laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:30 pm Naslov sporočila: Pametna hiša |
Gledam, poslušam o "pametnih hišah".
Kakšno kaj mnenje o tem da preko telefona gledam/nadziram rolete, štedilnik,hladilnik, pralni stroj? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Ler Član
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.07 Kraj: NM
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 2:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz ponavadi svetujem novograditeljem hiše, da je smiselno edino če imajo denarja preveč. V nasprotnem primeru je bolje investirati v bol smiselno problematik, kot je boljše ogrevanje, izolacija hiše, itd. Pa da ne bo pomote, tudi jaz delam na tem da bom imel pametne istalacije, predvsem zaradi izziva samogradnje. Z kolegom delava sama ploščice in programirava. Res da se nam to sedaj vleče že kakih 2 leti zaenkrat še vedno vztrajava. Če čas ne bo dopuščal da končava projek, ga bom seveda opustil in šel na klasiko. |
matosg Član
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.47 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 2:36 pm Naslov sporočila: |
Pri hiši bi izpostavil sledeče.
Hiša nam mora nuditi kvalitetno in ugodno bivanje, ki nas veseli.
Če vidiš veselje v tem, da lahko s telefonom prižigaš luči po celi hiši, ne vidim problema v tem.
Vendar so po mojem mnenju pred tem še druge zadeve, ki mnogo bolj vplivajo na kvaliteto bivanja:
- dobra izolacija: hiše, ki so dobro izolirane imajo bistveno boljšo bivanjsko klimo, saj ni sevanja mrzlih sten in potrebe po velikem dovajanju toplote
- talno gretje: verjetno tukaj ni potrebna razlaga
- prezračevanje: na to večina ljudi pozabi, čeprav ravno prezračevanje največ doprinese k kvaliteti bivanja
- centralni nadzor rolet: tega žal nimam, je pa edina stvar, po kateri se mi malo kolca. V samogradnji je zadeva zelo poceni. _________________ Lp,
Matej |
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.15 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 4:25 pm Naslov sporočila: |
Mrzle stene ne sevajo (oz. sevajo občutno manj), najbrž si misli pomanjkanje sevanja toplih sten. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.69 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 7:04 pm Naslov sporočila: |
matosg je napisal/a: |
- centralni nadzor rolet: tega žal nimam, je pa edina stvar, po kateri se mi malo kolca. V samogradnji je zadeva zelo poceni. |
Itaq...samo pozabil si nabavo motorjev za vse rolete po celi bajti in vgradnjo le-teh....to pa ni ravno poceni. Krmilje je še najmanj pri vsem. |
laura Član
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:55 pm Naslov sporočila: |
Od kdaj se pa toplotna prevodnost določa v °C in ne °K ? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:02 pm Naslov sporočila: |
Uradno so kelvini, zagotovo. Ampak - si kdaj zjutraj vstal, stopil ven, se stresel in rekel: madona, danes je pa mrzlo zunaj...mora biti sigurno pod 270 kelvinov
Celziji se pač še vedno uporabljajo in se vedno bodo. Razlika je pa itak enaka, ko gre za relativne zadeve, kajne? Kakšna pa je razlika med prevodnostjo 1K/W in 1 C/W (primer za alu hladilo recimo)
OK; uradno se podaja v K, ampak ne dlakocepimo zdaj... |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:28 pm Naslov sporočila: |
Lahko se uporablja °C ali K, obe sta enoti SI sistema. Kaj naj bi bilo °K, pa ve samo laura.  _________________ Tule nisem več aktiven. |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:35 pm Naslov sporočila: |
Ste že slišali, da te pametna hiša zapre ven? No slišal sem, da so sedeli lastniki pametne hiše odzunaj na terasi in je začelo deževati. Ko je hiša deževanje občutila, je le ta avtomatsko spustila rulete . Seveda so bila vhodna vrata brez kljuke...in vstop je bil na silo in posledično čez polomljeno ruleto... ha ha
Ali pa druga stvar, da ostaneš v dvigalu pametne hiše? Se spustim z dvigalom, ki je bil montiran v 100m2 veliki hiši brez zasilnih stopnic, ko se je dvigalo v mednadstropju ustavilo in jaz v njem. Še dobro, da je bila hiša v fazi izvedbe in 10 mojstrov v njej, da me je lahko eden od njih ročno spustil na trdna tla. Odpovedala je varovalka in nekakšno vezje elektronike.
Ali pa da ti "heknejo" sisitem...
Jaz pravim, da kar previdno pri projektiranju teh sistemov. Nikoli ne veš kaj te čaka. |
laura Član
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:38 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Mene pri 270°K ni mrzlo.Veš ti koliko je to°C?
gumby ha ha... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:45 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem bil par mesecev nazaj na nekem sestanku, kjer je tekla tudi beseda o pametnih hišah. Vsi so se strinjali da je še vedno največji problem pametne hiše da med proizvajalci gospodinjskih aparatov ni nekega dogovora-protokola po katerem bi se te naprave dogovarjale. Recimo da bi pralni stroj iz števca elektrike izvedel kdaj je poceni tok, isto ogrevanje in druge potratne reči po hiši.isto velja za ogrevanje ali pridobivanje elektrike iz sonca, energetsko potratne naprave bi se lahko pogovarjale z sončno elektrarno.
Za pametno hišo ni več dovolj da to dela samo od sebe, ampak da dela to res pametno.
Jaz osebno nisem doma iz tega področja, niti se nikoli nisem ukvarjal s tem. Mi je pa stvar zelo zanimiva in upam da mi kdaj to uspe naredit v hiši  |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
No, kar se pametne hiše tiče je pri meni pametna takrat, ko sem jaz doma
Aja---laura, niti sanja se mi ne, koliko je 270K gugl ne najde pretvornika. V bistvu sploh ne ve, kaj je to celzij  |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 10:02 pm Naslov sporočila: |
Eh Laura, spet si brcnil kuzlo v jajca. Ha, ha, ha... _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.37 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 10:24 pm Naslov sporočila: |
Sicer še malo bolj offtopic(če je sploh možno ampak) ampak google je že sam po sebi pretvornik http://lmgtfy.com/?q=270+K+to+C _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 10:42 pm Naslov sporočila: |
Upam, da si tole napisal z malce šale....ter razumel, da sem se hecal...
Sicer sem glede pametne hiše resno mislil. Nisem ravno pristaš tega, da bi s eno napravo kontroliral prav vse. Zakaj? Izgubiš to napravo, jo nekdo dobi v roke in ima vse (no, sicer je pa s ključem enako).
Drugo: recimo rolete, ko je že bilo govora: zmanjka elektrike - ne moreš niti rolet spustit...
Sicer imajo nekatere moderne alarmne naprave že to možnost - recimo da protivlomni senzor obenem omogoča da se luč prižge ko vstopiš v prostor itd.. |
Uptime: 4 dni
