maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: termostat, mocnejsi rele ali kaj drugega |
Imam vprašanje, izdelal sem elektronski termostat po načrtu, ki je krmiljen z lm35 in atmega2313. Zadeva krmili rele 12V/12A. Potreboval bi ga za krmiljenje 2500W peči, ki ima trenutno še klasično konfuguracijo: kapilaro in bimetal.
Želja je to zamenjati za elektroniko, ker bi potem lahko določil tudi nižje temperaturo kot sedaj z bimetalom, predvsem bi vedel kakšna temperatura je trenutno v peči.
Vsak komentar je dobrodošel.
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 10:37 pm Naslov sporočila: |
Tvoja peč bo pri 230V rabila približno 11A zato bo rele na tvojem izhodu skoraj na meji. Vprašanje je tudi, če je kontakt sploh predviden za omrežno napetost. Predlagam, da s tvojim relejem vklapljaš kontaktor, ki bo vklapljal grelec.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 10:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen SSR - Solid state relay. Ti lahko penesejo visoke tokove.
maki Član
Hvala za odgovor @EL 34, sem tudi sam že razmišljal v to smer, le nisem prepričan kje dobiš tak kontaktor - verjetno mora biti 230V...
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 10:53 pm Naslov sporočila: |
V praksi se mi je v takšnih slučajih najbolj obnesla kombinacija z neslišnim in long-life SSR-i.
Poleg tega bi ti priporočil, da v tokokrogu grelca obdržiš originalen kapilarni termostat nastavljen na največjo dovoljeno temperaturo, da bo deloval kot varnostni izklop, če kakšna strela prebije SSR ali tvojo elektroniko.
maki Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 11:12 am Naslov sporočila: |
kaj pa naprimer takle, bi bil pravi?
Iztok Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
Tudi ta bo deloval, čeprav bi se sam raje odločil za takega z "zero cross" funcijo ker bo ob vklopu manj zaznati kakšne motnje po hišnem omrežju.
maki Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 8:09 am Naslov sporočila: |
Hvala Iztok za odgovor, bom upošteval tvoj nasvet o vzporednem starem sistemu - dobra ideja!
Na strani ki sem jo podal je ogromno izbire, pa nikjer podatka kateri imajo "zero cross" funkcijo... ali kdo ve kateri to imajo?
še drugo vprašanje: pri naših trgovcih sem zasledi le 16A SSR, ki je verjetno premalo močan ali pa se bo grel... mogoče narobe razmišljam?
še vedno raje kupim doma...
gumby Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 8:32 am Naslov sporočila: |
Vzemi dovolj močen triak + zero-cross optotriak in si izdelaj lasten SSR.
maki Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 9:13 am Naslov sporočila: |
@gumby hvala za odgovor, tole bo nekje najboj optimalan rešitev. Sem pa našel v naših trgovinah isti triak, le optosklopnik je takle upam da ravno tako ustreza.
je sicer skupaj za kak euro dražje kot pri f...... pa vseeno...
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 9:36 pm Naslov sporočila: |
tile MOC-i so preizkušeno dobra rešitev.
Samo glej, da bo skozi ledico predpisan tok tekel.
Iztok Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 10:30 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam z Aly-jem. Kombinacijo MOC-a in BTA triaka sem že pred leti uporabil v nekih regulacijah za induktivna bremena (1x 25W, 1x 2kW) pa še sedaj vse delujejo.
maki Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 9:25 am Naslov sporočila: |
Super izdelano tole Iztok, priklop je verjetno tak kot ga predlagajo v datasheetu?
Hvala vsem za odgovore!
maki Član
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 10:08 am Naslov sporočila: |
Na netu sem našel kar nekaj podobnih vezav in nato iz dveh naredi eno
upam da bo tole delovalo...nisem elektronik zato bo vsak komentar zelo dobrodošel
Še to, ali zaščitno diodo ki je bila prej vzporedno z navitjem releja odstranim?
Rele je krmili tranzistor, ki bo sedaj krmilil MOC.
70.36 KB |
55 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 10:17 am Naslov sporočila: |
Pa saj MOC lahko vklapljaš direktno brez tranzistorja ker rabi minimalen tok, ki ga pa moraš omejiti z preduporom, ki ga nimaš.
Lp Primož |
