Grelna plošča za kemijo
KlemenD
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 12:51 am    Naslov sporočila:  Grelna plošča za kemijo Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Rad bi si izdelal grelno ploščo, za poskuse pri kemiji. Prišel sem na idejo, da rastavim en kuhinjski grelec za vodo LINK ter iz njega vzamem grelno ploščo. Seveda mi je pa pri kemiji zelo pomembno to, da lahko z ploščo konstantno vzdržujem poljubno temperaturo (med 30-180 stopinj celzija). Za to, bi uporabil ARDUINO ploščo, z katero imam nekaj izkušenj in sicer tako, da bi na samo ploščo postavil neko posodo napolnjeno z posebnim oljem (ki se brez problema segreje tudi na 300 stopinj) v to olje potopil nek termičen senznor, samo ploščo pa bi priklopil na rele. Potem bi na ARDUINU nastavil neko poljubno temperaturo, recimo 60 stopinj in ko bi to temperaturo zaznal senznor v olju, bi izklopil rele, potem ko bi temperatura padla pod 59 stopinj ga ponovno vklopi (skica v prilogi), dodal bi pa tudi lcd ki bo to temperaturo prikazoval.
Pa me zanima, če mi kdo na podlagi izkušenj lahko pove, ali bo ta stvar delovala ?
Prosil bi pa tudi za pomoč, pri izbiri komponent ! za enkrat razmišjam o tem releju LINK na plošči piše da je max 2400W tako da bi moral vzdržat. Kar se pa tiče termičnega senzorja, pa nevem, ali bodo kaki problemi, če bo le ta, prišel v stik z neprevodnim vročim oljem. Kaj bi vi predlagali ? Very Happy
Že v naprej hvala za vse odgovore
Klemen
 Velikost datoteke:  78.88 KB
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj odgovor sicer ni neposredno povezan s tvojim vprašanjem, a si me spomnil na Programmable Temperature Controller + Hot Plate, kar sem mimogrede zasledil na Instructables pred par dnevi. Se mi zdi da je za enak namen, mogoče dobiš kakšno idejo.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole je po moje najcenejša rešitev.
http://www.ebay.com/itm/PID-Digital-Temperature-Control-Controller-REX-C100-K-Sensor-25DA-SSR-/251312673894?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a83671466
Ga imam in dela dobro, avtonastavitev dela presenetljivo dobro.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Likalnik okrog obrneš, pa imaš grelno ploščo z nastavljanjem temperature.
Lp, Jože.
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kemiki imajo grelnik s integriranim mešalom
http://www.ebay.com/bhp/magnetic-stirrer-hot-plate
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer kakšne so tvoje zahteve, vendar, če boš uporabljal rele boš moral imeti neko diferenco, ker v nasprotnem se bo releju zmešalo. Če pa hočeš minimalno diferenco bo pa bolje, da uporabiš triak in z njm krmiliš moč grelca glede na željeno in trenutno temperaturo. Verjetno bo primeren kakšen PID regulator, ki ga sprogramiraš v Arduinu.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan je napisal/a:
Se popolnoma strinjam. Sem naredil že par projektov z identično konfiguracijo. Nazadnje je bil "ocvirk-mašin" Wink
Če ne gre - ne obstaja!
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel improvizirano "sušilnico za sadje", ki sem jo potem razstavil, do januarja pa imam namen narediti še kalilnik za čilije.
