marcc Član
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08 Prispevkov: 201 Aktiv.: 1.01 Kraj: Polzela
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 2:41 pm Naslov sporočila: Kateri osciloskop? |
Ker imam veliko nadur si lahko v firmi naročim kakšno tehnično stvar. Rad bi si kupil osciloskop. Trenutno ga res ne potrebujem, ampak ga bom v prihodnosti.
Kupiti ga moram iz farnella.
Zato vas prosim za pomoč.
Ker nimam nič izkušenj z osciloskopi mi prosim svetujte.
Uporabljal ga bom za razne sezorje (IR diods- 37 KHz) PWM, in za nastavlanje frekvenc. Začetniške stvari.... in za kasneje seveda (faks,......).
Nočem imeti računalniškega (zaslon na računalniku).
Dal bi okol 400eu.
Hvala.
LP |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 2:51 pm Naslov sporočila: |
Ena od meni všečnih izbir.
Mimo tega "znamenitega" prodajalca se pa seveda dobi več muzike za ta denar. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
marcc Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 3:29 pm Naslov sporočila: |
Sem pravkar vprašal, lahko tudi od drugot.
LP |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70634.95
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 5:51 pm Naslov sporočila: |
marcc Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 11:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za nasvete.
Odločil sem se za tistega, ki mi ga je VolkD priporočal. Preko farnella lahko dobim kakšen popust še zraven.
Kolikor vidim zraven ni sonde. O osciloskopih nimam veliko znanja prav toko o sondndih ne.
Kaj moram gledati?
Samo MHz? Kaj pomeni 10:1 ali 100:1?
Ali je ta sonda primerna za omenjen osciloskop
http://si.farnell.com/agilent-technologies/n2862b/probe-passive-10-1-150-mhz/dp/1903985
Hvala.
LP |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 11:50 pm Naslov sporočila: |
marcc je napisal/a: |
Kolikor vidim zraven ni sonde. |
Pri dvokanalnem sta priloženi dve sondi ( 10:1 ), pri štirikanalnem pa štiri sonde. Vsaj tako piše v opisu v NEM jeziku
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
JUG Neznanec
Pridružen-a: Ned 23 Jan 2011 23:30 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: SI
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 11:56 pm Naslov sporočila: |
Prej omenjenega Rigola DS1074Z dobiš tudi pri nas za identično ceno pri dobavitelju AllData. Se jih splača vprašat, imajo konkurenčne cene, pa še podporo nudijo.
Pri sondah 10:1 ali 100:1 pomeni razmerje med amplitudo merjenega signala in amplitudo signala, ki pride po sondi do osciloskopa. To pomeni če meriš signal velikosti 100V, ga osciloskop vidi kot 1V. Verjetno imaš tudi možnost, da to kompenziraš na izbranem osciloskopu. Izbereš razmerje sonde, pa ti prikazuje potem točne meritve. Je na youtubu ogromno posnetkov o tem. Išči pod "oscilloscope probes", pa bo dosti za info.
Kaj dosti več pa ne znam povedat. Imam izkušnje z Rigol DS1102E osciloskopom in je res super osciloskop. 50MHz verzijo istega osciloskopa (ki ga lahko tudi shekaš enostavno na 100MHz verzijo) dobiš že za slabih 240€ (brez davka). |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:58 am Naslov sporočila: |
Kaj moram gledati?
Samo MHz? Kaj pomeni 10:1 ali 100:1? |
Pri novejših osciloskopih poglej kakšna je velikost in ločljivost zaslona.
Pasovna širina v MHz je le eden od podatkov.
Napis 100MHz bolj malo pomaga, če zajameš samo 5 vzorcev na periodo.
Navadno je vzorčenje različno za periodične in neperiodične signale. Na max. vzorčenje lahko vpliva tudi število uporabljenih kanalov.
Pri izbiri sonde je pomembna tudi kapacitivnost, ki naj bo čim manjša.
1:X je prestavno razmerje sonde. Omogoča razširitev merilnega območja osciloskopa. Položaj preklopnika 1:X vpliva tudi na vhodno upornost, kapacitivnost, čas vzpona in pasovno širino.
Max napetost, ki jo lahko meriš s sondo pada s frekvenco. Npr. 600V sonda pri 100MHz prenese samo še cca 30V. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 8:47 am Naslov sporočila: |
Poglej še v Micom za Sigilent - tam smo dobili kar dobre cene, tudi osciloskop je zelo soliden ...
marcc Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem.
Sem ga naročil (Rigol DS1074Z), zdaj pa da vidimo kdaj bo prišel. Na internetu sem našel veliko PDF-ov kako se uporablja osciloskop in tudi na youtube je veliko videov kako in kaj.
LP |
marcc Član
Objavljeno: Sob Jul 26, 2014 3:25 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Zanima me, če moram nujno štelati sonde z nekovinskim izvijačem. V navodilih piše da more biti nekovinski. Ali lahko tudi z kovinskim?
LPM |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sob Jul 26, 2014 4:03 pm Naslov sporočila: |
Lahko tudi s kovinskim, ampak boš moral vsakič ko malo zavrtiš odmakniti izvijač da vidiš kaj si naredil. Drugače lahko vzameš en zobotrebec, ga "ošiliš" in nastaviš. |
marcc Član
Objavljeno: Sob Jul 26, 2014 10:11 pm Naslov sporočila: |
Sem se namučil z zobotrebcom in nato opazil da imam zraven sond poseben odvijač.
Hvala
lp |
marcc Član
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ali je že mogoče kdo od vas vdrl v Rigolov osciloskop, kar ti omogoči da nimaš na voljo samo 48 ur funkcij, kot so dekodiranje signalov in tako naprej. Našel sem tole, baje deluje.
http://gotroot.ca/rigol/riglol/
Strah me je samo da ne bi uničil osciloskop, če koda ni teprava. Ali se lahko zaklene ali kaj podobnega?
Hvala, Lp |
