andraz Neznanec
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2010 21:23 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 1:18 pm Naslov sporočila: komunikacija pilot - sprejemnik |
Lep pozdrav imam krilna vrata na električni pogon firme Schellenberg,problem je naslednji komunikacija pilot-sprejemnik včasih ne deluje,vse to se je začelo,ko je mraz malo pritisnil od tedaj več pilotov ne dela,kljub temu da ga na novo kodiram izgubi čez čas spomin,naj omenim da je poleti brez problema delalo vse,poleg tega je problem ker gre za dvoje vrat,ki sta tako blizu,da se z enim pilotom lahko oboje odpirata,po drugi strani pa isti pilot ne bo delal na nobenem sprejemniku,oziroma ne bo odpiral nobena vrata.Gre za običajno rolling kodo,kjer se pilot tako kodira da se pritisne na gumb od sprejemnika in se lučka prižge nato pa ob pritisku gumba od pilota ta ista lučka večkrat na hitro sveti ;oddaja nekakšne impulze.Lahko tudi zbrišemo vse sprejemnike tako da držimo tipko dalj časa.Prosim za pojasnila kaj narediti.andraž |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 1:35 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si Baterije že probal zamenjati? _________________ Lep pozdrav! |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.63 Kraj: Primorska
Pozdravljen!
Najprej poskusi pisati malo bolj razločno. Po možnosti dodaj kakšno ločilo, saj so tvoji stavki kot klobasa. Dolgi in nerazumljivi.
Kar se tiče tvojih vrat je vprašanje ali stvar ne deluje ali pa vklaplja kakšne varnostne mehanizme. Vrata najbrž imajo kakšen varnostni mehanizem, ki omejuje maksimalno silo odpiranja. Ko je mraz, se material skrči in lahko se zgodi, da se stvar bolj na tesno odpira. Torej je možnost, da so sile tako velike, da se vklaplja varnostni mehanizem, ki ne dovoli odpiranja vrat. Se vrata težko odpirajo ročno? _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 6:11 pm Naslov sporočila: Vrata |
Jaz imam vsako leto ob prvem mrazu težave z vrati, ker se strdi stara mast na vodilih in zaradi preobremenitve deluje tokovna zaščita motorja. Pomagam si tako, da vsa vodila očistim s krpo namočeno v bencinu in vodila namažem z redko mastjo. Ko to naredim, vrata delajo eno leto brez težav.
Lp |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 7:27 pm Naslov sporočila: |
No, če več pilotov ne dela je kriv sprejemnik, ne baterije...namreč, skoraj dvomim, da bi na več pilotih naenkrat umrle baterije. Edino če imaš pilote zunaj, na mrazu, ker včasih litijeve baterije nekako zatajijo na mrazu (čeprav CRxxxx skoraj ne bi smele)
Če je kriv sprejemnik, je edina možnost menjava le-tega, če obstaja firma, ki to prodaja in nima cen kot bi prodajali suho zlato.
Druga možnost je da si kupiš nov komplet sprejemnik - daljinci, včasih to pride ceneje. Kako dobro tak ebay sistem deluje - to pa lahko ugotoviš edino s preskusom, žal.
EL34 -_> to bi teroretično moral vsak narediti na vseh vratih najmanj enkrat letno. Realno tega seveda noben ne dela, je pa predpisano...ampak to ne more biti vzrok za nedelovanje pilotov, saj bi v tem primeru motor vsaj startal, kot pravi andraz pa sploh ne reagira. |
Uptime: 493 dni
