damo Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 10:32 pm Naslov sporočila: Nadgradnja TIG/MMA varilnega stroja v MIG? |
Ojla,
imam kitajski tig/mma varilni aparat. Se da narediti upgrade (kupiti pištolo,pogon in jeklenko) da bi imel še MIG? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
andrejj Član
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 2:55 pm Naslov sporočila: |
Hmm, predelava iz MMA na MIG ni tako trivialna, kot se mogoče komu zdi. Inverter mora vklopiti trenutek po stisku tipke, ravno tako pogon žice, plinski ventil trenutek prej. Ko spustimo tipko mora najprej izklopiti pogon, izklop inverterja mora biti trenutek kasneje, zakasnitev mora biti nastavljiva (burnback), plinski ventil pa je odprt še kakšno desetinko sekunde dlje, talina zvara se mora namreč ohladiti v zaščitnem plinu. Tudi napetosti so med varjenjem nekoliko drugačne, kot pri MMA.
Sicer pa taka kombinirana skropucala nikoli niso ne vem kaj, tudi tovarniško narejena.
BTW katerega Kitajčka pa si lastiš? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
damo Član
nejc_b Član
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.20 Kraj: radeče
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 9:35 am Naslov sporočila: |
damo: a lahko samo vprasam prosim, kako se stvar obnese? Sam razmisljam o nakupu podobnega, samo za tig varjenje. Je stvar vredna denarja? _________________ Bolje dež, kot slabo vreme. |
damo Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 3:38 pm Naslov sporočila: |
Nisem specialist, za moje pojme je dober. Niti nisem še imel časa v piko nagruntat tig postopek... je pa definitivno vreden dobrih 300 eur, koliko sem dal pred dvemi leti zanj. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 6:16 pm Naslov sporočila: |
karakteristika izvora je drugačna pri MIG napram TIG/MMA |
jože zupančič Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.17 Kraj: kamnik
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 4:13 pm Naslov sporočila: |
To je izredno dober varilni aparat za ta denar. Za varjenje po MIG postopku rabis trdo karakteristiko izvora. To pomeni napetost praznega teka cca 30V. Ta aparat pa ima sedaj mehko karakteristiko in 96V v praznem teku. Tudi varjenje INOX-a po MIG postopku pušča pikce okoli vara. Varjenje običajne jeklene konstrukcije z MIG-om pa ni ekonomično zaradi cene plina.
Jože _________________ LP Jože |
