Noordung Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 18:07 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.11 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 7:15 pm Naslov sporočila: merjenje moči 800MHz vira |
Zdravo!
Ali ima kdo izkušnje z merjenjem moči (dBm) 800MHz vira. Prosim za priporočila modulov, projektov... sam s tem nimam kaj preveč izkušenj.
Hvala!
VolkD Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 7:47 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem problema.
Za vsako meritev moraš pač imeti ustrezen merilnik. V tvojem primeru je to RF Power meter.
Moj je tak . zraven pa mora biti seveda še ustrezna sonda.
Lahko pa se pogovarjamo tudi o tem, kako tak merilnik narediti.
Najenostavnejši je kar detektor in voltmeter. No resnici na ljubo ima ta merilnik majhno območje merjenja, a se da meriti, če predhodno naredimo kalibracijo na nekem drugem instrumentu.
Noordung Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 8:30 pm Naslov sporočila: |
Tako je, potrebujem detektor za omenjeno območje. Sonda je 50ohm antena primerne dolžine.
Situacija je naslednja:
Po prostoru se gibljem z detektorjem in gledam ali dobivam signal ali ne, kjer je moč največja tam je moj vir 800MHz...podobno kot lov na lisico.
Detektor naj bi bil čim bolj preprost in mobilen. Seveda, za detektorjem merim neko napetost, kateri ustreza določena moč. Primeri best practise detektorjev mogoče...
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 11:14 pm Naslov sporočila: |
Sam se spogledujem s temle enostavnim senzorjem moči z diodo za mikrovalovna področja:
http://www.dl5neg.de/diodesensor/diodesensor.html
Za moči od -40 do +10 dBm vrne na izhodu napetost od 0,1mV do 1V.
Še slika tiskanine iz članka za boljšo predstavo:
73.85 KB |
4 krat |
Noordung Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 12:39 am Naslov sporočila: |
Super, na prvi pogled za enkrat zna ustrezati...bom stestiral, ko se prikopljem do elementov.
Hvala!
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:09 am Naslov sporočila: |
Samo glede na "As you can see the DC output voltage is practically independent of the frequency up to 3GHz. Above 3GHz there is a slight frequency dependency but using the graph above you can still determine the RF power with high accuracy." boš ti meril še vse kaj drugega kot to, kaj se dogaja okoli 800 MHz ... Boš moral še kak filter dati spredaj.
LP, g
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:48 am Naslov sporočila: |
Res je, brez filtra na vhodu boš lahko meril na primer bližnji wireless, pa tega ne boš vedel.
Omenjena sonda je merilnik vršne napetosti. Moč se izračuna iz izmerjene napetosti. Izračun moči pa zavisi od harmonskih in drugih produktov in modulacije. Nekaj o tem je napisal PrimozL tule:
http://lea.hamradio.si/~s53m/phare/Mikrovalovna%20sonda.pdf
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 10:29 am Naslov sporočila: |
Kakšen vir je to? Kakšen komercialni digitalni modulček?
Noordung Član
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 10:34 am Naslov sporočila: |
Absolutno pride spredaj filter, to mi je nekako jasno.
Merjeni vir je naravni pojav, izziv je bolj kot ne premikanje po prostoru in detektiranje kje je moč večja in kje manjša...izbiro frekvenčnega območja narekuje filter spredaj...za detektorjem bo verjetno zvočna indikacija v smislu spremembe višine tona na slušalkah.
. Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 11:09 am Naslov sporočila: |
S53DZ Član
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 11:50 am Naslov sporočila: |
V tem primeru so omenjene DIY sonde neuporabne, ker je nivo prav gotovo mnogo manjši od -40 dBm.
EDIT: Ali manjši od -65 dBm za HP435.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70639.88
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 3:21 pm Naslov sporočila: |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 11:15 pm Naslov sporočila: |
jmivsek je napisal/a: |
Še slika tiskanine iz članka za boljšo predstavo: |
Janko,
Taka sonda je čez glavo dovolj dobra za večino domačih meritev. Njena največja težava je, da zahteva neprestano možgansko telovadbo za pretvorbo V ali mV v dBm (kar ni nujno slabo v naših letih ). Tukaj bi prikazovalnik prišel prav. Pred leti sem izdelal podobno sondo z diodo BAT62-03W, ki pa ima nekaj večjo zaporedno induktivnost. Resonanca, ki se je kazala kot dvig izmerjene moči, je za BAT62-03W nekje med 5 in 6 GHz. Verjetno bo resonanca BAT62-02W višje.
Nobene potrebe ni po koplanarnem vodu, ki je tako hecno narisan na tvoji skici. Pravilno izračunaj širino mikrotrakastega voda za tvoj laminat (~ 1.5 mm za povprečen FR4 debeline 0.8 mm), pa bo vse OK.
Z logaritemskimi detektorji moči v čipu imam pa izkušnje, da jim varirata tako strmina kot tudi odmik krivulje od primerka do primerka in tudi v odvisnosti od frekvence pri istem kosu. Ko jih enkrat umeriš, delajo pa seveda povsem v redu.
LP Primož.
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 11:32 am Naslov sporočila: |
Noordung je napisal/a: |
Merjeni vir je naravni pojav,.... |
Hmmm, naravni pojav na 800 MHz ?????
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Noordung Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:47 pm Naslov sporočila: |
MarE69, hvala...bom kar te čipe od linear technologies uporabil, pa javim rezultate.
