bbf Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:06 am Naslov sporočila: Iskra in Aoyue |
Samo za info:
Sparil sem spajkalno postajo Iskra Tempo 2000 s SMD spajkalno pinceto Aoyue T001. Zadevi sta kompatibilni: 24V cca podobnih moči, temperaturni člen je navaden termopar zelo podobne karakteristike (17,5mV @ 350°C). Prvo sem imel v planu sparit s starejšim Wellerjem, a ima PTK upor za merjenje temperature. Zna biti, da bi šlo tudi na LS50 postajo, bom ob priliki premeril njeno ročko (imam samo še ročko, postajo sem že vrgel stran zaradi izgubljanja živcev nad slabim delovanjem tipk!).
Zakaj tako? Ker se da posebej kupiti Aoyue SMD pinceto in če imaš doma že kako podobno postajo, je nesmiselno kupiti še eno škatlco za ustvarjanje gužve po delavniškem pultu.
LP!
bbf Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:26 pm Naslov sporočila: |
Update: LS50 postaja tudi uporablja termopar, tako da bi šlo.
Malo sem še nastavljal in meril temperature, pa pinceta ni prišla do željene temperature - termopar ima malenkost drugačen odziv od Iskrinega: za cca 10% sem moral zmanjšati občitljivost tipala. To sem naredil preprosto z uporovnim delilnikom kar v konektorju. 1R2 serijsko na + pinu in nato 10R proti minus pinu (v smeri postaje).
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 9:42 am Naslov sporočila: |
Mogoče kakšna slikca?
bbf Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 12:05 pm Naslov sporočila: |
slikca? ni kej slikat, klešče in postaja, pa malo predelave konektorjev, ala znajt se je treba.. bom pa pritisnil eno "dokazno" fotko para v akciji
bbf Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 1:26 pm Naslov sporočila: |
Slika para
757.33 KB |
54 krat |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 2:31 pm Naslov sporočila: |
Kako so pa grelci in termočleni povezani? Ima samo en termočlen in grelca povezana vzporedno?
Hmm, mogoče bi šlo pa tudi z Yihua 937d postajo sparit...
bbf Član
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 2:59 pm Naslov sporočila: |
Termo člen je vezan samo eden, čeprav če se prav spomnim sta oba grelca z vgrajenim termočlenom, eden gre pač v prazno. Grelca paralelno.
