Popravilo keramične kadi
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:48 pm    Naslov sporočila:  Popravilo keramične kadi Odgovori s citatom
Torej počila je kad tuš kabine. 99% se to ni zgodilo zaradi udarca. Glede na slike na internetu je počila točno tam kjer počijo vse torej v kotu.
Obstaja kakšna zadeva, da bi se to razpoko lahko zapolnilo in voda nebi tekla pod kad? Namreč menjava prilepljene kadi v relativno novi kopalnici ni ravno dobra zadeva.
Vnaprej hvala za predloge.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom preveril pri sosedih v firmi - namreč dva rusa se ukvarjata točno z epoksi smolami za obnovo kadi. Mogoče dobiš kak "sample". Barva bela ali?
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Barva bela ja, vnaprej hvala.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko široka je razpoka? Lahko ti zrihtam epoksi lepilo (podobne viskoznosti kot cianokol, torej rad uide, če je luknja prevelika, ampak ko prime, pa drži kot "pes ježa".)
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razpoka je zelo zelo ozka. Tekočina z nepreveliko vizkoznostjo bi verjetno stekla notri. Po spominu glede videnega ciankola le ta nebi smel biti problem.
Gre se zato, da zadevo nekako zatesnim in hkrati malce utrdim, da se ob obremenitvah ne bo nadaljevala, oziroma vsaj upam, da ne.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Mogoče kaj novega, sicer ne gori voda?
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gori ne, teče pa Smile .
Se gre za suhomontažno ali vgradno kad? Namreč dobro bi bilo s spodnje strani jo dodatno podložiti, da se sile ob obremenitvi drugače razporedijo.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj - groza ...
Prav nič Sad Tako gužvo imam, da sproti pozabljam, kaj vse je za narediti ... Evo - sem si dal opomnik za ponedeljek zjutraj Wink
LP, g
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marsovcek je napisal/a:
Gre za vgradno, če bi šlo za suhomontažno bi bila verjetno že druga notri.
Teče pa upam da ne veliko, ker je v tistem vogalu na tisti višini vode toliko kolikor prši.
mucek je napisal/a:
Joj - groza ...
Nič hudega, verjamem, kako je.Wink
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa za silo čez razpoko namaži tanko plast silikonskega kita, dokler ne najdeš dolgoročne rešitve.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bog ne daj silikona, ena velika packarija, problem je očistiti, da potem karkoli drugo prime kot treba.
qwertz
Prispevkov: 2746
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mažeš s silikonom, potem rabiš najprej namensko čistilo za površino in nato še aktivator... Jaz ne bi delal štale s tem.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez skrbi ne bom uporabil silikona.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko prilepiš kakšno sliko te kadi? Ponavadi so kadi iz akrila, odspodaj pa laminirane s steklenimi vlakni. Lahko so pa tudi iz litega marmorja. Tako je pri slovenskem proizvajalcu Kolpa.
lp, prom
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če si boš lahko s sliko kaj pomagal, ker je pač videti samo zunanji del. Definitivno pa kad ni akrilna, ker je zadeva precej težka. Gre za kermaiko.
Gre pa za nekega italijanskega proizvajalca.
Uptime: 500 dni
