temperaturni senzorji
levy
Pridružen-a: Tor 15 Okt 2013 17:40
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.22
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:16 pm    Naslov sporočila: icon_mocker temperaturni senzorji Odgovori s citatom
pozdravljeni.
Ker delam seminarsko nalogo z naslovom temperaturni senzorji in ker poznam samo
termistor, ntk, ptk, bimetal, pt100 in pt1000 me zanima ali gdo od vas pozna še kakšen temperaturni senzor. Vem da je tudi pri multimetru nekakšna kroglica, ki meri temperaturo. V navodilih piše, da je thermocouple in nevem kaj bi to pomenilo.
Če gdo pozna še kakšnega, in mu ni odveč malo pobrskati po možganih lahko napiše kako se imenuje, kakšne so karakteristike, zakaj se uporabljajo ali pa bi prosil za link.
hvala
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nujno se mi zdi omeniti še digitalne temperaturne senzorje (DS1820, MCP9700, TMP431 ...).
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Če v strička googla vpišeš thermocouple, ti prvih nekaj rezultatov pove vse.
Če hočeš, ti bom celo kopiral in lepil rezultate... Shame on you
Tu imaš bližnico, kjer je v četrti objavi kar precej napisanega.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8902
V slovenščini se beseda KDO piše s K in ne z G.
Lep pozdrav, Marko
s52o
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31
Prispevkov: 173
Aktiv.: 0.73
Kraj: Hotavlje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večkrat sem uporabil LM35
Lp, Zvone
anatom
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.50
Kraj: PO
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Infrardeči senzor temperature (TMP006) od TI za brezkontaktno merjenje temperature in Melexisov MLX90614...
levy
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.22
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalni termočleni imajo že vgrajen adc in potem te signale pošiljamo naprej v obliki 1 in 0 in jih zajamemo in programsko pretvorimo v desetiški sistem, graf. Ali gre kako drugače?
S55EI ne rabim ne leplenja ne kopiranja rezultatov za thermocouple. Mogoče si me narobe razumel, da sem samo napisal ali mogoče gdo ve kaj bi to pomenilo v slovenščini. Thermocouple pomeni samo termočlen v katerem sta dva vodnika iz kovine. Se opravičujem za slovnične napake ampak forum podčrtava vse besede kot napačne razen angleških.
najlepša hvala za odgovore.
S55EI
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Princip je takšen, ja. Jaz bi se izogibal besedni zvezi "v obliki 1 in 0" in bi raje uporabil "v digitalni obliki"
Lep pozdrav, Marko
S55EI
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidiš, saj gre, thermocouple pomeni termočlen. Sestavljen je iz dveh različnih kovin oziroma zlitin, na primer NiCr-Ni... . Delijo se pa na različne tipe J,K,T,E ... Ko takšen termočlen grejemo, se na priključnih sponkah pri različnih temperaturah pojavi temu primerna električna napetost. To napetost potem merimo in jo s pomočjo tabel pretvorimo v temperaturo...
Prosim, da nehaš uporabljati besedo gdo, ker jo ni v SSKJ.
Lep pozdrav, Marko
levy
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.22
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počasi se bom naučil. Smile Različni tipi termočlenov J,K,T,E ... to misliš različne zlitine kovin ali drugačno sestavo kot so npr. ntk in ptk? Mislim da imam dovolj gradiva za seminarsko nalogo. Če bo prišlo do kakšnih nejasnosti pa pridem vprašat.
hvala
S55EI
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termočleni so sestavljeni iz dveh različnih zlitin. Različne zlitine nam dajo pri enaki temperaturi različne napetosti. Prilagam ti linke do tabel za tip J in tip K.
http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z203.pdf
http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z204-206.pdf
Lep pozdrav, Marko
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede: termočlen ne meri temperature temveč temperaturno diferenco!
LP Mr. Green GJ
levy
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.22
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo kaj ve o nano temperaturnih senzorjih iz optičnih vlaken, ker na internetu piše bore malo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsem dobronamerno:
ne baši se z zajemalko, če še z žličko ne gre.
Počasi in po korakih, zanesljivo.
Nima smisla da se zakoplješ z vesoljsko tehnologijo, dokler ne poznaš srednješolskih osnov.
levy
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.22
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnove niso problem, razen tega da o digitalnih temperaturnih senzorjih ne vem nič. V srednji šoli so nam predavali samo o analognih: bimetal itd.. Sedaj na faksu pa hočejo, da odkrijemo vesoljsko tehnologijo. Na internetu sem našel samo neko gradivo v nemščini, ki ga google translate prevede zelo zelo slabo.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pretiravaš. Ni to ravno vesoljska tehnologija, ampak tvoja lenoba, da malo ne poguglaš.
3 x 3 = 9
