanima če lahko vzporedno na stilalo vežem dovoj močan potenciometer da bi lahko omejeval vrtlaje!
_________________ __________________
Boštjan |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 12:30 pm Naslov sporočila: |
1. vprašanje ali z različno močnim pritiskom na gumb reguliraš tudi vrtljaje vrtalnika?
- če ja potem bo vrjetno tudi šlo če boš dodal zunanji potenciometer.
2. Če temu ni tako, potem potrebuješ variak.
Upam da je pomagalo ....
a13misko Član
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 12:52 pm Naslov sporočila: |
Ja moja naprava je taka kot si napisal pod 1 točko! Sako kako naj vežem potenciometer in kako močen je naj!
Tu je še slika! se opravičujem za slabo hvaliteto!
Boštjan |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 1:12 pm Naslov sporočila: |
Če bi dodal potenciometer,ne bi mogoče oviralo pri vrtanju?Nalažje bi napravviti posebej regulator z vtičnico.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 2:20 pm Naslov sporočila: |
Odpri stikalo in poglej kako je priključen potenciometer. Običajno je drsni. Ko je gumb maksimalno zunaj bo imel potenciometer neskončno upornost, da se naprava lahko izklopi. Z ohmmetrom pomeri, kolikšna je upornost obstoječega.
Paralelno potenciometru in stikalu(!) kot na sliki 2 v prilogi prilotaj dve žički in jih priključi na svoj potenciometer. Tega lahko vgradiš v vrtalko na primernem mestu, ali pa ga spelješ ven. Če ga spelješ ven, to naredi z jack konektorjem, da lahko zunanji potenciometer odklopiš.
Tisto stikalo na delu 1 od sheme je del originalnega regulatorja. Ko je gumb zunaj, ni kontakta. Zaradi tega potrebuješ svoje stikalo, razen če boš ob vrtanju zagozdil gumb vrtalke, kar pa ni prav elegantno.
16.15 KB |
47 krat |
a13misko Član
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 8:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala za razlago vendar imam problem ker je ohišje zalepljeno skupaj in ne gre vzet narazen, kar sem ugotovil šele ko sem vse uničil! Tako da me sedaj zanima čim preprostejše in s tem mislim tudi najcenejše možno vezje za reguliranje vrtljajev!
Boštjan |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 12:08 am Naslov sporočila: |
a13misko je napisal/a: |
Hvala za razlago vendar imam problem ker je ohišje zalepljeno skupaj in ne gre vzet narazen, kar sem ugotovil šele ko sem vse uničil! Tako da me sedaj zanima čim preprostejše in s tem mislim tudi najcenejše možno vezje za reguliranje vrtljajev! |
Tole me pa zelo spominja na znano češko risanko "A je to"
Brez zamere in..
andrejj Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 7:57 am Naslov sporočila: |
Ne bi bolj enostavno,da kupiš novo stikalo in vgradiš.lepljene.Ta stikala so po navadi zlepljene in zato je težko razdreti.
a13misko Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 9:45 am Naslov sporočila: |
Slowfly ni to to če pa ni šlo narazem pa sem malo bolj prijel pa je kar je!
To je res samo tisto stilalo bi verjetno stalo več kot je vrtalnik vreden!
Boštjan |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 1:44 pm Naslov sporočila: |
Miško, "A je to" je naslov risanke, če slučajno ne poznaš. Glavna "igralca" pa sta dve leseni lutki, uporablja ju tudi Merkur v svojih reklamah.
Česar koli se lotita, vse najprej pokvarita, nato pa skrpata, rahlo po svoje.
Na to sem dobil asociacijo pri tvojem "projektu".
Pa brez zamere !
a13misko Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 1:55 pm Naslov sporočila: |
slowfly sem nekaj pomešal! Sicer pa bom obstoječo elektroniko ki je kolikor tolikor cela namestil brez ohišja samo stikalo bo drugo!
Boštjan |
a13misko Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2006 1:07 pm Naslov sporočila: |
sem danes vprašal na servisu koliko stane stikalo pa mi je rekla da 6000sit za vrtalnik sem pa plačal 5000sit. To je a oderuštvo!
Boštjan |
