Ferrarist Član
Pridružen-a: Tor 31 Dec 2013 17:44 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.20 Kraj: ok. Ajdovščine
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 3:50 pm Naslov sporočila: drsni potenciometer |
zanima me, kje bi se pri nas dobilo kaj podobnega:
http://www.team-bhp.com/forum/attachments/technical-stuff/205681d1255030513t-pics-video-red-bull-formula-1-car-assembly-engine-fire-up-mumbai-img_1682.jpg
torej, tisti mali "cilinderček" desno spodaj, ki je v bistvu nekakšen drsni potenciometer...sem videl že pri nas na nekaj strojih, pa nisem zasledil nikjer nobene oznake, so pa bili narejeni na nek način ala "na meter" iz tistih univerzalnih alu profilov, iz katerih se izdelujejo tudi razni cilindri za zrak....sem iskal po netu pod drsni potenciometer, linearni potenciometer itd in nisem našel nič razen merilnih letev za obdelovalne stroje...
LP _________________ LP, Blaž |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Ferrarist Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 8:51 pm Naslov sporočila: |
odlično, najlepša hvala! sicer sem jih kasneje dobu od Bosch motorsport, cene pa 400-800 eur  _________________ LP, Blaž |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 10:15 pm Naslov sporočila: |
kakšne dolžine rabiš? lahko dobim Italjanske za pol tiste cene, ki jo omenjaš _________________ Avtomatika je zakon |
Ferrarist Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 1:36 am Naslov sporočila: |
Ma vse ostalo skupej ni tolk vredno no, sem vseeno mislil, da je ta stvar kej ceneje...gre se pa za projekt elektronsko vodene stranske hidravlike na traktorju...dvig in spust morata bit tako narejena, da spodnjo točko določiš s potenciometrom, potem pa samo z gumbom preklapljaš...do konca dvignjeno/na določeno točko spuščeno...malo študiram in mi je prišel na misel tudi potenciometer ki na avtu regulira višino snopa (xenon) luči...zakaj pa ne...zdej morem samo še naštudirat vezje za to reč peljat...mater, ene 6 let se nisem ukvarjal z elektroniko, pa se trenutno počutim k en pek-čisto brez osnov... _________________ LP, Blaž |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 5:56 am Naslov sporočila: |
Druga možnost, ki je uporabljena na delovnih strojih je senzor nagiba.
Večina sistemov s tem deluje na komparatorski način. Torej senzor na prikljućku in senzor na gibljivem delu, primerjaš vrednosti in voila.
Brezkontaktno, vodotesno zaprto, par kil praha preko in še vedno dela.
Stroji ki to uporabljajo so natnančni na 0,1 stopinje, kar je več kot dovolj. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
Ferrarist Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 9:44 am Naslov sporočila: |
Tudi sam sem pomislil na komparator, vendar me nekaj moti:komparator pozna na izhodu ali 1 ali 0...kako naj dosežem, da bo do neke minimalne vhodne diference miroval? Ker si glede na delovanje predstavljam, da ali je odprt ali zaprt, torej bi stvar dejansko začela oscilirati..se motim? _________________ LP, Blaž |
mobwap Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 10:13 am Naslov sporočila: |
Govorim o senzorju nagiba ki vrača vrednost v stopinjah ali celo frakcijah stopinj.
Ti senzorji se dobijo od 0-90 stopinj - super precizni - ne pridejo v poštev.
0-180 ali 0-360 stopinj so navadno v teh aplikacijah in komunicirajo ponavadi na rs485 ali katerem drugem protokolu z PLC ali katerin drugim kontrolerjem.
Komparator je softverski in ti daje vrednosti glede na položaj senzorjev.
Torej imaš senzor fiksnega dela in senzor gibljivega dela. V osnovi zadevo kalibriraš relativno na senzorja medsebojno in potem ni važna osnovna pozicija fiksnega dela, ker komparatorsko preračunaš vrednosti medsebojno.
Recimo fiksni del ima 0 stopinj, tvoji skrajni poziciji za gibljivi del sta 0 stopinj odprto in recimo 135 stopinj zaprto orodje.
Si na nagibu 10 stopinj torej so skrajne pozicije 10 in 145.
Komparator pobere ti dve vrednosti in temu primerno krmili hidravlični ventil v + ali -, pri tem da medsebojna pozicija ostaja enaka želeni vrednosti.
Seveda imaš pol še algoritem ki preverja recimo toleranco +/- recimo 2 stopinji in časovno komponento, ki med vsakim premikom dela presledek, da zadeva ne oscilira.
Seveda lahko potem tudi nastaviš katerokoli vrednost za gibljivi del med 0 in 135 in bo krmiljenje to vrednost poskušalo držati, ali pa napišeš da ko je ta vrednost dosežena naj do nekega drugega ukaza ne počne ničesar.
Tak sistem deluje tudi do 0.1 stopinje natančno in več, ampak v grobem na 1 stopinjo natančnosti na traktorskem priključku je po moje dovolj. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Formation failed. |
Ferrarist Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 10:43 am Naslov sporočila: |
Aha, razumem...drugače pa delovanju tehsenzorjev kakšne vibracije/tresljaji nič ne škodijo? _________________ LP, Blaž |
mobwap Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 2:40 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi so ti senzorji giroskopski in dokaj neobčutljivi na tresljaje. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Formation failed. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 11:32 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tudi senzor kota. Proizvaja ga Elobau cena cca 100€. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Ferrarist Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 12:01 am Naslov sporočila: |
drugače mi pa zdej dela preglavice drugi del...torej: tale senzor bo imel nalogo merjenja dejanske pozicije- torej podatki za feedback...imam pa v kabini potenciometer, s katerim nastavim željeno globino priključka...vzporedno vežem stikalo...torej, ko pridem iz vrste, pritisnem stikalo, upornost je 0 , priključek se dvigne do vrha....ko se postavim nazaj v drugo vrsto, stikalo izklopim, obvelja upornost nastavljenega potenciometra in priključek se spusti spet na nastavljeno globino...kako to izvesti v praksi? v bistvu nekakšen closed loop kontroler... _________________ LP, Blaž |
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 12:20 am Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Lahko uporabiš tudi senzor kota. |
Zakaj pri konkurenci, če ga pri meni dobiš lahko še ceneje.
Senzor kota pa mora biti absolutni, da takoj ob vklopu veš, kje je priključek. Lahko daš pa tudi bolj kvaliteten potenciometer in v vodoodporno ohišje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Ferrarist Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 12:36 am Naslov sporočila: |
Tole mi je všeč ač, na odpadu dobiš za par eur, pa odporno je na vse mogoče vremenske uplive:
mobwap Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 7:13 am Naslov sporočila: |
Seveda lahko uporabiš tudi potenciometer z ročico, princip delovanja je podoben le da ne rabiš komparatorja ker odčitavaš samo eno vrednost.
Na strojih je pomembna tudi mehanska odpornost ne samo vremenska. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Formation failed. |
Uptime: 6 dni
