strumf666 Član
Pridružen-a: Čet 30 Nov 2017 16:11 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Pet Feb 05, 2021 3:02 am Naslov sporočila: Kontrola peltierja |
Tale peltier bi rad reguliral s pwm signalom (vir bo računalnik), pa ne vem kaj uporabit:
https://www.ebay.de/itm/263595377911
Kaj pretirano se ne spoznam se na elektroniko, tako da niti ne vem kaj iskat (mosfet driver?), tako da bi prosil za pomoč. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 12:52 pm Naslov sporočila: |
Menda Peltier-ovim elementom krmiljenje PWM ni všeč in je potrebno linearno krmiljenje. Potrebuješ torej step-down pretvornik. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 1:42 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
V tem primeru uporabiš on/off regulacijo na želeno temperaturo. Termostat. Kot ima klasični hladilnik ali pa v kontra primeru pečica.
Edinole za on/off funkcijo (v navezi s krmilnikom) uporabiš ustrezen SSR, kot že predlagano.
Branko |
strumf666 Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2021 3:38 am Naslov sporočila: |
Hvala za predloge.
Za PWM sem prebral, da naj ne bi bila ravno idealen za peltier, po drugi strani pa vseeno deluje. Ostali načini krmiljenja imajo menda precejšnje izgube na krmilniku, ki se tudi pošteno greje, tako, da je končni rezultat (skupna poraba in toplota, ki jo je potrebno odvest) lahko še slabši.
Glede pwm kontrole sem našel tudi, da se med napajanje in peltier veže še induktor in/ali rc filter; razlaga, zakaj je to dobro oz. potrebno pa presega moje znanje in razumevanje. Bom pa vesel, če mi kdo razloži.
Termostat z ON-OFF regulacijo ni uporaben za moj namen. Peltier mora hladiti ves čas in se prilagajati bremenu (pwm signal).
P.S. PWM naj bi deloval pri 25kHz, je to sprejemljivo za ssr oz mosfet vezja? |
lojzek Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2021 7:54 am Naslov sporočila: |
Termostat sem omenil za lažje razumevanje principa. Torej počasen PWM
Praviš, da bo zadevo krmilil "računalnik" Lahko vgradiš več temperaturnih tipal na ustrezna mesta in bo tako regulacija hitrejša, natančnejša ... Nešteto možnosti, ki jih bo računalnik omogočal.
PS, 25kHz je za mosfet mala malca. Za SSR načeloma tudi, je pa v njegovem datasheetu gotovo omenjena max. delovna frekvenca. Odvisna naj bi bila od krmilnih tokokrogov proženja. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2021 9:12 am Naslov sporočila: |
strumf666 je napisal/a: |
Ostali načini krmiljenja imajo menda precejšnje izgube na krmilniku |
S tem je najbrž mišljen linearni regulator. Stikalni pretvorniki načeloma nimajo velikih izgub.
Glede pwm kontrole sem našel tudi, da se med napajanje in peltier veže še induktor in/ali rc filter; razlaga, zakaj je to dobro oz. potrebno pa presega moje znanje in razumevanje. Bom pa vesel, če mi kdo razloži. |
Motnje? Če bi želel to prodajati, bi morali biti skladno z direktivo EMI. Če je pa namen tuljave glajenje toka skozi peltier, pa zadeva postaja podobna pretvorniku navzdol. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 07, 2021 11:46 am Naslov sporočila: |
PWM je manj učinkovit od linearne regulacije zaradi ohmskih izgub, ki naraščajo s kvadratom toka.
Dovolj visoka frekvenca PWM in dušilka zgladita tok skozi peltier. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
strumf666 Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2021 4:44 pm Naslov sporočila: |
Ok, kakšna pa je primerna dušilka za ta namen? |
int47 Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2021 8:16 pm Naslov sporočila: |
Tokovno naj dušilka zmore vsaj nazivni tok peltiera.
Tako na palec:
PWM frekvenco in dušilko bi izbrali tako, da bo 3*R/L > F > R/L
R je ohmska upornost peltiera in L induktivnost dušilke.
Dušilka naj bo ustrezna za izbrano PWM frekvenco.
Višja stikalna frekvenca pomeni majšo induktivnost dušilke in večje stikalna izgube na elementu, ki izvaja PWM. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Feb 08, 2021 10:02 am Naslov sporočila: |
In ne pozabi na (schottky) diodo preko kombinacije tuljave in peltierja, sicer bo tranzistorju izredno vroče. |
strumf666 Član
Objavljeno: Pon Feb 08, 2021 5:08 pm Naslov sporočila: |
Kakšno diodo in zakaj? Preko pomeni vzporedno vezano, ali? |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Feb 08, 2021 5:12 pm Naslov sporočila: |
Vezje je v pravzaprav step-down (buck) pretvornik brez izhodnega kondenzatorja.
https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Seveda je lahko stikalo (tranzistor) tudi v negativni veji.
PS: Vezavo brez izhodnega kondenzatorja uporabljajo tudi nekateri krmilniki LED (npr. Diodes AP8801), saj slednje ne rabijo trde napetosti. |
strumf666 Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2021 12:54 am Naslov sporočila: |
Ne razumem najbolj povezave, step-down/buck daje na izhodu nižjo napetost in višji tok ("trafo" za enosmerno napetost), jes bom pa z mosfet vezjem samo vklapljal in izklapljal napajanje peltierju, dušilka bo pa iz kvadratnega naredila trapezni graf toka, oz. v idealnem primeru bi bil rezultat nekakšen približek konstantnega toka?
Kaj, kako in zakaj potem počne še ta schottky dioda? Pa zopet, kakšnaje primerna za moj primer? |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 10, 2021 11:03 am Naslov sporočila: |
Ko peltierjevem elementu dodaš zaporedno dušilko, skupno breme postane induktivno. Ko boš to induktivno breme z mosfetom vklopil bo vse ok, ko ga boš pa izklopil se bo pojavila napetostna špica iz tuljave in to obratno polarizirana. Le ta zlahka uniči mosfet. zato rabiš diodo, da jo poreže. In to ne kar eno diodo. Schottky dioda je precej hitrejša kot navadna usmerniška dioda in zato "ujame = kratkostiči" tisto visoko in ozko uničevalno špico, ki bi lahko sesula mosfet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode |
Uptime: 7 dni
