Omejitev signala iz hall senzorja na 5V
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 10:58 pm    Naslov sporočila:  Omejitev signala iz hall senzorja na 5V Odgovori s citatom
V avtu imam hall senzor za pozicijo glavne gredi. Ven daje pravokotne pulze z amplitudo 12-14V, odvisno od stanja akumulatorja.
Za povezavo z računalnikom pa rabim enake pulze, le 5V amplitude.
Kaj naj storim?
Uporovni delilnik bi morda delal, ampak se mi ne dopade, da je napetost včasih 4,6, včasih 5V max. Ali bi šlo, da dam na signal recimo 2k upor in 5v zener diodo proti masi?
Robi
3 x 3 = 9
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.55
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jes bi to zvezal na vhod tranzistorja, ali pa optokoplerja.. collector pa preko upora na +5V in na uc.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optokopler in ustrezni upori ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A z zenerco ne bi delalo?
Če dam optosklopnik imam celo vezje, zenerco in upor dam samo v bužirko. Imam že vse drugo zvezano in ne bi rad celega vezja dodajal.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dal zener diodo in upor 1,2k, pa je pobralo toliko , da hal ni več sfolgal in avto ni vžgal. Potem sem dal delilnik in zdaj zadeva dela, kot mora. Signal je vedno malo pod 5V.
Smile
3 x 3 = 9
