Pokrovi za zvočnike - mrežice
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 2:06 pm    Naslov sporočila:  Pokrovi za zvočnike - mrežice Odgovori s citatom
Halo!
Doma si izdelujem nekaj akustičnih naprav. V bistvu gre za zvočnike za računalnik z ojačevalcem, en media player (web radio) in še ena manjša napravica z Raspberry-jem. Prva priprava uporablja določene zvočnike s premerom cca 12 cm (5") iz nekega avtomobila. Pri drugi napravi so zvočniki naročeni s farnell-a. Raspi pa ima še manjšega.
Zanima me kje bi lahko dobil kakšne pokrove za te zvočnike, ker jih želim zaščititi pred zunanjimi trdimi predmeti. Ponavadi se najdejo takšne mreže. Za 6" mreže sem jih že nekaj našel na ebay-u, vendar za božjo voljo nikjer ne najdem tistik ta manjših mrežic za tweeterje, pa vem, da obstajajo. Vidimo jih lahko npr. v nekaterih avtomobilih na armaturni plošči ali pa v vratah.
Bi kdo vedel, kje bi se dalo takšne mrežice dobiti?
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večje mrežice (tam nekje od 130mm naprej) dobiš na vsakem vogalu za manjše pa res zna biti mogoče malo bolj problem, ker ponavadi te manjše bolj specijalne mrežice že dobiš zraven same enote.
Malo preglej po kakšnih hi-fi ter avtoakustičnih trgovinah.
Se pa to sicer dela malo drugače. Mrežic se praktično ne uporablja več vsaj ne za sisteme v hiši ampak je cela stranica mreža čez njo pa akustična pena.
LP Tilen
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred davnimi časi uporabil plastično mrežico. V roli. Mislim da iz merkurja ali pa iz kake kmetijske trgovine. Njen osnovni namen je zaščita oken pred komarji, mišmi,... Takrat se je dalo dobiti tudi kovinsko.
Kot ena ideja.. Whistle
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mrežica za zaščito PC ventilatorjev?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, vendar žal ne. Želim kovinske mrežice in dovolj goste. Mrežica za ventilator ne pride v poštev, hkrati pa je tudi prevelika.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka alu mreža je dokaj poceni in solidno izgleda:
3 x 3 = 9
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz že imam doma takšno mrežo iz aluminija. Kako bi jo lahko odrezal na določen premer (recimo 50mm) in nato zarobil robove z nekim kovinskim obročem? Nekako takole? Bi se dalo nekako izvesti?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole na zadnji sliki mi izgleda identično "penovki", to je tista reč, ki jo daš čez ponev ko nekaj cvreš, pa tudi mrežica je kar gosta. Potem je varianta (če še vedno potrebuješ mrežico) poiščeš primerna cedila....le ideja mogoče.
