Prevod iz angleščine...
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 10:55 am    Naslov sporočila: icon_note Prevod iz angleščine... Odgovori s citatom
Pozdrav!
Dobil sem prošnjo za prevod tega "besedila":
ATEX safety rating
sicer vem kaj naj bi to pomenilo, ampak je potrebno še v slovenščino prevesti. Če ima kdo informacije, kaj je ta ATEX (standard ali kaj pač že je), se priporočam!
Hvala!
LP, aly.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali bi znala biti to ta zadeva??
Equipment intended for use in Potentially Explosive Atmospheres (ATEX)
http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex/index_en.htm
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, ATEX je direktiva za izdelke namenjene za delo v eksplozijsko ogroženem okolju. Pri nas je bilo to področje poznano kot Ex cone, se pa cone delijo glede na nevarnost, izdelki pa glede na to za katero cono so namenjeni in katera vrsta zaščite je uporabljena. Pri nas se z izdelavo ukvarja Bartec-Varnost Zagorje, s certificiranjem pa SIQ.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok to je šlo...
sedaj me zanima še ena stvar..
kako se po naše napiše ta antena:
UHF, 9 cm helical 430 Mhz
kaj je v navodilih za en aparat lepše...
baterije - ali - baterijski vložki?
LP, aly.
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker gre za anteno, ki ima obliko spirale bi eventualno šlo kot spiralna (ali špiralna) antena.
Sem pa velikokrat prebral kar originalno zapisano helikoidna antena.
L.p.;Janez
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2005 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
ok to je šlo...
LP, aly.
Nisem slavist ampak:
če so to "baterije" recimo velikosti AA ali podobne v diskretni izvedbi, potem bi uporabil termin "baterijski vložki", če pa so baterijski vložki sestavljeni v en blok potem bi uporabil izraz "baterija".
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2005 10:52 pm    Naslov sporočila:  Baterije Odgovori s citatom
Sem sicer pristas slovenscine, in prav tezko gledam, kadar nekateri ne razumejo, da preganjamo sleng, kjer ljude pisejo kot govore, izpuscajo vokale iz besed, napisejo recimo 'jest b rabu ' namesto "jaz bi potreboval", toda baterijski vlozki me vse prevec spominjajo na neke druge vlozke, ki ne spadajo v elektroniko.
Mislim, da se je izraz 'baterija' tako prijel, da jo lahko mirno uporabljamo tudi kadar gre za eno samo celico. Originalno izraz baterija pomeni, da je vec enakih celic poveznih v celoto, kot je to cesto, ko vec celic vezemo zaporedno, da dobimo visjo napetost, in kot to v vojski poimenujejo recimo vec topov, ki so vodeni centralno in merijo na isti cilj..
V tvojem primeru glasujem, za izraz 'baterija' tudi kadar imamo v mislih baterijski vlozek. Res pa je, da moramo pomen besede tedaj razumeti v skladu z tekstom, v katerem izraz nastopa.
Oprostite mi, ke nimam sumnikov. Pisem iz lokacije, kjer sumnikov na racunalniku nimajo, racunalnik pa ni moj, da bi jih smel instalirati..
Pozdrav
Vilko
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2005 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko, hvala za mnenje!
Šlo je za prevod navodil za nek izdelek. Ne povem kateri, da de bo reklame Very Happy V glavnem, radijska postaja za delo v težkih pogojih.
Vprašanje je, kaj nam bolj odgovarja, ko beremo navodila za nek aparat... Dejansko največkrat piše "baterijski vložek".
Sicer je pa stvar že prevedena. Hvala vsem.
LP, aly.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2005 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa imam težave malo s prevodi, malo pa s splošno strokovno terminologijo.
Kako bi pravilno prevedel:
Variable Reluctance Motor,
Permanent Magnet Motor,
Detent Torque
Reluctance bi sicer lahko prevedel kot "upiranje", vendar se mi zdi da to v fiziki pomeni magnetni upor. Imam prav? Je VRM potem motor s spremenljivo magnetno upornostjo? Shocked Tega izraza nisem še nikoli slišal, zato sprašujem kaj bi bilo prav.
Permanent Magnet Motor bi bil lahko motor s stalnim magnetom, ali s trajnim magnetom. Kaj je bolj prav?
Kaj pa bi pomenilo Detent Torque? Vem samo, da je to "navor potreben za rotacijo gredi motorja, medtem ko navitja niso naelektrena".
If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too...
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2005 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Detent Torque
".[/i]
Sicer vsega ti ne znampovedati vendar:
Permanent magnet motor je motor s trajnim magnetom.
Detent torque je ustavitveni moment ali zaviralni navor.
Variable reluctance motor...nebi vedel.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve, kakšen je slovenski izraz za charge amplifier?
Ali bo pač ostal samo navaden integrator (s puščanjem)...?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo ve, kaj pomeni na spajkalniku:
Always keep the tip tinned when not using..
A to pomeni da more bit na konici vedno malo cina, ko je izklopljena?
Tista beseda tinned me bega.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tin je Sn, sestavni del spajke.
Integrator s puščanjem je lossy integrator, charge amplifier je pa tukaj, mogoče si boš pomagal z opisom.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, vidim, da sem naredil napako... Charge amp nima upora na negativni sponki, zato ne more biti integrator (v pravem pomenu besede).
Vseeno pa, če je kdo kdaj slišal kaj slovenskega za charge amplifier, se še vedno priporočam.
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Sinhronski električni motor.
Upam, da sem prav razumel.
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
