Digitalna tabla
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 12:41 am    Naslov sporočila:  Digitalna tabla Odgovori s citatom
Vedno ko gledam cene elektronskih tabel me kar boli glava.
npr: http://www.svarog.si/katalog/smart-board-480
A je res tehnologija za zaznavo X/Y koordinat tako komplicirana?
Zaenkrat sem se igračkal le z predelavo Wii krmilnika, a ne ravno z navdušojočimi rezultati.
(Nadležna vzpostavitev BlueTooth-a, precejšna požrešnost CPU, IR motnje)
Katero tehnologijo bi uporabili vi, elektroniki za zaznavo koordinat
(lahko tudi s "pisalom") na površini velikosti ca 4,8x1,2m?
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 11:30 am    Naslov sporočila:  Re: Digitalna tabla Odgovori s citatom
miharix je napisal/a:
Kompleksnost tehnologije ima skoraj ničen vpliv na ceno.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko svetuješ katera tehnologija senzorike, razen IR bi bila lahko primerna za tako nalogo?
Razmišljam namreč, da bi se lotil izziva in poizkusil naredit OpenHardware,
ki bi se lahko uporabljal v kombinaciji z obstoječim programskim delom OpenSankoré
Zaradi optimizacije PC CPU bi želel, da zaznavo koordinat prevzame mikrokrmilnik in z PC-jem komunicira kot USB-HID.
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ideja: uporabiš tri radijske sprejemnike, pisalo je radijski oddajnik, ki na določeni frekvenci oddaja signal, recimo ping vsakih 100ms, s sprejemniki pa meriš razliko v času med posameznimi pingi in na podlagi tega izračunaš lokacijo (triangulacija), lahko pa bi meril tudi jakost signala na posameznem sprejemniku.
lucca brassi
Prispevkov: 4224
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://johnnylee.net/projects/wii/ Question
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Wii pedelavo poznam.
A kolikor sem testiral ima nadležne slabosti:
- Vzpostavit BT povezava je zelo nadležno. Ni samo vklopi in deluje.
- Če ti pada na del "table" preveč sonca, ima "IR" senzor težave. Pogojno se ga, da rešit z filtrom. (najboljši rezultat sem imel s srebrno folijo od antistatične vrečke)
- sama BT komunikacija in hock, ki emulira miško, požirata kar občutno CPU
Uptime: 6 dni
