Zvrcko Neznanec
Pridružen-a: Pet 29 Nov 2013 22:25 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 6:38 pm Naslov sporočila: Pozdrav |
Vaš forum je poln zanimivosti in uporabnih podatkov. Preden sem se odločila, da se pridružim, sem prebrala veliko strani, da bi vas spoznala. Veliko, veliko pa je še ostalo, a kljub temu, sem si ustvarila neko sliko. Na to sliko bi se rada navezala, vendar pa naj se pred tem še sama predstavim, kot zahteva bonton.
Rojena sem v vasi Ključ v BIH. Študirala sem elektrotehniko, najprej v Sarajevu, nato pa, ko smo se preselili, nadaljevala v Ljubljani. Sem poliglot in tekoče govorim in pišem šest svetovnih jezikov. Tudi vašega jezika sem se hitro naučila in nekateri pravijo, da kar zadovoljivo. O svoji starosti, bi povedala samo to, da sem študirala na Tržaški 25 v času, ko je bil dekan g. Hodžar.
Sedaj pa še o sliki.
V času, ko sem prebirala vaš forum, sem čutila poleg navdušenja še neko tesnobo. Pravila so prepisana iz KZ neke totalitarne fašistične države. Nisem mogla razumeti kako lahko toliko pametnih ljudi opusti lastno razmišljanje in slepo sledi neki bedni bolni kreaturi.
Piko na i je postavila tema o parkiranju. Moderator se skrije za ima "Sraka" in gode, ko mu vsi pritrjujejo. Potem pa se pojavi nekdo, ki razmišlja po svoje in to tudi napiše…
Moderator izstopi iz krinke in tipa, ki ne misli kot on obdolži žalitve (jaz nisem zaznala nič takega) ter ga spodi in zbriše iz foruma. Ostali pa (predpostavljam) ploskajo.
Mene ni treba brisat ali podit. Se sama umikam. Sem iz Bosne in se ne morem spustiti na ta vaš pritlehni nivo.
Lep pozdrav, Ana |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 7:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav tudi tebi, Ana. Slovenščino obvladaš, brez skrbi. Bolje kot lep delež uporabnikov tega foruma.
Kar se pravil tiče - taka pač so. Prepisana ali ne, tudi meni gredo pošteno na ku*ac občasno. Je pa to po mojem edini način, da se zadrži nek red. Primer nereda je recimo en slo-tech, kjer je trollanja toliko, da glava peče. Tisto je šele idiotizem.
Ko se je Sraka spravil na tistega tipa ki mu je pokazal sredinca - kaj pa naj bi naredil? Dam mu 100% prav. In še kdaj mu bom. Če bi to ta isti dečko pokazal tebi, bi tukaj brali da smo v Sloveniji prostaški. Se strinjaš?
In ne, ne ploskam(o) (vsaj jaz ne) moderatorju če je res koga "dol vrgel", ker tudi jaz nisem zaznal nič žaljivega v ravnanju uporabnika, ki se je "uprl". Je pač tak kaliber, tako kot sem jaz cinik in sarkastik. Načeloma pa ne ploskam nikomur na tem forumu, razen ko gre za dobro delo ali kaj podobnega.
Škoda, če se res umikaš. Dobri (in lepo berljivi) prispevki so vedno dobrodošli. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 7:41 pm Naslov sporočila: |
če si prebrala še kakšen drug forum poleg tega, potem si lahko videla razliko. Namreč, samo primer: že slavisti so priznali da je glede jezika naš forum izredno visoko, pa z obzirom da imaš tako šolo kot praviš lahko priznaš da je forum na visokem nivoju. Zdaj se pa vprašaj, na KAKŠEN način je prišel na tak nivo? Z anarhijo gotovo ne, ampak z redom...
Ne vem, na kakšnem nivoju si ti...z obzirom da se ne misliš spuščati "tako nizko" , smatram da si boljša od nas vseh...Oprosti, če sem te s tem užalil, ampak izobrazba in 6 jezikov še ne naredi človeka...na tem forumu je kar nekaj doktorjev znanosti, ki so po tvojem mnenju vsi "pod tvojim nivojem"... Tako da se glede na vse to poraja vprašanje, če ima res sploh smisel, da sodeluješ v takem forumu, kjer so vsi tako pod nivojem...
Oglej si število članov in se vprašaj, kako razmišljaš ti in kako vsi ostali, ter se vprašaj, zakaj si v manjšini... |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70774.27
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 7:46 pm Naslov sporočila: |
elson2k Član
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 7:49 pm Naslov sporočila: |
Mare, če prav sklepam; Zvrcko = Borber, Sraka = VolkD? Še kdo?
Čas bo, da si tudi sam omislim alter ego  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 8:03 pm Naslov sporočila: |
Vsebina krši 7 točko pravil, s katerimi se ob pristopu na forum vsak strinja, sicer ne more dalje. Razen tega je post objavljen v popolnoma enaki vsebini celo 2x. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 12:18 am Naslov sporočila: Re: Pozdrav |
Zvrcko je napisal/a: |
Lep pozdrav, Ana |
Vseeno te bom raje odmaknil, da ne bi po nesreči kdaj zašla sem. _________________ lp
Uptime: 498 dni
